Проблема со стеклоподьемниками
don_dimonyu
Сообщение don_dimonyu » 16 май 2015, 00:51
Проблема с открыванием стекол в передних дверях
don_dimonyu
Re: проблема со стеклоподьемниками
Сообщение don_dimonyu » 16 май 2015, 00:59
Так вот. У меня в передней пассажирской двери кнопка опускает стекло, а поднимать не хочет. Я уже ее разбирал, контакты (пластичности) очистил, все равно не работает. Поднимаю стекло с кнопки водительской двери. Подскажите форумчане в чем может быть дело, может кто то сталкивался.
VBIF
Сообщение VBIF » 16 май 2015, 07:47
Была отзывная компания по передним стеклоподьемникам, думаю если попробовать обратиться к ОД с этой проблемой, не откажут.
Архип
Автомобиль: Toyota Corolla, АКПП.
Сообщение Архип » 16 май 2015, 08:00
Конечно не откажут еще и денег сдерут :)Если бы была гарантия то другое дело. ИМХО "брать лопату и копать" в сторону блока управления и проводки пассажирской двери. Раз с водителя все работает, то моторчик сразу исключаем.
Сообщение Изучаю » 16 май 2015, 08:05
don_dimonyu писал(а):, а поднимать не хоче
Вроде была выше описана система обучения.
Сообщение antont » 16 май 2015, 08:08
Обучается только водительское в режиме auto.
VBIF
Сообщение VBIF » 16 май 2015, 17:51
Архип писал(а):Конечно не откажут еще и денег сдерут Если бы была гарантия то другое дело.
Какое заблуждение, причём тут гарантия и деньги? Я ещё раз повторюсь, по передним стеклоподьемникам была ОТЗЫВНАЯ компания, т.е. дефект признан серийным ТМС, гарантия тут нипричем.
Сообщение Изучаю » 16 май 2015, 18:03
VBIF писал(а):по передним стеклоподьемникам была ОТЗЫВНАЯ компания
Вроде компания была по кнопкам стеклоподьемников на водительской двери.
don_dimonyu
Сообщение don_dimonyu » 16 май 2015, 23:10
Сегодня добрался до блока управления на водительской двери. Оказалось подгорела немного контакты на кнопке, которая управляет пассажирским подъемником. Все очистил спиртом и АЛЛИЛУЙА! Все заработало. Но вот странность, работает, но не всегда...
То поднимает, то не поднимает. Продублирую с водительской и вроде схватывает. Потом опять через некоторое время выпендривается...что еще сделать ума не приложу
Сообщение Kandalf » 16 май 2015, 23:25
Да подгорели и с вод и с пасс стороны. Через контакты пассажира сигнал от водителя идет.
Силовая схема имхо анахронизм. Я себе зафигачил модуль вантач разгрузив таким образом кнопки.
don_dimonyu
Сообщение don_dimonyu » 16 май 2015, 23:34
Что за модуль такой?
Сообщение Kandalf » 17 май 2015, 08:36
Сообщение Stranger21 » 17 май 2015, 08:42
У меня похожий блок валяется ... все хотел в Ниву электро подьемники поставить ...
Да можно и в каролевну его подключить ...
Сообщение Kandalf » 17 май 2015, 08:55
Самое западло было его на закрытие левой подключать, но придумал все же. 2 5-контактных реле и норм.
Сообщение Stranger21 » 17 май 2015, 08:58
Дык .. по сути , нужно , возможно , просто провода на мотор наши , оба , подать на Кнопки вход модуля ... и тогда штатная схема с двумя кнопками правой двери будет работать ... а в левой просто лишние провода можно убрать ...
мудрить кароче много надо ... ) лениво ) ...
don_dimonyu
Re: Проблема со стеклоподьемниками
Сообщение don_dimonyu » 17 май 2015, 18:29
Спасибо большое, буду побуждать в себе кулибина
Сообщение Дюша » 17 май 2015, 23:21
Поставьте два разгрузочных пятиконтактных реле в правой двери, разгрузите выключатели, которые надо потом еще раз почистить и поджать.
Сообщение Дюша » 17 май 2015, 23:22
Kandalf писал(а):5-контактных реле и норм.
Или одно и два диода.
Сообщение Kandalf » 18 май 2015, 00:01
Да, или так, просто диодов у меня не было, а реле аж 10 штук.
Сообщение antont » 18 май 2015, 00:10
Друзья, у меня есть вопрос. Установлен доводчик стекол Pandora, охранная система стоит штатная, никаких допов не ставил. Доводчик установлен так, что функция Auto периодически забывает положение стекла и работает через опу, приходится "обучать" стеклоподъемник. Установщик сказал, что если бы была доп.сига, то можно было без проблем сделать. При закрытии двери всё стекла поднимаются, глюков нет. Можно ли переподключить доводчик стекол таким образом, чтобы функция auto работала без глюков.
