Чем обжать пины штекера? Способы соединения проводов.
Сообщение Das ist » 28 ноя 2015, 12:07
Возникла необходимость обжать мелкие пины как на фото ниже, так я и не понял каким кримпером их жать. Проехал по магазинам, продавцы разводят руками... Работал кто с таким инструментом?
Конкретно нужно обжать такие
Пасатижами не предлагать, обжать нужно много, около сотни проводков, нужно для кабелей RS232-радиостанция Motorola. Принцип обжима такой же как и для штекеров авто.
Cityhunter писал(а):
Timonsky писал(а):
Cityhunter писал(а): Нет это не он. Он квадратный мелкий, постараюсь сделать фото. Если будет видно, пины очень мелкие
Значит вот этот http://www.bosch-connectors.com/bogscoca/category/32 Он тоже ВМК 0.6, но с буквой D
Да похож, на него. Вот фото
Re: Чем обжать пины штекера?
Сообщение Дюша » 28 ноя 2015, 15:27
Работал таким и работаю, но каждая третья не получается по ряду причин, либо криво встает, либо тупо ломаются усики.
Поэтому стараюсь проводки припаять и крайние лепески для обжима уже более аккуратнее загнуть и зажать. Насилую вот такой обжим (фото моего не нашел, этот очень похож).
А вот видео, клещи как у меня.
Сообщение Das ist » 28 ноя 2015, 15:41
Дюша писал(а):стараюсь проводки припаять
Это крайний вариант.
Дюша писал(а):Насилую вот такой обжим (фото моего не нашел, этот очень похож)
Это большой сильно, судя по видео ниже надо на 1 мм, 1.5 у него плохо получается.
Что то типа такого
Сообщение Das ist » 29 ноя 2015, 20:50
Походу я нашел что нужно, только цена конь. Надоть китайский аналог найтить.
Сообщение Дюша » 29 ноя 2015, 22:03
Сегодня свой заснял, вот такой, на 1 мм.
Вот он обжимает. Разъем питания в компе.
Сообщение Kandalf » 29 ноя 2015, 22:13
У меня такой же, только зеленые ручки.
Сообщение Das ist » 30 ноя 2015, 06:20
Такие обожмет?
Сообщение Дюша » 30 ноя 2015, 11:38
Фотку лучше бы с линейкой сделать.
Думаю двойным обжимом обожмет.
Сообщение Das ist » 30 ноя 2015, 11:43
Дюша писал(а):Фотку лучше бы с линейкой сделать.
На фоне монеты размер понятен)
Служебку написали на покупку YAC 13
Сообщение Das ist » 16 дек 2015, 14:31
Кримпер пришел, в принципе жмет не хуже заводского, но нужна сноровка. 10 пинов испортил, благо запас есть)
на линейке заводской провод для размера.
Сообщение ManGust » 10 янв 2016, 12:37
Други вопрос. Смысла мне нет покупать пресс-клещи из за 4-х пинов. Так как не любитель, а сломать пины не хочется, так как всего одна ошибка на каждый пин.
Куда, в какую контору обратиться что бы мне обжали вот такие вот пины вроде на 1,5. По ремонту компов? Телефонов?
Сообщение Дюша » 10 янв 2016, 12:49
Припаять быстрее и проще. А крайние усики загнуть и обжать провод пассажирами.
Сообщение ManGust » 10 янв 2016, 13:23
Блин они такие мелкие.
Сообщение Das ist » 10 янв 2016, 18:09
ManGust писал(а):Блин они такие мелкие.
Димон приезжай, обожму. С тебя пиво -)
Сообщение ManGust » 10 янв 2016, 20:09
Спасибо, Стас. Припаял как Дюша посоветовал и пасиками обжал. В разъемы пришлось слегка проталкивать тонкой отверткой, что бы фиксатор защелкнулся.
Re: Свободные разъемы.
Сообщение Изучаю » 24 апр 2016, 19:59
Всем привет!
Не знаю куда поместить.
Настал момент когда мои руки стали лезть в проводку.
Знакомлюсь с разными соеденителями.
Обратился к знакомым дали соединитель который у нас работает в агрессивной среде.
Не зачищя провода.
Вставляем в соеденитель.
Нажимаем на желтую кнопку пасатижами.
Выдавливается гель который сам заполняет выходы.
Вот теперь думаю о надежности такого соединения?
Re: Чем обжать пины штекера? Способы соединения проводов.
Сообщение Дюша » 24 апр 2016, 20:48
Хорошие соединялки, но они кажись только для одножильных и тонких проводков, наподобии тех, что телефонные и сетевые инета.
Сообщение validuser » 24 апр 2016, 20:52
Изучаю В прикуриватель ? в замен лампы?
Сообщение Изучаю » 24 апр 2016, 21:11
validuser писал(а):В прикуриватель ? в замен лампы?
От блока АБС к кнопке.
