Подвывает при включении кондиционера
Medik
Сообщение Medik » 09 авг 2015, 23:50
При включении кондиционера слышно как подвывает под капотом. Так должно быть?
Re: Подвывает при включении кондиционера
Сообщение exxittus » 09 авг 2015, 23:53
Смотря как.
Видео делаем и на ютьюб.
Вентилятор конденсатора включается периодически, его слышно.
Или постоянный вой?
Medik
Сообщение Medik » 09 авг 2015, 23:58
Вой слышно когда едешь неспеша на первой передаче. Если разогнаться то не слышно.
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 00:01
Medik писал(а):Вой слышно когда едешь неспеша на первой передаче. Если разогнаться то не слышно.
Как часто пользуетесь кондером?
После долгих простоев воет, при частом использовании вой как бы становиться и тише и меньше по продолжительности.
Medik
Сообщение Medik » 10 авг 2015, 00:06
Пользуюсь редко. Может пару раз в месяц.
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 00:09
Medik писал(а):Пользуюсь редко. Может пару раз в месяц.
Вот и ответ на Ваш вопрос, тему можно закрывать, в Вашем случае это нормально. У меня подобная ситуация, редко кручу, или только ради профилактики.
Medik
Сообщение Medik » 10 авг 2015, 00:13
Благодарю за ответ.
