Беда с замком зажигания
denis_35
Автомобиль: Toyota Corolla Е150 1,6 МКПП
Место нахождение: Череповец
Re: Беда с замком зажигания
Сообщение denis_35 » 06 дек 2015, 23:25
Отчет о проделанной работе:
Видел, что просили с фотками, но как-то не задалось, без обид.
Снял замок зажигания, как и говорили, сначала зубилом и потом добил ударной отверткой. Металл и правда мягкий. Отвернул большой отверткой.
Замок в руках.
Язычок блокировки свободно ходит, без закусываний. Бегунок, который крутит контактную группу - цел. Внешних повреждений на корпусе - нет.
Надо вынимать личинку. Проблема в том, что ее держит фиксатор, который утапливается при положении АСС, а у меня ключ в начальном положении.
В итоге каким-то образом с помощью ведра ВД-40 и молотка смог провернуть ключ, а точнее взяв 3-ий ключ (который без кнопок) у него корпус прорезиненный, вставил в замок и ударами молотка (без фанатизма) загнал его внутрь и как бы проворачивал по часовой стрелке.
Залил еще пол ведра ВД-40 и разработал.
И так ключ в положении АСС, фиксатор спокойно утапливается, но личинка выходит на 7-10 мм и ВСЕ, что-то изнутри держит. Все что можно понажимал, постучал и поковырял, не хочет выходить.
Время уже позднее надо собирать и ключ ходит свободно и четко.
Вместо разрубленного болта - новый на 8 и под крестовую отвертку.
Знаю, что не решил проблему и возможно она снова себя проявит.
Еще раз, Спасибо, всем откликнувшимся.
Сообщение Дюша » 06 дек 2015, 23:30
Надо дорабатывать.
denis_35 писал(а):Отчет о проделанной работе:
P-^
denis_35 писал(а):Видел, что просили с фотками, но как-то не задалось, без обид.
:-( #-o
Сообщение validuser » 07 дек 2015, 08:53
Да там когда один делаешь не до фоток скорее всего, лишь бы отремонтировать скорее, мало ли куда ехать в ближайшее время надо, без машины сейчас трудно. *--*
Отключение блокировки рулевого вала
Сообщение Kandalf » 20 янв 2016, 11:35
Товарищи, насущный вопрос, как без снятия замка отключить блокировку руля? в инете нашел описание для 120 короллы
"Подумав с неделю, решил для начала снять личинку замка. Это легко сделать, нажав на «пипочку» снизу замка (при снятом нижнем кожухе колонки). При положении ключа «АСС» личинка полностью выходит из «колодца» корпуса замка. Внутри остается только контактная группа и механизм блокировки вала. Изучив конструкцию – обрадовался. Механизмом блокировки управляет хвостовик личинки, разрешая блокировку, т.е. нет личинки – нет блокировки."
Спилив хвостовик, он убрал блок. Скажите, кто копался, у нас такое же устройство личинки и тоже хвостовик блокирует? Вынуть так же можно ее?
Re: Отключение блокировки рулевого вала
Сообщение Изучаю » 20 янв 2016, 12:08
Думаю системы схожи.
Хвостовик замка входит в пазы на колонки.
Спилите спокойно.
Сообщение Kandalf » 20 янв 2016, 12:46
У машины нескоро буду, болею, а так надо попробовать.
Я просто думал вдруг кто из наших делал.
Забыл про эту тему
viewtopic.php?f=11&t=2813
Там человек подтвердил, что у нас так же
Спасибо модерам, что объединили.
Sergeich
Автомобиль: Corolla E15х 2008г МТ 1G3 4ZZ-FE
Сообщение Sergeich » 22 июл 2016, 23:01
Друзья!
Ключ в замке зажигания ходит с трудом. Хочу разобрать и почистить (для начала), да вот беда, никак не могу вытащить личину. Посему вопросы:
1. Нужно ли снимать замок полностью или достаточно нажать на фиксатор?
2. Где этот фиксатор?
3. Может нужно снять антеннку иммо? А может ещё что?
Пните, пожалуйста, в верном направлении. Перелопатил весь инет, ничего путного не нашел, а что нашел для меня не подходит. На замке есть циферки 45020-42-4
Замок не мой. Мой точно такой же в машине (не снимал).
Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Изучаю » 23 июл 2016, 00:34
Sergeich писал(а):Ключ в замке зажигания ходит с трудом
Пробовали новым ключом, одинаковые заедания?
Sergeich
Сообщение Sergeich » 23 июл 2016, 01:19
Изучаю писал(а):новым ключом, одинаковые заедания?
Вторым ключом заеданий меньше. Если сравнивать ключи, то один, с которым беда, подзатёрт больше. Ну т.е. дело понятное, что проблема в ключе. Посмотрел болванки ключа на Али - 100р. По сути можно купить, проточить и перекинуть чип (Кстати, как это делается? Он там вклеен, вроде). Однако, всё же хотелось бы почистить и сам замок, с ним, как мне кажется, тоже не всё тип-топ.
Посему вопрос по замку остаётся актуальным.
Сообщение validuser » 23 июл 2016, 09:37
Я недавно на рынке за 100 руб выточил новый ключ, а чип перекинул со старого. Всё тоже самое было. Замок в порядке, дело в ключе было. До этого на алишке купил две болванки за 140 руб.
Sergeich
Сообщение Sergeich » 24 июл 2016, 12:15
Итого, снял и разобрал, почистил и подточил, поставил и работает.
Для снятия замка и потом личины не нужно снимать весь замок полностью.
Сначала снимаем пластмассовый кожух. Ну это понятно.
Затем снимаем подсветку замка (или как его там... антенну иммо?!) Под ним, со стороны двигателя, высвобождается фиксатор замка.
Вытаскиваем кнопку определения ключа в замке. Она находится со стороны руля, рядом с уже снятой подсветкой. Только не разъём, а всю кнопку целиком.
Вставляем ключ и поворачиваем его в положение ACC. Жмём фиксатор (№1 на фото) и тащим замок на себя. Он смещается на полсантиметра и дальше никак. Тыкаем отвёрткой снизу в отверстие (выше на четвёртом фото оно видно рядом с номером), что-то там подцепляем (№2 на фото)и вытаскиваем замок полностью.
Не советую что-то дальше ковырять с неснятыми частями, потом устанете возвращать обратно (я устал) %-)
Разборка личины практически стандартна. Что было затруднительно, так это снять накладку фиксирующую личину. Пришлось высверливать корпус, чтоб достать шплинт (№3 на фото). Но только с одной стороны, со второй его можно подцепить и выбить.
Сборка и установка в обратной последовательности.
Сложного ничего нет, но и всецело простым это занятие не назовёшь.
Сильно не ворчите, рассказал как мог. Может кому пригодится. А лучше, если нет. Всем безполомочной эксплуатации. P-^
Сообщение Stranger21 » 24 июл 2016, 12:25
Sergeich Дык эта ... Подпилил говориш ... А писал вроде что другой ключь лучшее работал ...
Тема то с другими личнками какая ? .. В двери и багажнике тоже заедает или там нормально , а трабла только в замке зажигания была ?
Просто я так подумал что ты под "сношенный" ключь подогнал замок ... И теперь еще два замка подгонять ..
Sergeich
Сообщение Sergeich » 24 июл 2016, 12:43
Ключ №1 изношен больше, чем ключ №2 (он практически новый). Если №1 двери и багажник открывает с заеданием, то ЗЗ он проворачивает совсем с трудом, 1 раз через 10. Посему делаю вывод, что пластины ЗЗ изношены больше дверей/багажника и в скором времени с ним могут возникнуть проблемы и у ключа №2. Вот поэтому принял решение немного (!) подточить пластины, чтоб №1 хоть как-то но мог провернуть ЗЗ. Подтачивал без фанатизма, чуток. Цель была почистить замок - достигнуто.
В перспективе нужно будет сделать дубликат с №2 и когда №1 опять заглючит, выкинуть его и юзать №2 и №3. Думаю, этого вполне будет достаточным на наш век.
Кстати, читал в инете, что в мастерских или ещё где, можно прикупить пластины. Никто, часом, не владеет информацией?
Только что пришло в голову. Двери ключом практически никогда не открываю. Может когда и доведётся перекинуть пластины дверей и замка зажигания... если они одинаковые.
