Пропала подсветка приборной панели
yumshanov
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 г.в. (1.6л, 123 л.с, МКПП)
Сообщение yumshanov » 04 сен 2015, 09:54
Добрый день.
Пару дней назад пропала подсветка приборной панели.
Раньше когда включаешь габариты и ближний свет - подсветка спидометра становилась тусклее, а подсветка приборов включалась (управление отопителем, подсветка кнопок магнитолы)
Сейчас при включении, подсветка спидометра остается яркой, а приборы не подсвечиваются. Еще у меня было сделано включение подсветки под сидениями и ногами водителя и пассажира. Она теперь тоже не работает.
Может какой-нибудь предохранитель сгорел? Подскажите, пожалуйста, где посмотреть.
Re: Пропала подсветка приборной панели
Сообщение Kandalf » 04 сен 2015, 10:04
А снаружи габариты горят? Может действительно пред.
yumshanov
Сообщение yumshanov » 04 сен 2015, 10:28
Kandalf писал(а):А снаружи габариты горят? Может действительно пред.
Да, все норм. Внешнее освещение работает.
Сообщение Kandalf » 04 сен 2015, 11:10
Тогда может реле подсветки того.
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... z000x.html
yumshanov
Сообщение yumshanov » 04 сен 2015, 11:39
Kandalf писал(а):Тогда может реле подсветки того.
А где находится блок реле №6?
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2015, 11:45
А свет на потолке горит ? ... в бардачке при включенных габаритах ? ..
и Пред на подсветку Торпеды и доски называется PANEL 7.5А
yumshanov
Сообщение yumshanov » 04 сен 2015, 12:16
Stranger21 писал(а):А свет на потолке горит ? ... в бардачке при включенных габаритах ? ..
Свет на потолке горит.
В бардачке нет.
Сообщение 48RONIN » 04 сен 2015, 12:24
yumshanov писал(а):А где находится блок реле №6?
В этой теме посмотри.
yumshanov
Сообщение yumshanov » 08 сен 2015, 09:16
Да, он самый и сгорел.
Но я бы никогда не нашел предохранители... хотя нужно было просто под руль подлезть. )
Тема закрыта. Всем спасибо!
yumshanov
Сообщение yumshanov » 14 сен 2015, 14:56
Вчера опять тот же предохранитель сдох. Я правда ставил другой предохранитель (отличается по форме), но по параметрам тот же.
Сегодня поставил идентичный. Посмотрим насколько хватит.
Если он сгорит, то в чем может быть дело? Где-то что-то замыкает?
Сообщение Kandalf » 14 сен 2015, 15:41
Ничего не подключено параллельно?
yumshanov
Сообщение yumshanov » 14 сен 2015, 15:46
Kandalf писал(а):Ничего не подключено параллельно?
сделана светодиодная подсветка под сиденьями
включается, когда включаешь габариты или ближний свет.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 14 сен 2015, 16:19
yumshanov писал(а):то в чем может быть дело? Где-то что-то замыкает?
В этом, при условии исправном штатном электрооборудовании.
yumshanov писал(а): Еще у меня было сделано включение подсветки под сидениями и ногами водителя и пассажира.
А происходит это именно в момент включения идёт пиковая нагрузка, вот и сгорает. Предложение данный колхоз отключить НА ВРЕМЯ и посмотреть результат.
yumshanov
Сообщение yumshanov » 14 сен 2015, 16:40
данный "колхоз" исправно работает больше года и нет никаких нареканий.
Сообщение Дюша » 14 сен 2015, 16:42
А вы все таки попробуйте. 98% неисправностей в проводке Тойот, это колхоз.
Сообщение Kandalf » 14 сен 2015, 16:43
Как альтернатива - запитать не напрямую, а полевиком.
