Джойстик регулировки зеркал
twenty one
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение twenty one » 14 окт 2015, 14:30
Доброго дня.
В результате механического повреждения, а именно удара со внешней стороны джойстика, образовался небольшой провал. Между панелью и джойстиком щель. Как восстановить прежнее положение?
Благодарил (а): 115 раз
Re: Джойстик регулировки зеркал
Сообщение ManGust » 14 окт 2015, 14:32
twenty one писал(а):Доброго дня.
Изнутри надо смотреть. Возможно сломаны крепления "джостика" к панели. Или просто выскочил из тех же креплений., вернее проскочил дальше. Снимается он "на себя". Попробовать поддеть чем нибудь. Но лучше разобрать снизу и рукой попробовать поправить.
twenty one
Сообщение twenty one » 14 окт 2015, 18:37
111Иван
Сообщение 111Иван » 14 окт 2015, 20:04
Там защёлки стоят крепят блок джойстика, панелька снимается легко, снизу потянуть аккуратно.
twenty one
Сообщение twenty one » 14 окт 2015, 20:07
Попробую. Спасибо.
Сообщение Дюша » 14 окт 2015, 22:22
Может чем поможет.
Фото защелок.
Фото снятой с защелок панельки.
twenty one
Сообщение twenty one » 16 окт 2015, 18:45
Большое спасибо.
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 17 окт 2015, 11:31
Вытаскивал этот блок вместе с джойстиком, проклеил маделином и защёлкнул на место. Сел в гнездо более плотно, вибрировать не будет.
twenty one
Сообщение twenty one » 17 окт 2015, 11:57
Сообщение СерEGA » 25 окт 2015, 12:20
Дюша писал(а):Может чем поможет.
Вложение:
Дополню
