Глохнет двигатель на corolle и гаснут все приборы
сургей
Автомобиль: Tayota corolla
Сообщение сургей » 29 апр 2015, 14:23
здравствуйте подскажите у меня Corolla 2002 г и часто бывает что двигатель глохнет сам по себе на ходу или стоя на месте и при этом отключаются все приборы,горит только лампочка масла, диагностика ничего не показывает что мне делать???
Re: глохнет двигатель на corolle и гаснут все приборы
Сообщение validuser » 29 апр 2015, 18:20
сургей писал(а):диагностика ничего не показывает что мне делать???
А какая именно диагностика? Автоэлектрик на СТО или сканер? И что именно смотрели?
сургей
Сообщение сургей » 29 апр 2015, 19:44
электрик на СТО, и причем глохнет в тёплое время года, зиму откатал без проблем потеплело и опять началось, только что на тросу притащили |-~
Re: Глохнет двигатель на corolle и гаснут все приборы
Сообщение validuser » 01 май 2015, 10:52
Двигатель 4ZZ ?
Давайте больше инфы. Что менялось? И что именно смотрел электрик на СТО?
сургей
Сообщение сургей » 01 май 2015, 13:42
двигатель 4zz, менял л-зонд но давно, электрик просто подключил ноут к машине, посмотрел и сказал что всё в порядке, уже все дачики под капотом вд пропшикал
Motorolla
Автомобиль: Corolla 2008 1,6 MT
Сообщение Motorolla » 01 май 2015, 14:44
Имхо, в силу возраста машины, имеет место "блуждающий контакт". Таковой очень трудно определить.
На Вашем месте (если Вы думаете долго эксплуатировать Ваш транспорт) я бы досканально обследовал ВСЕ контакты и разъёмы. Да, долго. Да, муторно. И начал бы от замка зажигания, далее от АКБ и, от генератора.
Последний раз редактировалось Motorolla 01 май 2015, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Motorolla
Сообщение Motorolla » 01 май 2015, 14:59
сургей писал(а):все дачики под капотом вд пропшикал
Смысл?
Сообщение Kandalf » 01 май 2015, 16:13
Угу, возраст... Вот гольф-1 кабрей 1977 года как у друга моего это возраст. А 2007-2008...
сургей
Сообщение сургей » 01 май 2015, 16:58
знакомый говорил что у них такая же хрень была он поменял какуюто плату под понелью, вроде всё прошло
Сообщение validuser » 02 май 2015, 10:28
Кстати, есть такая болячка на коровка E12 - это замок зажигания, действительно именно его и надо проверить в первую очередь. Далее проверить массу, везде, именно надёжность соединения, смотреть прибором именно переходное сопротивление.
Сообщение exxittus » 02 май 2015, 10:38
Контактная группа замка зажигания тех годов-косячная.
менял на Авике. 15мин работы и ок 50евро денег.
Проблема проявлялась в невключении стартера при повороте ключа "на старт"
Копайте от контактной группы, она находится ниже механической части замка зажигания
сургей
Сообщение сургей » 03 май 2015, 09:06
стартер крутит без проблем, отключается вместе с приборами топлевный насос
Сообщение validuser » 03 май 2015, 16:56
Искать этот не контакт надо, с контролькой, с тестером, с чем угодно, иначе так и будет.
С сигнализацией точно всё в порядке? может она что то блокирует? Не пробовали отключать?
сургей
Сообщение сургей » 03 май 2015, 22:03
первым делом её отключил,думал что она, не помогло
Сейчас этот форум просматривают: vlad kzn и 18 гостей
