Машина заводится и сразу глохнет
Credo
Сообщение Credo » 08 сен 2015, 18:27
Всем привет!
Было 2 раза (с разницей месяца в 3), что приехав в пункт А глушил машину, а минут через 10 она заводилась и через 1-2 секунды глохла, работа педалью газа не помогает. Двигатель работает ровно эти секунды. Помогает сброс клеммы с аккумулятора минут на 5. Toyota Corolla 2006, кузов 150, двиг. 1ZR-FE, механика. Есть подозрение на иммобилайзер, больше вразумительного объяснения пока не нашел. Кто знает как решить проблему отпишите пожалуйста.
Re: Машина заводится и сразу глохнет
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2015, 18:38
Есть какие либо посторонние защиты ? сигналка , иммо ? ...
У нас , если иммо не прочитался - то авто не заводиться вообще . тупо крутит стартером .
Мои мысли - на бензонасос и его цепи . которые могут блокироваться левой сигой .
Недавно на форуме был описан случай как на пробеге 150т умер бензонасос . сточился .
Credo
Сообщение Credo » 09 сен 2015, 08:36
Иммобилайзер есть + сигналка Scher-Khan
Сообщение validuser » 09 сен 2015, 08:42
Сигналку можно временно отключить переведя в режим valet и посмотреть на ситуацию.
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2015, 09:30
Нужно искать Цепи блокировки Левого Иммобилайзера , и левой сигналки . Оставить только Штатный Чип ключ (или SMART не знаю что у вас)
При этом никакие Переводы в сервисные режимы не помогут .
Нужно именно найти где порваны провода заводской проводки и восстановить ...
жека51
Сообщение жека51 » 02 ноя 2015, 12:29
может банальный подсос воздуха в районе ДМРВ
Попробуйте снять гофру от ДМРВ которая идёт на дроссель и попробовать завести авто( заведётся и сразу заглохнет) если симптомы будут идентичны как у вас протяните хомуты и проверте гофру на целосность
Graf52
Сообщение Graf52 » 02 ноя 2015, 13:29
Думаю, замер давления в топливной рампе поможет прояснить ситуацию... - в автосервис к хорошему диагносту бы вам надо. - Через полчаса (когда остыла) машина уже нормально заводилась?
Graf52
Сообщение Graf52 » 02 ноя 2015, 13:32
жека51 писал(а):подсос воздуха в районе ДМРВ
Тогда бы сначала загорелся чек.
жека51
Сообщение жека51 » 02 ноя 2015, 19:10
Graf52 писал(а):Тогда бы сначала загорелся чек.
вот именно что он при этом не загорится Вы же разьём от ДМРВ не отключаете
Рава
Автомобиль: Toyota Corolla Verso
Сообщение Рава » 05 ноя 2015, 20:22
Слишком редкая проблема для постановки диагноза, тем более на форуме. Я могу с таким же успехом сказать что "подыхает" ДПКВ. Просканируй ошибки по тому же движку и за одно иммо проверь. Хотя я не думаю на иммо, какой то из жизненноважных датчиков потихой "отъезжает")
Сообщение Stranger21 » 05 ноя 2015, 20:33
А если свечи выкрутить в этот момент ? .. пол вечера счас с одной королевной провел , заливает свечи и все тут наглухо !
Достал прожег на горелке , и только потом еле еле еле смог завести ... прогрел все прошло .
а так примерно тоже - схватит дрынь дрынь и глохнет ...
Credo
Сообщение Credo » 24 апр 2016, 14:56
Вчера повторилась та же ситуация - двигатель заглох после завода. Сбросил клемму буквально на 3-5 секунд, одел, завелась. Сегодня ездил к диагносту выявлена ошибка U0100. Одно из описаний по ошибке: При нажатии выключателя зажигания прокручивание коленчатого вала двигателя прекращается через 6 с. Похоже на это.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 24 апр 2016, 15:29
Credo
Сообщение Credo » 24 апр 2016, 15:56
Думаю да
Alexius
Автомобиль: Toyota Corolla 2007 1.4
Место нахождение: Кустанай
Сообщение Alexius » 23 сен 2017, 22:15
Как решили проблему? Напишите пожалуйста.
Королла 2007 г.в., 4zz-fe. Сегодня остановился на парковку, но не выходил из машины и не закрывал ее, через 15 минут завожу, она заводится и сразу глохнет. И так раз 5 подряд. Стартером кручу, вспышек нет совсем. При включении зажигания бензонасос включался и накачивал (были звуки характерные). Пробку с горловины бака снимал - разряжения не было.
Стоит Starline A91. Почему-то подумал на него. Закрыл, открыл ее сигнализацией, постояла чуть и завелась нормально. До этого утром проверял масло и шевелил клемму + на аккумуляторе.
Сообщение СерEGA » 24 сен 2017, 16:04
Alexius писал(а):Королла 2007 г.в., 4zz-fe. Сегодня остановился на парковку, но не выходил из машины и не закрывал ее, через 15 минут завожу, она заводится и сразу глохнет. И так раз 5 подряд...
Сигу нужно было вырубить совсем, чтобы влияние исключить на запуск и пробовать.
Других блокировок и секреток, что могут блочить запуск, нет?
Alexius
Сообщение Alexius » 24 сен 2017, 16:33
Нет, другого ничего нет. Если (не дай Бог) опять случиться, то попробую отключить ее.
Парковка плотная была, лицом к лицу 2 ряда. Около 5 машин на расстоянии 3х метров. Может это как-то влиять на иммобилайзер или сигналку, ее обходчик?
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 24 сен 2017, 18:26
Alexius писал(а):Источник цитаты Сегодня остановился на парковку, но не выходил из машины и не закрывал ее, через 15 минут завожу, она заводится и сразу глохнет.
Ключ вытаскивали из зажигания? Если, да, то как вариант - сига автоматом встала на охрану, вернее блокировки сработали.
Сообщение ManGust » 24 сен 2017, 18:27
Alexius писал(а):Источник цитаты Около 5 машин на расстоянии 3х метров. Может это как-то влиять на иммобилайзер или сигналку, ее обходчик?
Никак.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Bemsik » 24 сен 2017, 19:37
Блин, читал читал тему. Сейчас поехал в магазин по работе, пока там около часа сидел, жена музыку слушала, и аккум сел, итак ранее изрядно подсаженный. В итоге хватило на несколько прокруток, завелась и ч/з пару сек. заглохла. Заряжаю аккумулятор...
