Беда с прикуривателем
dalex2003
Автомобиль: corolla2008
Место нахождение: Киров
Сообщение dalex2003 » 13 ноя 2015, 16:35
Постоянно пользуюсь прикуривателем для регистратора и радар-детектора. Периодически, попадая в ямы в прикуривателе пропадал контакт и вот сегодня он окончательно пропал.Хочу посмотреть, не отпал ли с тыльной стороны контакт. Подскажите,как разобрать панельку прикуривателя.
Re: Беда с прикуривателем
Сообщение Изучаю » 13 ноя 2015, 16:40
dalex2003 писал(а):Подскажите,как разобрать панельку прикуривателя.
Из- за того, что все приблуды чуть толще.
разгибаются контакты в разъеме прикуривателя.
Берем в руки пластик и подибаем их на место.
dalex2003
Сообщение dalex2003 » 13 ноя 2015, 16:53
Не совсем понял. Я сейчас хочу разобрать ту часть панели, где стоит прикуриватель, чтобы посмотреть не оборвался ли там контакт.Не знаю с чего начать
Сообщение Изучаю » 13 ноя 2015, 16:59
dalex2003 писал(а):Не знаю с чего начать
Если болтается зарядка то просто подогните контакты на верх, и боковые во внутрь.
dalex2003
Сообщение dalex2003 » 13 ноя 2015, 17:01
штекер сидит в гнезде плотно.Неисправность явно под панелью
Сообщение Изучаю » 13 ноя 2015, 17:06
dalex2003 писал(а):Неисправность явно под панелью
Снимается все просто.(это плюс японца) но дело в гнезде а не в проводе.
пишите результаты.
Откройте Дюшу у него в подписи техдок.
техдок найдете
Сообщение СерEGA » 13 ноя 2015, 17:30
Вот ТУТ.
Кратко: Снять верхние и нижние бумеранги, снять с защелок окантовку рычага кпп и открутив винты, снять пепельницу с защелок.
Сообщение validuser » 13 ноя 2015, 18:33
dalex2003 а остальное по электро всё работает? а то может предохранитель сгорел.
dalex2003
Сообщение dalex2003 » 13 ноя 2015, 18:37
Пока не заметил,что что то из электро не работает.Через час пойду пробовать разбирать
Litok
Место нахождение: г. Саров
Сообщение Litok » 13 ноя 2015, 18:48
Прежде, чем разбирать, убедись, что в прикуривателе нет питания. Потом проверь предохранитель. И только в крайнем последнем случае лезь под панель. А так какой-то идеально неправильный алгоритм действий получается.
dalex2003
Сообщение dalex2003 » 13 ноя 2015, 21:20
Пришел в гараж, сдернул левый и правый молдинги, открутил пару открывшихся винтов, сдернул с зажимов пластмассовую накладку с рычага кпп и подвытащил гнездо прикуривателя. Как оказалось, с металлического стакана, к которому крепится масса, открутилась штопорная крышка и этот стакан на больших кочках прыгал, соответственно пропадал контакт с воткнутым в прикуриватель штекером, ну и сегодня видимо этот стакан уже так "провернуло", что он вообще перестал со штекером контактировать. Вообщем, крышку прикрутил, все собрал обратно, сейчас всё ок! Всем спасибо!
