Горит индикатор " Проверьте двигатель"
Vikchantai
Автомобиль: Toyota Corolla
Место нахождение: Казань
Сообщение Vikchantai » 28 апр 2015, 19:54
Попытаюсь объяснить как можно яснее. Я не разбираюсь, но машинку запускать не хочется, стараюсь все делать вовремя. И знакомых механиков которым доверить работу (чтоб прям как свою) тоже нетю:(. Поэтому перед тем как приехать в автосервис изучаю все тонкости, чтоб меня как девушку не одурили. Так вот вопрос в чем. Как то у меня загорелся на дисплее "проверьте двигатель", я тогда чуть чуть буксонула, ну вот сослались на это. Ошибку эту удалили. А при осмотре сказали что ничего серьезного, можно было и с ней ездить. Через месяца два индикатор снова загорелся, ввиду того что мне сказали не беспокоиться (еще раз позвонив и убедившись что можно ездить если все работает), я продолжала ездить, индикатор сам по себе исчезал, то появлялся заново. Позже начала замечать что: во 1-ых, мне кажется что она на первой скорости у меня плохо разгоняется, и поэтому ей сразу практически требуется 2 передача и гудит как будто. Во 2-х, при тарможении перед перекрестком не регулируемым, перехожу на меньшую передачу, дальше убедившись что можно ехать добавляю газку и передачу выше...и вот тут то она такое ощущение что хочет заглохнуть, поддрагивает, но быстро восстанавливается ( в таких моментах бывает кстати появляется "проверьте двигатель"), а может и просто на ходу подрожать. Но это не так часто, но это мне не нравится. И перед тем как поехать в автосервис, хочу узнать может у Вас у кого было что то подобное? Подскажите что делать. Ошибки посмотрели через сканер, их номера вот 0351 и 0352. Это свечи зажигания, свечи чувак посмотрел, сказал что все в порядке. В инете прочли, ссылаются на то тип мол какие нибудь тайваньские, и что если все норм, то спокойно ездить не обращать внимания, ну если рябит глаза - то заменить свечи. Но до этого то все было в порядке, на трассе такого не появляется. Бывает обычно, ну это мои замечания...после стояния в пробках. Королла декабрь 2008 года, Япония. Масло меняю на каждые 10тыщ. В этот раз (уже проехала 6500) меняла масло но было раньше 5W-30, в магазе в наличии такого не было, заверили что 5W-40 не навредит. Фильтр масляный поменяла, а вот салонный до сих пор нет, ну не изза него ж это все наверное. Не гнобите за что много написано ;-)
Re: Горит индикатор " Проверьте двигатель"
Сообщение 48RONIN » 28 апр 2015, 20:23
Vikchantai, вот в ТехДоке умным языком данная проблема описана. Подготовься перед сервисом. Хотя может есть смысл проверить самостоятельно весь крепёж электроцепей, зажимы и т.д. на катушках. Проблема существует на 1 и второй катушке, а свечи здесь может совсем не причем, они кстати не менялись? 1 и 2 катушки - это те что слева.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 28 апр 2015, 20:28
Vikchantai писал(а):В инете прочли, ссылаются на то тип мол какие нибудь тайваньские, и что если все норм, то спокойно ездить не обращать внимания, ну если рябит глаза - то заменить свечи.
Свечи меняйте и только на DENSO SC20HR11. P-^ Их Вам хватит на 100000 км.
Vikchantai писал(а):заверили что 5W-40 не навредит
Наврали. Производитель рекомендует масло не гуще 5W-30, а он наверное знает получше, чем Ваши "советчики".
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Дюша » 28 апр 2015, 23:23
Тестер в руки и по ссыли от 48RONIN, в первую очередь по массам пройтись.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 28 апр 2015, 23:24
Дюша писал(а):Тестер в руки
Он дэвущька! ;-) -) Какой тэстер? :ymblushing:
aligon
Место нахождение: Орск
Сообщение aligon » 29 апр 2015, 07:25
Когда уже закончится диагностика со слов клиента и рекомендации по интернету!? ^_^
Нельзя что ли сразу сказать девушке, что бы подключила свой ноутбук к OBD 2, вышла в интернет и зашла на сайт tс-club.ru и мы в режиме удаленого доступа on-line сделали бы диагностику двигателя. Чего девчонку ТехДоками мучать?
TOYOTA
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 29 апр 2015, 08:30
Да пусть для начала свечки поменяет на нормальные (по-любому, менять нужно). И только под её присмотром пусть делают (х.з. ушлые мастера могут ведь и "махнуть"... не глядя ^_^ )! А там видно будет. "Поможет" - ОК. Не "поможет" - бум чесать репу дальше.
