Реле часов
evgeni22871
Автомобиль: Королла ае100
Реле часов
Сообщение evgeni22871 » 28 ноя 2015, 20:42
Помогите пожалуйсто у меня постоянно горят часы ае100 даже без ключа работает магнитофон и работает гнездо прикуривотеля не могу найти нужное реле или другая проблема
Re: Реле часов
Сообщение Дюша » 28 ноя 2015, 22:35
Управляющий провод идет от замка зажигания, сбросьте разъем с замка зажигания, если поможет, замок виноват. В любом случае отпишитесь.
evgeni22871
Re: Реле часов
Сообщение evgeni22871 » 29 ноя 2015, 05:03
Нет не он уже сбрасывал не тухнет и даже когда салонный предохранитель вытаскиваешь тоже горят
Re: Реле часов
Сообщение Stranger21 » 29 ноя 2015, 11:00
Мафон случайно не ставил "не родной " ?
Обычно Умельцы , Делают так чтобы мафон без ключа работал , и Замыкают на нем дВа плюса ... Вместе с проводами что в машину идут .. Итог всегда включено АСС ..
evgeni22871
Re: Реле часов
Сообщение evgeni22871 » 29 ноя 2015, 11:12
Нет там все хорошо я два года ездел без проблем не давно началось по началу сначало тухло все потом чере 2 часа примерно само по себе загоралось теперь вообще не тухнет мафон отключал вообше не помогло часы не потухли.
Re: Реле часов
Сообщение Дюша » 29 ноя 2015, 11:24
Мануал есть? Там есть таблица предов, что за что отвечает, выдерните нужный, поможет?
evgeni22871
Re: Реле часов
Сообщение evgeni22871 » 29 ноя 2015, 11:50
Есть в салоне не помогает есть под капотом а20 выдергиваешь тухнит но проблемы не решает встовляешь загорается опять а есть реле на часы ?
Re: Реле часов
Сообщение Дюша » 29 ноя 2015, 11:52
Не могу знать, схемы на Ваше авто нет. У Вас есть электрическая схема?
evgeni22871
Re: Реле часов
Сообщение evgeni22871 » 29 ноя 2015, 11:56
Да но я не понимаю там не чего
Re: Реле часов
Сообщение Kandalf » 29 ноя 2015, 12:06
Выложите тут, разберемся.
evgeni22871
Re: Реле часов
Сообщение evgeni22871 » 29 ноя 2015, 12:37
Ок через пару часов домой приеду спасибо
Re: Реле часов
Сообщение Stranger21 » 29 ноя 2015, 13:41
Мафон мало выдернуть ... Надо разьем его осмотреть .. там бывает скрутка двух плюсов ..
Сигналку левую особо с автзапуском стоит осмотреть ...
Вообще в тойотах не встречал реле на АСС ... обычно все просто с замка ..
Re: Реле часов
Сообщение Дюша » 29 ноя 2015, 19:52
Stranger21 писал(а):Вообще в тойотах не встречал реле на АСС
У нас реле стоит.
Re: Реле часов
Сообщение Stranger21 » 29 ноя 2015, 20:40
Надо же и правда ...
Обычно толстый провод как на стартер ...
Re: Реле часов
Сообщение Дюша » 29 ноя 2015, 21:57
Схему мы видимо сегодня не увидим. *--*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
