Блокировка ч/з GPS
Re: Блокировка ч/з GPS
Сообщение validuser » 20 апр 2015, 22:11
Изучаю писал(а):местоположение с помощью LBS позиционирования
Верно, в черте города до несколько сотен метров, а вот за городом где БС меньше уже не так радужно, там километры.
Но соглашусь, что это очень хороший вариант, даже учитывая не малые расходы на связь. Но тут опять таки ко всему требуется подходить рассудительно, если авто стоимостью за лям и выше тем более новое - я думаю это правильный выбор.
А если такая закладка в комплексе то вообще отлично.
Сообщение validuser » 20 апр 2015, 22:19
Последнее сообщение с х-trail клуба , просто на скорую руку гугле поиск.
У меня кипер потребляет 3 руб за каждую смс-ку.Чтобы не сильно накладно было, я настроила пока 1 раз в день. Но у меня вопрос к погрешности в координатах. Точно не показывает. Если в гараже, то погрешность метров 500. Один раз показал на 1 км дальше. Хотела спросить - это у всех так или у меня что-то не так?
Сообщение aleks 69 » 21 апр 2015, 07:59
По GPS определяет в пределах зрения ,подошёл на указанную точку.,огляделся нашёл,,ПО LBS /это может быть и два три дома вокруг надо обойти, всё сложней..По глушилке,.да заглуште,но сигнал ушёл,и и потом вы всё равно его получите,не будет же вор постоянно держать глушилку в салоне..,есть спящий режим, ,глушить не чего ,,пришлёт в указанный момент..Всё не 100 % но за 5тыщ руб и за 50р в месяц ,а можно настроить и на 4р и 1р в мес ,но тут сот опер может тебя блокирнуть за малый трафик..меня полностью устраивает..потом машинка не премиум..не думаю что на них с глушилками ходят..Плюс есть доп Сюрпрайзы..для них -) С тел машинка глушится на ура,,можно ключи оставлять.,только тел не забывайте.. P-^
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2015, 08:10
Да , иногда думаю о установке модуля Старлайновкого к сигналке моей Чтоб с телефоном связь заиметь .
Ну и летом хочется Творчески подойти к защите .
Вот будет ли время на это творчество ...
Autostudio
Автомобиль: KIA
Сообщение Autostudio » 21 апр 2015, 12:35
validuser писал(а):Autostudio.Михаил здравое зерно в ваших словах есть но - это всё теория, теория, теория. А на практике всё проще, тачку пасут несколько дней, узнают про неё всё. А дальше по обстановке. И опять таки если есть заказ именно на неё то вряд ли что её спасёт. Радует одно, королла 2008 года это не королла 2014 - 2015 гг.
ps А на запчасти - да, именно так и угоняют с генераторами шума и в подземное сооружение либо ангар где связи реально никакой нет.
Да нет, от теории здесь мало. Это скорее опыт работы в сфере защиты от угона уже больше 15 лет, постоянный анализ действий угонщиков по машинам после попыток угона, постоянный сбор любой информации отовсюду, начиная от автовладельцев, и заканчивая СК и другими организациями.
Действия, о которых Вы говорите - длительная слежка, угон под заказ, это все характерно для дорогих и редких автомобилей, которые большую часть времени находятся под охраной, и к которым действительно надо найти подход. С массовыми моделями проще - их много, для обхода штатных систем у преступников есть готовые "комплекты", а нештатными средствами оборудованы едва ли 10% машин, если не считать "сигналку из салона" за решение, способное защитить от угона. Заказана может быть только модель, максимум - комплектация, но никак не конкретный экземпляр. Дальше подходящую машину "ловят" на больших парковках при постановке на стоянку, либо отслеживают несколько подходящих вариантов во дворах в одном районе.
На парковках чаще всего "работают" граббером или ретранслятором (для кейлесса), отпирают автомобиль, за несколько секунд "сносят" штатную систему и уезжают. Если есть нештатная сигнализация и блокировка в салоне - попытаются быстро выдернуть и завести. Если есть что-то более серьезное - бросят машину и пойдут искать следующую.
На ночных стоянках во дворах тоже пытаются использовать грабберы, но в случае неудачи не гнушаются взломать замки или бить стекла. Дальше все по той же схеме - снос штатки, обход нештатных систем. Если машина сопротивляется 15-20 минут, с ней тоже не станут дальше возиться - проще и быстрее переключиться на следующую жертву, чем рисковать, продолжая копаться в этой.
С уважением, Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург
Сообщение Kandalf » 21 апр 2015, 12:43
2 Михаил, немного вопрос в сторону, гарант на рулевой вал насколько помогает в этом?
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2015, 12:46
Вот поэтому , Геркон , и магнитик , будет лучшим решением )
А если с выдумкой , как писал я когда то ... то еще лучше .. курочить не станут )
При поездке в другой город , я просто уносил мозги с собой ) еще и номера снял )
Сообщение validuser » 21 апр 2015, 12:54
aleks 69 писал(а):не будет же вор постоянно держать глушилку в салоне..
