Беда с замком зажигания
denis_35
Автомобиль: Toyota Corolla Е150 1,6 МКПП
Место нахождение: Череповец
Сообщение denis_35 » 05 дек 2015, 22:45
Нужна помощь.
Садясь в свой авто, коленом задел руль и слегка повернул, сработала блокировка, т.к. ключа в зажигании не было. С небольшим усилием вставил ключ и все..... Дальше повернуть не могу.
Попробовал все имеющиеся ключи (3шт., в том числе новый без кнопок), смазал, пошевелил рулем и ключом в разных положениях - не помогло.
Хотел снять замок зажигания, шляпка с болта крепления оторвана, не представляю как подлезть.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Беда с замком зажигания
Сообщение Дюша » 05 дек 2015, 22:49
Зубилом болты сдергивать. Это спец одноразовые болты со сворачиваемой головкой на определенном моменте. Разбирать замок, скорее всего поломалось там что-то, блокиратор сам.
Сообщение Изучаю » 05 дек 2015, 22:54
Этот срывной болт не затянут, открутите спокойно узкой плоской отверткой.
Болт мягкий, стукнете пару раз и пойдет от руки.
Сообщение Kandalf » 05 дек 2015, 22:56
Слушайте, раз такая байда, как спилить или снять стопор руля у нас? Без потери функциональности замка?
denis_35
Сообщение denis_35 » 05 дек 2015, 22:59
Kandalf писал(а): как спилить или снять стопор руля у нас? Без потери функциональности замка?
не понял вопросов
denis_35
Сообщение denis_35 » 05 дек 2015, 23:01
Дюша писал(а):Зубилом болты сдергивать
в смысле под корень рубить или сделать просечку и открутить?
Сообщение Kandalf » 05 дек 2015, 23:01
Ну вот убрать стопор, который блокирует руль. Чтобы такой ситуации, как у вас, не могло быть.
Сообщение Изучаю » 05 дек 2015, 23:02
denis_35 писал(а):сделать просечку и открутить?
Спокойно пойдет как пишите.
Сообщение Дюша » 05 дек 2015, 23:03
Насечку, на отворот бить.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 05 дек 2015, 23:03
Отвертка, с шириной жала чуть меньше диаметра винта. Вставляете. Молоточком долбануть для получения канавки ... И крутите.
WD-40 Вам в помощь
denis_35
Сообщение denis_35 » 05 дек 2015, 23:04
Kandalf писал(а):Ну вот убрать стопор, который блокирует руль. Чтобы такой ситуации, как у вас, не могло быть.
Спилю под корень этот стопор, но только сначала надо добраться до него
Сообщение Kandalf » 05 дек 2015, 23:07
То есть снятие замка полюбому? На е120 вроде можно было снять контактную группу и вынуть стопор без снятия замка. Интересно как у нас.
denis_35
Сообщение denis_35 » 05 дек 2015, 23:08
Begemot писал(а):Отвертка, с шириной жала чуть меньше диаметра винта. Вставляете. Молоточком долбануть для получения канавки ... И крутите.
WD-40 Вам в помощь
Ок. Понял.
Завтра буду пробовать.
Всем откликнувшимся - Спасибо!
Последний раз редактировалось denis_35 05 дек 2015, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
denis_35
Сообщение denis_35 » 05 дек 2015, 23:11
Kandalf писал(а):То есть снятие замка полюбому? На е120 вроде можно было снять контактную группу и вынуть стопор без снятия замка. Интересно как у нас.
Ну, то что я сегодня с фонариком увидел головой вниз, скорее всего -ДА, снимать замок.
Сообщение Дюша » 05 дек 2015, 23:13
С Вас фотки. :ymblushing:
Мы картинки позырить любим )))
Begemot
Сообщение Begemot » 05 дек 2015, 23:15
Дюша писал(а):Мы картинки позырить любим
Чтоб сисег побольшееее
Сообщение Kandalf » 05 дек 2015, 23:15
Есть возможность попробовать как тут? Снять личинку попробовать
ссыль
Сообщение Дюша » 05 дек 2015, 23:16
Енти тоже можно, но ППФ не позволяют. -)
denis_35
Сообщение denis_35 » 05 дек 2015, 23:29
Kandalf писал(а):Есть возможность попробовать как тут? Снять личинку попробовать
ссыль
Да, видел какое-то отверстие, возможно это и есть "пимпочка" для снятия личинки, но автор в ссылке пишет, что нужно положение АСС, а у меня положение на Lock ни градуса больше.
Но я попробую.
Спасибо за ссыль
Сообщение Изучаю » 05 дек 2015, 23:55
denis_35 писал(а):но только сначала надо добраться до него
Минут за 10 доберетесь спокойно.