Колхоз. :ymblushing:
Serg28
Автомобиль: Toyota Corolla X
Сообщение Serg28 » 27 июл 2018, 21:37
Добрый день. Заметил, что сильно греется ключ в замке зажигания. Это нормально ?
Сообщение validuser » 29 июл 2018, 17:06
Serg28 писал(а):Источник цитаты Это нормально ?
Нет. Лучше обратиться к электрику на проверенное СТО.
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение Димон2014 » 02 авг 2018, 15:26
Serg28 писал(а):Источник цитаты Добрый день. Заметил, что сильно греется ключ в замке зажигания. Это нормально ?
У знакомой на 180 кузове чертовски греется ключ в замке, магнитолу официалы устанавливали отдельно, походу накосепурили.
Хотя, почитал форумы, на Прадо существует аналогичная проблема.
Nick.N
Автомобиль: Toyota corolla 1,6 ММТ 2007г.в.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Nick.N » 12 янв 2019, 19:24
Привет братья и сестры! Столкнулся с проблемой заедания ключа в замке зажигания. Сначала, летом он немного подзаедал, но потом данная хрень прошла и я благополучно про неё забыл. Вернулась хрень неожиданно, и как она любит, в мороз и под Новый год. Причём не дома а в соседнем городке, и ключ не поворачивался совсем. Завёл машину с автозапуска, и покручивая ключ по часовой стрелки(без фанатизма) и, одновременно, пытаясь поворачивать его, я всё же смог повернуть его в рабочее положение. На тот момент, честно, я и не предпологал, что проблема может быть в ключе. У меня никогда такого не было. Когда приехал домой повторил манипуляцию выкл. вкл. Ключ не захотел поворачиваться. Закручинившись пошёл домой, гонимый неопределёнными думами. И... решил визуально сравнить свой ключ с запасным. Я офигел! Как она вообще заводилась... Это были совершенно разные ключи, настолько первый был изношен. С новым ключом проблема исчезла. Прекрасно поворачивается в замке, открывает двери и багажник без заеданий.
Новую болванку заказал в Китае за 95 рублей. Чип выну из изношенного ключа. Можно было бы заказать какой ни будь понтовый ключ. Выбор большой. Но мне и такой сойдёт. Всем добра! С Новым годом и Рождеством!
PS/ Хотелось бы ещё смазать замок зажигания теперь, без снятия и разбора, кто то как то делал это? Тупо нафурычить туда WD что то боюсь, может слегка? или на ключ побрызгать? Просто заметил, что новый ключ своими острыми гранями выносит из замка совсем немного, но всё же выносит какую то гелеподобную грязь.
vova-parfen
Автомобиль: Corolla E150, 2007, 1.4 бензин 4ZZ-FE, МКПП
Место нахождение: Минск
Сообщение vova-parfen » 14 янв 2019, 11:03
Nick.N писал(а):Источник цитаты PS/ Хотелось бы ещё смазать замок зажигания теперь, без снятия и разбора, кто то как то делал это? Тупо нафурычить туда WD что то боюсь, может слегка? или на ключ побрызгать? Просто заметил, что новый ключ своими острыми гранями выносит из замка совсем немного, но всё же выносит какую то гелеподобную грязь.
Была проблема с поворотом ключа в первое положение. Периодически трудно было повернуть, а потом уже заводился без проблем.
Было дело в Хорватии (на отдыхе) - купил WD хотел было пырснуть, но решил пока все хорошо, то не трогать и просто на малых остановках не глушил мотор. Успешно добрался домой (Минск).
Пошел менять масло и вспомнил про замок зажигания. Пырснул туда WD - и вообще не смог провернуть. Пошел домой читать как извлечь замок зажигания. Прочел и в гараже кое как смог достать замок (он извлекается в первом положении поворота ключа). Вымыл как смог Карб-клинером (был просто в гараже) продул воздухом и смазал восковой смазкой (смазка такая в баллоне в виде спрея, как растворитель высыхает - на поверхности остается воск - жирный такой, но при этом сухой). Собрал и теперь все хорошо.
Посоветую достать замок и уже извлеченный мыть и пырскать и сушить и продувать.
У меня два ключа и одинаковые. Но заедания наблюдались на двух ключах.
