доступ к SRS
Re: доступ к SRS
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2015, 13:32
Гнать в сервис на сканер перед покупкой , думаю самое верное в таком случае .. и думать покупать или нет , потом ...
ессено оплачивая эти процедуры самому ... так что можно много денег оставить пока варианты перебереш )
Re: доступ к SRS
Сообщение Дюша » 13 ноя 2015, 14:15
Stranger21 писал(а):Нужно открыть , и посмотреть есть ли ЕЕПРОМ .. если есть - вариант переписать их местами ... имея конечно Обе на руках ) ...
Но может быть как и все , зависит не только от еепром ...
А может не заморачиваться, а шторки к примеру подключить к боковым, наколенные к передним? Не в курсе как там выходные цепи устроены?
Re: доступ к SRS
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2015, 15:18
Эта , "умная" , матом покроет - контроль сопротивления подушек !
Re: доступ к SRS
Сообщение Kandalf » 13 ноя 2015, 16:10
Дык а что думать, купить блок и подушки.
Re: доступ к SRS
Сообщение validuser » 13 ноя 2015, 18:38
Одна подушка поди тыс 20 не меньше.
Re: доступ к SRS
Сообщение Kandalf » 13 ноя 2015, 20:52
Кто ж их новые берет.
Re: доступ к SRS
Сообщение validuser » 13 ноя 2015, 22:32
А б.у не факт что сработает во первых, а во вторых ещё надо побегать поискать их. Я знаю лично есть подухи которые при ДТП не сработали, вот такие и продают иной раз.
Re: доступ к SRS
Сообщение Kandalf » 13 ноя 2015, 22:49
Так у родных тогда такая же вероятность не сработать. И у новых тоже. Лучше уж с бушными подушками, чем вообще без них.
Re: доступ к SRS
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2015, 09:38
Не сработали подушки - изза отсутсвия на них питания , которое не подал ЭБУ падушек , а почему он этого не зделал - другой вопрос...
В падушке простой пиропатрон , не сработать который не может ... если только разьем не развалился ...
Re: доступ к SRS
Сообщение Изучаю » 15 ноя 2015, 10:52
Stranger21 писал(а):В падушке простой пиропатрон , не сработать который не может ... если только разьем не развалился ...
Не из спора.
Но на практике есть случаи отказа самого пиропатрона.
Re: доступ к SRS
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2015, 15:32
Думаю что тогда бы он ошибку выдал заранее , веть система четко контролирет сопротивление , которое 2-3 Ом
Если только "порох отсырел" или что то подобное , не по електрической части ...
Может быть ...
Re: доступ к SRS
Сообщение Kandalf » 15 ноя 2015, 16:28
Но тогда пока не грянет - не узнаешь.
