Постоянно работает вентилятор радиатора
goric
Автомобиль: e-140
Сообщение goric » 27 авг 2015, 21:17
авто 2008г,1.6, постоянно работает вентилятор радиатора охлаждения двигателя, подскажите, в чем проблема
Благодарил (а): 69 раз
Re: постоянно работает вентилятор радиатора
Сообщение validuser » 27 авг 2015, 21:28
Один из вариантов датчик ОЖ, может тупо не контакт, для начала передёрнуть. В идеале на время поставить другой (заведомо исправный) и посмотреть на вентилятор.
Сообщение Дюша » 27 авг 2015, 22:59
Что за пепелац, профиль бы нам почитать. Может просто кондишен постоянно включен?
goric
Автомобиль: e-140
Сообщение goric » 28 авг 2015, 07:36
датчик заменили, компьютерную диагностику сделали, а как управляется вентилятор, у него отдельный ЭБУ, может схемку |-~
Благодарил (а): 19 раз
Re: Постоянно работает вентилятор радиатора
Сообщение Трибун » 28 авг 2015, 09:53
Дюша писал(а): Может просто кондишен постоянно включен?
Сообщение Azimuth » 28 авг 2015, 09:58
Поскольку диагностику делали...и тогда же можно было бы выполнить активные тесты по вентилятору...
Почитайте Техдок: Цепь электродвигателя вентилятора (прим. Е150)
goric
Автомобиль: e-140
Сообщение goric » 29 авг 2015, 05:17
кондишен работает нормально, постоянно не включен, при первом вкл зажигания вентилятор не включается, как только заведу авто, маслает без остановки, даже после отключения зажигания.Azimuth спасибо за ссылку, но там описан вентилятор отопителя салона, а у меня прблема с вентилятором охлаждения радиатора двигателя. На самом радиаторе , по ходу с левой стороны стоит блок управления, Senso 6K14 и куча цифр надпись, может в нем глюк. На реллюшке, стоит под капотом, в блоке предохранит., постоян управление ею, когда ее вынимаю вентилятор не работает. что ею управляет #-o
Сообщение Stranger21 » 29 авг 2015, 06:53
Схема в Техдок для 150 , Ссылка у меня в подписи ...
Нужно сканером проверить Т двигателя . скорее всего Обыв цепи от ЭБУ до датчика температуры - если вы знаете то почти на всех авто если отключить ДТОЖ то кулер будет маслать постоянно . Аварийный режим так сказать .
Так же сканером можно включть и выключать вентилятор .
На реле и должно быть постоянное управление на включенном зажигании .
А вот сигнал идет в тот ЭБУ который вы говорите ...
goric
Автомобиль: e-140
Сообщение goric » 31 авг 2015, 15:16
а где находится датчик вентилятора и приборки, я вижу с лева(по ходу) один только, 2 контактный по сканеру Т показывает как на приборке
Сообщение Stranger21 » 31 авг 2015, 15:20
Ну читайте же Техдок .. там ВСЕ есть наиподробнейшим образом ...
Там расположения всех датчиков Системы управления моторки
Алгоритм проверки вентилятора и его цепей
goric
Автомобиль: e-140
Сообщение goric » 31 авг 2015, 18:43
сигнал как управляет блоком вентилятора, высоким уровнем или низким, от датчика температуры можно отстать, ведь на приборке все ОК и сканере, и возможен ли ремонт этого блока,Stranger21 на схеме, что Вы дали он в пунктире На самом радиаторе , по ходу с левой стороны стоит блок управления, Senso 6K14 и куча цифр надпись, может в нем глюк
Сообщение Stranger21 » 31 авг 2015, 20:01
Может .
Если есть сканер - зайдите в Эбу моторки , там есть Активные тесты , и можно включать , и выключать вентилятор.
Какой идет сигнал с Эбу , не скажу .
Но активируя сканером , можно попробовать замерить вольтметром . и если Хоть какоето изменние есть - значит эбу выдает ... и проблема в этом блоке Вентилятора .
ПО хорошему надо мерить осцилографом , так как может выходить не просто напряжение , а Сигнал прямоугольной формы , с разной скважностью . Так как у нас безступенчатое управление оборотами вентилятора .
Сообщение Изучаю » 31 авг 2015, 23:12
Да цена на блок веселенькая.
Владик 500р. бу. филдер
Евроавто 4370 р.блок
экзист 11000р. новый
goric
Автомобиль: e-140
Сообщение goric » 02 сен 2015, 18:22
блок вентилятора накрылся, подключил на прямую без управления, в моем случае плюс нижий, минус верхний-толстые провода, управление тонкий. Вообщем при подключении без управления маслает на полную катушку.Может кто ремонтировал этого зверя
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2015, 18:30
Еще не приводилось .
Ремонтировал подобные .
Самое трудное "расковырять"
А схема как правило не сложная - Несколько мосфетов силовых . Подобрать по параметрам можно в радиомагазине используя Гугл и alldatasheet.com
Сообщение Kandalf » 02 сен 2015, 20:04
Может тогда на время приблуду типа силычевского борея?
Сообщение validuser » 02 сен 2015, 20:40
goric какой регион? не проще по разборкам поискать? или авито подобные сайты глянуть? ремонт тоже будет порядка 1,5 - 2,5 рубля только работа + запчасти. А то и дороже.
Сообщение Дюша » 02 сен 2015, 21:44
goric писал(а):маслает на полную катушку
goric писал(а):при первом вкл зажигания вентилятор не включается, как только заведу авто, маслает без остановки, даже после отключения зажигания
В обоих случаях маслает в полную силу?
Сообщение Дюша » 02 сен 2015, 21:46
Проверьте все таки датчик температуры.Прогрейте авто до рабочей температуры (накатайте по городу км 5) и измерьте быстренько сопротивление. Это примерно будет 91-93 град С.
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2015, 22:13
Думаю что Доска бы Т не показывала ... - кстати - а проверьте , откиньте ДТОЖ , да заведите .. должен Чек загореться .. и доска Т не показывать .. Кулер думаю должен включится .
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 3 гостя