Сообщение exxittus » 29 апр 2015, 08:59
тест-да, тестер-нет :ymblushing:
aligon
Сообщение aligon » 29 апр 2015, 09:37
exxittus писал(а):тест-да, тестер-нет
Ну после замены свечек у ушлых мастеров такое вполне возможно......получается какой то немецкий гараж из фильмов :ymblushing: )))
TOYOTA
Сообщение validuser » 29 апр 2015, 18:33
Vikchantai после замены свечей (а их желательно заменить) правильным будет посмотреть давление в топливной системе, когда есть проблема с топливным фильтром то получается нечто подобное как вы описали выше.
don_dimonyu
Сообщение don_dimonyu » 16 май 2015, 23:31
С последним согласен насчет топливного фильтра. У меня была похожая проблема и оказалась катушка в четвертом цилиндре (D). Нашли ее вот таким путем. Заводчики движок, далее снимаем клемму с первой катушки, неважно с какой стороны. Если движок начинает троить, то катушка живая. Дальше глушить движок, надевай обратно клемму. Затем опять заводи и снимай следущую клемму на катушке. И так далее по очереди. Если при снятии клеммы ничего не поменялось,движок как работал так и работает, то вот она проблема. Катушка мозги кочкает. Менять!!! Я как это сделал, так больше проблем с этой ошибкой и не было. Если не поможет, тогда дальше разбираться надо. А так хоть опыт как катушку поверить, так на всякий случай
Andrey_m
Автомобиль: toyota corolla 2007 мтт
Место нахождение: Моск. обл.
Сообщение Andrey_m » 27 фев 2016, 15:06
48RONIN » 28-04-2015, 20:23 писал(а):Vikchantai, вот в ТехДоке умным языком данная проблема описана. Подготовься перед сервисом. Хотя может есть смысл проверить самостоятельно весь крепёж электроцепей, зажимы и т.д. на катушках. Проблема существует на 1 и второй катушке, а свечи здесь может совсем не причем, они кстати не менялись? 1 и 2 катушки - это те что слева.
Словил ЧеК.
Вставил скрепку: итог ошибка 15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
Сканера нет.
Решил менять свечи. Надо сбросить ошибку.
По техдоку надо вынуть предохранители : (EFI № 1 и ETCS) http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/repair2/html/contents/rm000000pdk03tx.html
как их найти?
Сообщение Kandalf » 27 фев 2016, 15:23
Если поможет замена - само сбросится. Но в свечах ли дело, может сами катушки все же?
Andrey_m
Сообщение Andrey_m » 27 фев 2016, 15:31
Решил отталкиваться от меньшего.
Мертвая катушка, свечу не убьет.
А мертвая свеча- катушке хана.
Нашел. Мош кому пригодится
№ Обозначение Ток, А Защищаемая цепь
F1 H-LP CLN 30 Омыватель фар
F2 RDI FAN 45 Вентилятор системы охлаждения
F3 ABS NO.3 30 ABS и VSC
F4 ABS NO.1 50 ABS и VSC
F5 HTR 50 Кондиционер
F6 ECU-B2 10 Роботизированная коробка передач, кондиционер, система Smart Entry
F7 ECU-B 10 Контрольно-измерительные приборы, блок управления электрооборудованием, VSC, центральный замок, привод стеклоподъемников
F8 RAD NO.1 15 Аудиосистема
F9 DOME 10 Освещение салона, освещение багажника, система Smart Entry
F10 STRG LOCK 20 Система блокировки рулевого управления
F11 AM2 30 Система пуска двигателя, система Smart Entry, система впрыска
F12 ETCS 10 Система управления дроссельной заслонкой
F13 TURN-HAZ 10 Указатели поворота и аварийная сигнализация
F14 ALT-S 7.5 Система зарядки АКБ
F15 AM2 NO.2 7.5 Блок управления электрооборудованием
F16 H-LP MAIN 50 Головные фары
F17 P/I 50 Система впрыска топлива
F18 GLOW 80 Система предпускового подогрева двигателя (для дизелей)
F19 EPS 60 Электроусилитель рулевого управления
F20 ALT 120 Система зарядки АКБ
F21 IG2 15 Система впрыска топлива, система Smart Entry
F22 HORN 10 Звуковой сигнал
F23 EFI MAIN 20 Система впрыска топлива
F24 — — Резерв
F25 — — Резерв
F26 — — Резерв
F27 AMT 50 Роботизированная коробка передач
F28 HTR SUB NO.3 30 Кондиционер
F29 HTR SUB NO.2 30 Кондиционер
F30 HTR SUB NO.1 30 Кондиционер
F31 H-LP LH LO 10 Правая фара (ближний свет)
F32 H-LP RH LO 10 Левая фара (ближний свет)
F33 H-LP LH HI 10 Правая фара (дальний свет)
F34 H-LP RH HI 10 Левая фара (дальний свет)
F35 EFI NO.1 10 Система впрыска
F36 EFI NO.2 10 Система впрыска
F37 IG2 NO.2 7.5 Система пуска, система Smart Entry
Назначение реле:
№ Обозначение Наименование
R1 FR DEICER Реле вентилятора система охлаждения
R2 IGT/INJ Реле переключателя света фар
R3 AMT Реле роботизированной коробки передач
R4 H-LP Реле фар
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
