доступ к SRS
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
доступ к SRS
Сообщение z12h » 05 июн 2015, 17:44
Подскажите, кто знает.
Дано: королла 2007, точно есть следы дтп на правом лонжероне(не сильные). Лампа подушек загорается и гаснет(как положено, проверено -ни с какой не дублируется)
Хочу проверить подушки на сработку и актуальность....
Проблема: Не могу зайти в блок подушек, не через течстрим, ни через launch 431.
Не обнаружен блок.
Каким образом можно самостоятельно проверить(нужно проверить электронику на работу. Посмотреть "физически" не даст информации о текущем состоянии.)?
Re: доступ к SRS
Сообщение Stranger21 » 05 июн 2015, 20:21
Уш если лаунч не берет ...
Инфы там нет никакой вроде как ...
Но раз никто не берет .. то есть мысль что блока просто нет .. а лампа все таки "заколхожена " по дорогому пути ...
Течстим и адаптер ваг ком 409 - берут подушки .. тоесть Любой К лайн адаптер на чипе FTDI .
Еще есть Cascade тоже на простом адаптере берет подушки ..
Re: доступ к SRS
Сообщение Azimuth » 05 июн 2015, 21:12
z12h
Странно...с таким "вооружением" и не читает блок SRS...
Если имеющиеся сканеры 100% рабочие и другие сканеры к использованию не предполагаются, то можно проверить SRS "скрепкой":
P.S. Предлагаю, не создавая новой темы, продолжить обсуждения в одной ветке Система безопасности нашего автомобиля, чтобы было всё в одном месте.
Последний раз редактировалось Azimuth 06 июн 2015, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
z12h
1,6 мкпп
2008
Re: доступ к SRS
Сообщение z12h » 05 июн 2015, 21:18
Инфа там должна быть - состояние датчиков, вероятно подушек, тесты/показания.
без блока srs - были бы ошибки линии связи(по логике), а их нет...
Колхоз и так ясен - редко кто восстанавливает все в исходное, дорого. Вопрос как его можно сделать, убрав блок srs из списка опроса?
z12h
1,6 мкпп
2008
Re: доступ к SRS
Сообщение z12h » 05 июн 2015, 21:20
Azimuth писал(а):z12h
Вот за совет спасибо, попробую.
Оборудование точно рабочее. Допускаю, что можно зайти в блок с другой стороны - поэтому тему и создал.
Re: доступ к SRS
Сообщение Stranger21 » 05 июн 2015, 21:37
Насколько помню Дата лист , подушек .. ничего там нет .. можете проверить по Тех док - сслыка у меня в подписи ... там должно быть описание и кодов ошибок и параметров Дата лист .
Re: доступ к SRS
Сообщение Azimuth » 05 июн 2015, 21:40
z12h писал(а):Вопрос как его можно сделать, убрав блок srs из списка опроса?
Зачем...отключать от проверки одну из основных систем безопасности?
Предположу, что система исправна, подушки могли и не сработать, поскольку не был достигнут порог их срабатывания.
z12h
1,6 мкпп
2008
Re: доступ к SRS
Сообщение z12h » 06 июн 2015, 08:39
Прочитайте первое сообщение. Там суть проблемы и вопрос.
Про отключение srs: был вопрос отсутствия доступа+отсутствие ошибок линии связи(как это смогли сделать или почему я не могу зайти в блок)
Про порог срабатывания: нет доступа к блоку, а должен быть...
Предполагать можно многое, я хочу знать точно и для этого проверить.
Re: доступ к SRS
Сообщение Azimuth » 06 июн 2015, 09:23
Сами прочтите свой вопрос. Я понял его так, что именно вы хотите исключить блок из опроса.
z12h писал(а):(как это смогли сделать или почему я не могу зайти в блок)
Теперь суть вопроса понятна.
z12h писал(а):Предполагать можно многое, я хочу знать точно и для этого проверить.
Проверку скрепкой делали, чтобы убедиться
Stranger21 писал(а):что блока просто нет .. а лампа все таки "заколхожена "
P.S. Заполните профиль пользователя по авто - год выпуска, комплектация и т.д. Как правило, эта информация помогает не задавать уточняющие вопросы.
z12h
1,6 мкпп
2008
Re: доступ к SRS
Сообщение z12h » 12 ноя 2015, 21:25
Отпишусь:
Доступа сканеров к блоку srs не было по простой причине - данный блок был убран прошлым/ми владельцами.
Стояла отдельная обманка с таймером на лампу - это и давало надежду, что дело не в авто.
Вопрос снят.
Re: доступ к SRS
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2015, 22:44
О чем я и говорил ... делал много много много раз .. перекупы они такие ...
Re: доступ к SRS
Сообщение validuser » 12 ноя 2015, 23:40
Когда меня просили так сделать я никогда не делал, ибо это безопасность и тут я лично считаю нуивона такие игры.
Re: доступ к SRS
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2015, 23:42
Это деньги , они не пахнут.
я не делал только Моталки спид . Ну вот не делал и все тут . это для меня важно. Остальное - Лампочки на панели ..
Re: доступ к SRS
Сообщение Дюша » 13 ноя 2015, 00:03
z12h писал(а):анный блок был убран прошлым/ми владельцами
Цукерманы долбанные, на кол их. @-( :-{ ^^-(
Предьву можно накатать?
Re: доступ к SRS
Сообщение Kandalf » 13 ноя 2015, 00:08
Нашел бы ты, Серег, способ, как перешить 4-хподушечный блок в семиподушечный перешить.
Re: доступ к SRS
Сообщение Дюша » 13 ноя 2015, 00:19
Да...
Re: доступ к SRS
Сообщение Изучаю » 13 ноя 2015, 00:30
Kandalf писал(а):семиподушечный
А какой у него номер?
Re: доступ к SRS
Сообщение Kandalf » 13 ноя 2015, 00:47
наша тема
89170-02A10 или 89170-02600
На парнасе кстати есть
Re: доступ к SRS
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2015, 13:02
Нужно открыть , и посмотреть есть ли ЕЕПРОМ .. если есть - вариант переписать их местами ... имея конечно Обе на руках ) ...
Но может быть как и все , зависит не только от еепром ...
Re: доступ к SRS
Сообщение antont » 13 ноя 2015, 13:21
Кому и на кого писать? Если только связаться с бывшем владельцем(перекупом) и назвать его ... предводителем сексуального меньшинства , так он и так это знает . Короче концов не найти , тут только себя остается винить и думать как систему в нормальное состояние вернуть.
