Полумесяц в ближнем свете
bRUtality
Сообщение bRUtality » 10 сен 2015, 17:11
Всем доброго времени суток!
Имеется следующая проблема. Новая фара (вроде оригинал) светит не полностью, верхняя часть срезана, как полумесяц. Границу полумесяца попытался очертить на фото.
Сдать продавцу - не вариант, брал у частника. Придется что-то делать с этой.
Мне думается, что свет срезает тот колпачок, что перед лампочкой. Визуально косяков не нашел, все глаза изглядел (сравнивал со старой фарой).
Re: Полумесяц в ближнем свете
Сообщение 48RONIN » 10 сен 2015, 17:16
bRUtality, какая фара, правая? Если правая, то по мне так просто не отрегулировано направление поднять нужно.
bRUtality
Сообщение bRUtality » 10 сен 2015, 17:26
48RONIN писал(а):bRUtality, какая фара, правая? Если правая, то по мне так просто не отрегулировано направление поднять нужно.
Левая. Верхней части пучка просто нет, он как бы срезан. Если по фото не понятно, то вечером попытаюсь сделать еще. При использовании корректора качественно ничего не меняется, просто это безобразие поднимается вверх-вниз.
Сообщение Дюша » 10 сен 2015, 21:27
Лампочку замените, возможно на ней спираль не в фокусе или сама лампа кривая или она криво установлена в фаре.
bRUtality
Сообщение bRUtality » 10 сен 2015, 21:41
Дюша писал(а):Лампочку замените, возможно на ней спираль не в фокусе или сама лампа кривая или она криво установлена в фаре.
Лампочек несколько попробовал, в т.ч. и ту, что стояла в старой фаре. Оставил Koito (оригинал).
Что-то там точно не в фокусе... Только что. Устанавливать и сам пробовал, и друга звал ^~^
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2015, 22:04
Выбы , на стене .. с 3-5 метрах .. понятнее стало бы ... приедположение что лампочка на 120 град повернута )
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Сообщение Cityhunter » 10 сен 2015, 22:42
Фару нужно отрегулировать, при замене левой фары всегда мотор отпускает на 0 естественно когда вы устанавливаете уровень света чуть выше, получается вот такой пучок света. Для этого нужен ключ и стена -) или просто поехать в сервис .
bRUtality
Сообщение bRUtality » 10 сен 2015, 22:58
Stranger21 писал(а):Выбы , на стене .. с 3-5 метрах .. понятнее стало бы ... приедположение что лампочка на 120 град повернута )
Понял, осмотрю. И сделаю фото на стене.
bRUtality
Сообщение bRUtality » 10 сен 2015, 23:01
Cityhunter писал(а):Фару нужно отрегулировать, при замене левой фары всегда мотор отпускает на 0 естественно когда вы устанавливаете уровень света чуть выше, получается вот такой пучок света. Для этого нужен ключ и стена -) или просто поехать в сервис .
Вы имеете ввиду корректором накрутить? Если да, то это не помогает. Пучок ездит вверх-вниз, но его форма остается неизменной, т.е. срезан сверху как на фото.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 11 сен 2015, 00:01
Дайте фото пятна на стене, это более наглядно. По-моему все правильно - обочину освещает дальше.
bRUtality
Сообщение bRUtality » 11 сен 2015, 14:43
Трибун писал(а):Дайте фото пятна на стене, это более наглядно. По-моему все правильно - обочину освещает дальше.
Я понял, что по моим фото сложилось неправильное представление о проблеме у части форумчан. Сегодня постараюсь сделать фото на стене.
Сообщение 48RONIN » 11 сен 2015, 21:19
bRUtality писал(а):Сегодня постараюсь сделать фото на стене.
L-) ТехДок. Правила регулировки фар
bRUtality
Сообщение bRUtality » 11 сен 2015, 21:45
Вотоночо. Мега сенкс.
Cityhunter
Сообщение Cityhunter » 13 сен 2015, 01:37
Какой корректор ? Там два болта один по горизонтали и другой по вертикали. Вот их и нужно крутить . Чуть выше вам скинули тех док, там показано какие болты нужно крутить. Берите ключ и крутите возле стены по уровню правой фары .
bRUtality
Сообщение bRUtality » 13 сен 2015, 09:55
Дада, я по предыдущему сообщению понял, о чем речь. Спасибо.
Сообщение 48RONIN » 30 сен 2015, 22:44
bRUtality, ну так финальной инфы с фотками как теперь светит не хватает, не законченная тема *--* .
bRUtality
Сообщение bRUtality » 30 сен 2015, 23:43
Простите, камрады, до сервиса не доеду никак) Сам решил не лазить, ибо руки особой прямотой не отличаются :)
MOZG
Сообщение MOZG » 02 окт 2015, 08:36
У меня была такая проблема, ОД поменял фару по гарантии.
bRUtality
Сообщение bRUtality » 02 окт 2015, 08:50
MOZG писал(а):У меня была такая проблема, ОД поменял фару по гарантии.
Если честно, не очень понятна проблема. Правая галка по краям размытая. Как это видится на дороге?
MOZG
Сообщение MOZG » 02 окт 2015, 16:05
bRUtality писал(а):Если честно, не очень понятна проблема
Фара не рассеивала свет, а как будто светила одним лучом прямо.
bRUtality писал(а): Как это видится на дороге?
На дороге посередине тёмное пятно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
