Стеклоподъемники-как снять саму кнопку?
alexawert
Автомобиль: toyota corolla 150
Сообщение alexawert » 21 июл 2015, 19:01
Подскажите, как снять саму кнопку с блока управления стеклоподъемников чтобы почистить ее, контакты посмотреть (с водительской стороны)?
Кнопка ни с того не с сего заела. И ни опустить, ни поднять стекла нельзя.
Полез туда отверткой, но не нашел как ее снять, а сломать с дури боязно.
Ехал под ливнем вчера, кнопки все хорошо работали, остановился, заглушил мотор, постоял так минут 15, попробовал открыть окно с пассажирской кнопки - не опускает, с водительской - вообще кнопка как будто заела, не нажимается. Никаких предпосылок к этому не было. В итоге с заеданиями с пассажирской кнопки можно только опустить стекло, а поднять с заеданием кнопки с водительского.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Подскажите как решить. Заранее благодарен.
Re: Стеклоподъемники
Сообщение Kandalf » 21 июл 2015, 19:51
Берем и всю пластмассину где кнопка, берясь там, где углубление для руки, хрясь вверх. Дальше отсоединить штекеры и раскрутить.
Последний раз редактировалось Kandalf 22 июл 2015, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Azimuth » 22 июл 2015, 00:09
alexawert
Сообщение alexawert » 22 июл 2015, 17:52
Спасибо, с этим уже разобрался, теперь ищу где приобрести можно б.у. блок управления стеклоподъемниками, новый стоит 12к
Сообщение Изучаю » 22 июл 2015, 18:24
alexawert писал(а):где приобрести можно б.у. блок управления стеклоподъемниками
Кидайте номер блока.
Re: Стеклоподъемники-как снять саму кнопку?
Сообщение Kandalf » 22 июл 2015, 20:19
Если на 4 кнопки, мне бы тоже за недорого.
Сообщение Дюша » 22 июл 2015, 21:06
alexawert писал(а):Спасибо, с этим уже разобрался, теперь ищу где приобрести можно б.у. блок управления стеклоподъемниками, новый стоит 12к
Откуда вы?
Профиль оформите.
Почему решили, что модуль на замену?
