Схема и распиновка на ЭБУ Toyota Сorolla, 2010
Рава
Автомобиль: Toyota Corolla Verso
Сообщение Рава » 04 ноя 2015, 17:29
Ребята, может у кого завалялась схема и распиновка на ЭБУ двигателя toyota corolla, 2010, 2zr-fe. Помогите, курил форумы, подходящего нема( заранее спасибо
Re: Toyota corolla, 2010
Сообщение Das ist » 04 ноя 2015, 17:57
Сообщение Kandalf » 04 ноя 2015, 19:09
Кто бы про 1NR-FE подкинул...
Рава
Сообщение Рава » 04 ноя 2015, 19:11
она самая) спасибоо) ()_)
Сообщение Das ist » 04 ноя 2015, 20:03
Kandalf писал(а):Кто бы про 1NR-FE подкинул..
Пойдет?
Из нового техдока СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 1NR-FE
Сообщение Kandalf » 04 ноя 2015, 22:52
Круто! Спасибо огромное!
Я так понял это королла е18, главное чтобы эбу были с одинаковой распиновкой с нашим.
Сообщение Das ist » 05 ноя 2015, 06:24
Kandalf писал(а):главное чтобы эбу были с одинаковой распиновкой с нашим.
Надопровирять -)
Рава
Сообщение Рава » 05 ноя 2015, 12:17
Вот зараза. Не могу найти на схеме 2ZR FE 2010 датчик canister pressure sensor. А по диагностике выдает эту ошибку. Что можно сделать кто нибудь подскажет?
Сообщение Дюша » 05 ноя 2015, 12:38
Рава писал(а):canister pressure sensor
Как переводится? Датчик уровня топлива?
Провода от него поступают на приборку.
Рава
Сообщение Рава » 05 ноя 2015, 12:57
Не совсем, это датчик давления в баке, он относится к evap системе
Сообщение validuser » 05 ноя 2015, 13:36
Если ближе к дословному то - сенсор(датчик) топливного давления.
а уровня топлива всё же Level Sensor.
Рава
Сообщение Рава » 05 ноя 2015, 14:26
Нашел выводы с ЭБУ на этот датчик. Их 3 штуки. А по нумерации - 67, 68, 92. Вот которых на схеме не хватает. Дело в том, что на данном авто меняли мотор с коробкой и компы естесно) Ну и электрики забыли подключить лямбду после каталика, датчик скорости и указанный датчик давления. А на 3х контактный датчик возможно поставить обманку? к слову, адсорбера тоже не нашел, стоит только клапан на впускном коллекторе. Такая вот конитель. Если у кого есть уже опыт по обманкам подскажите)
Рава
Сообщение Рава » 05 ноя 2015, 14:35
validuser писал(а):Если ближе к дословному то - сенсор(датчик) топливного давления.
по ходу это вот такая вот штучка, неужели никто не встречал
Сообщение Дюша » 05 ноя 2015, 15:10
Скоренько просмотрел наше ЭБУ в ТехаДоке, нет такого ~^~ , мож проглядел?
Сообщение Kandalf » 05 ноя 2015, 15:43
А может у автора валвматик и на нем эта хрень?
Рава
Сообщение Рава » 05 ноя 2015, 15:49
Проследил куда идут трубки от evap клапана, который стоит на впускном коллекторе, так оказалось они тупо заходят в бак. Так клапан этот относится к evap системе. Получается мудрецы, которые ставили движок и коробку, поставили от системы evap только клапан???))) а про адсорбер и насос и думать не стали? Голова уже не работама..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
