ПРОБЛЕМА! отключается спидометр при движении на кочках
ko11111111
Автомобиль: toyota corolla e150
Сообщение ko11111111 » 27 сен 2015, 20:52
Королла е150 2007г.в. двиг.1.4
при движении по не ровной дороге падает стрелка спидометра, (одометр при этом работает), громкость магнитолы снижается, как только дорога становится более ровной - спидометр начинает работать, громкость музыки восстанавливается. если продолжительное время двигаться по ровной дороге на повышенных оборотах двигателя (около 5000) при наезде на неровности автомобиль перестает ехать, полностью пропадает тяга, остановившись все восстанавливается и можно продолжить движение. ОЧЕНЬ напряжно ездить от точки до точки если между ними неровный асфальт или грунтовка. как решить данную проблему, возможно кто то сталкивался. спасибо.
Благодарил (а): 62 раза
Re: ПРОБЛЕМА! отключается спидометр при движении на кочках
Сообщение validuser » 28 сен 2015, 10:19
ko11111111 И с какого момента это началось? Можеь после установки доп оборудования какого? По симптомам на короткое в доске смахивает.
Тут такой вариант, конечно не понравится наверное НО: Отключить приборку и проехаться по неровной дороге, тяга пропадать будет так же или нет? когда около 5000 по тахо.
ko11111111
Сообщение ko11111111 » 28 сен 2015, 13:06
совсем забыл добавить, что при этом отключается гидроусилитель. изначально пару раз отключался гидроусилитель решал проблему легким постукиванием палкой по металической коробке которая находится в торпде чуть правее руля и приборки (как будто там какие либо щетки залипали- встряхнул и нормально)а вот теперь наоборот! встряхивает и спидометр не работает и гидроусилитель и музыка почему то тише становится как будто авто едет на аккумуляторе и не хватает напряжения.
Сообщение Kandalf » 28 сен 2015, 13:15
Может так и есть? Плохой контакт плюса/минуса генератора?
Сообщение Stranger21 » 28 сен 2015, 13:18
АБС при этом работает ? .
Одометр точно продолжает считать ?
Проблема в пропадании сигнала SPD тот что на отдельном проводе .
Фиолетовый провод .
Судя по тех доку ...
Сигнал скорости , на этом проводе образуется именно в щитке ... но не уверен на 100%
Сообщение validuser » 28 сен 2015, 13:34
ko11111111 писал(а): решал проблему легким постукиванием палкой по металической коробке которая находится в торпде чуть правее руля и приборки (как будто там какие либо щетки залипали- встряхнул и нормально)а вот теперь наоборот!
На плате электроусилителя если не ошибаюсь по памяти три релюшки, если раньше залипало одна из групп контактов стукнув по корпусу что то отлипало, то теперь пришло время замены реле. Уже что то наоборот залипло или залипает на неровностях. В общем можно проверить путём замены с донора блок ЭУРа. Скорее всего он виновен. имхо.
ko11111111
Сообщение ko11111111 » 28 сен 2015, 14:10
спасибо!
Сообщение Дюша » 28 сен 2015, 16:52
Мне кажется эта проблема с проводах датчиков АВС, что на колесьях. Транспарант(ы) горят какие-нибудь?
pic-nix
Автомобиль: toyota corolla 08
Сообщение pic-nix » 27 мар 2016, 18:28
ko11111111 » 27-09-2015, 20:52 писал(а):Королла е150 2007г.в. двиг.1.4
как решил проблему????
