Airbag
Dimon49298
Airbag
Сообщение Dimon49298 » 07 сен 2015, 09:47
Должно ли на панели security всегда гореть лампочка on пассажирской подушки безопасности?
Leo73
Re: Airbag
Сообщение Leo73 » 07 сен 2015, 11:04
Dimon49298 писал(а):Должно ли на панели security всегда гореть лампочка on пассажирской подушки безопасности?
Если подушка пассажира включена, то всегда горит эта лампа. Предупреждает, что в этом случае детей в кресле на переднее пассажирское сиденье сажать нельзя.
Re: Airbag
Сообщение Kandalf » 07 сен 2015, 11:37
Соответственно если выключена, то горит офф.
При включении зажигания они загораются обе, потом остается та, что в данный момент.
Dimon49298
Re: Airbag
Сообщение Dimon49298 » 07 сен 2015, 13:03
Спасибо.т.е активирована только одна подушка?
Re: Airbag
Сообщение Kandalf » 07 сен 2015, 13:59
То есть?
Индикатор относится только к пассажиру, в руле и сиденьях включено всегда.
Dimon49298
Re: Airbag
Сообщение Dimon49298 » 07 сен 2015, 20:12
Спасибо
Re: Airbag
Сообщение Изучаю » 16 фев 2016, 10:32
У человека сработала подушка.
Вот, что произошло с шлейфом.
Обломались усики но контакты остались целые. Устраняется перестановкой фиши.
И из-за не правильной укладки кабеля, проишло прикипание термоусадки.
лечится заменой берется термоусадка на 9мл. она проходит через контакты и при нагревани становится нужного размера 5-6мл.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Airbag
Сообщение validuser » 16 фев 2016, 10:38
Изучаю писал(а):У человека сработала подушка.
Проводились какие то работы? И что? Не совсем понятно когда и кто укладывал кабель этот.
Re: Airbag
Сообщение Изучаю » 16 фев 2016, 10:57
Как понял сам кабель проходил над гайкой а не рядом.
подушка сработала от удара а это последствия на шлейфе.
Re: Airbag
Сообщение validuser » 16 фев 2016, 11:26
Вот теперь всё понятно.