Будет. Если есть малейшее подозрение то будет работать до полного распила.
aleks 69 писал(а):..потом машинка не премиум..не думаю что на них с глушилками ходят.
Так вот я и говорю надо понять А есть ли смысл установки ?
если у вас Элеганс 2012 1G3 Рейстал АКПП,
то у меня 2008 1,4 МКПП
По мне так гарант плюс сигналка будет достаточно, ну плюс ограничение радиуса действия брелока до 3-х метров -)
Stranger21 писал(а):думаю о установке модуля Старлайновкого к сигналке моей Чтоб с телефоном связь заиметь .
ИМХО баловство.
Autostudio.Михаил писал(а):С массовыми моделями проще - их много, для обхода штатных систем у преступников есть готовые "комплекты", а нештатными средствами оборудованы едва ли 10% машин, если не считать "сигналку из салона" за решение, способное защитить от угона.
Это отдельная и длительная тема для разговора. Я хочу понять Что именно вы пытаетесь нам донести?
Autostudio
Автомобиль: KIA
Сообщение Autostudio » 21 апр 2015, 12:56
Kandalf писал(а):2 Михаил, немного вопрос в сторону, гарант на рулевой вал насколько помогает в этом?
Среди относительно бюджетных средств Гарант Блок Люкс - один из лучших вариантов. Бампингу или отмычкам не подвержен, вскрывается только грубым взломом, на что требуется время.
Autostudio
Автомобиль: KIA
Сообщение Autostudio » 21 апр 2015, 13:07
validuser писал(а):Это отдельная и длительная тема для разговора. Я хочу понять Что именно вы пытаетесь нам донести?
Тезисно я говорю следующее:
- угонщики - не терминаторы и не супермены, а такие же люди, они рискуют, нервничают и допускают ошибки
- защитить машину от угона возможно, если защитные меры адекватны степени риска для конкретного автомобиля
- если угон все же состоялся, поиск "по горячим следам" наиболее эффективен, и тут маяк может быть полезен
Это если сделать краткую "выжимку" из нашей дискуссии.
Сообщение Kandalf » 21 апр 2015, 13:08
Спасибо. В личку спрошу койче.
Сообщение validuser » 21 апр 2015, 13:15
Autostudio.Михаил писал(а):Тезисно я говорю следующее:
Это все в курсе, действительно так. О чём я и говорил выше что надо соотносить стоимость ТС и затрат на тех средства.
Autostudio.Михаил писал(а):- если угон все же состоялся, поиск "по горячим следам" наиболее эффективен,
И это общеизвестный факт. 100%
Autostudio.Михаил писал(а): и тут маяк может быть полезен
Ключевое слово может а может и не будет полезным, правильно? Тут много чего может быть полезным, Знал бы, где упаду - подстелил бы соломку.
Autostudio
Автомобиль: KIA
Сообщение Autostudio » 21 апр 2015, 14:39
validuser писал(а):Ключевое слово может а может и не будет полезным, правильно? Тут много чего может быть полезным, Знал бы, где упаду - подстелил бы соломку.
Теперь уже видимо я Вас неправильно понимаю. Вы считаете что маяк бесполезен? Не могу согласиться с такой позицией.
Опять же, мое мнение состоит в том, что гораздо правильнее не допустить угона. И если вопрос стоит в выборе между маяком и противоугонными системами (иммобилайзер, замок), я буду рекомендовать второе. А маяк - это крайнее средство, необходимое в случае, если угон все же произошел.
Сообщение aleks 69 » 21 апр 2015, 14:53
Stranger21 писал(а):Вот поэтому , Геркон , и магнитик , будет лучшим решением )
Правильное направление.подтверждаю .здесь истина..+1 P-^
validuser писал(а):Будет. Если есть малейшее подозрение то будет работать до полного распила.
Есть опыт. -) не тот машин чтоб технику отвлекать..
Сообщение validuser » 21 апр 2015, 15:23
Autostudio.Михаил писал(а):Теперь уже видимо я Вас неправильно понимаю. Вы считаете что маяк бесполезен? Не могу согласиться с такой позицией.
Нет, я так не считаю. Я считаю, что везде надо подходить взвешенно, а именно: «УралСиб» КАСКО от хищения
1,2% от общей суммы договора. Например, если стоимость автомобиля — 400 000 рублей, то страховой тариф составит 4800 рублей.
Зачем Ваш маяк если он не даёт 100% возврат ТС владельцу?
Сообщение validuser » 21 апр 2015, 15:27
aleks 69 писал(а):Есть опыт. -)
Это вопрос или утверждение? ~^~
aleks 69 писал(а):не тот машин чтоб технику отвлекать..
А вот это спорно. :)
Сообщение aleks 69 » 21 апр 2015, 15:36
Ваше мнение мне понятно,лучшая защита это страховая..
так что разговор не получится мы по разному мыслим.
Тут по защтите тагже как и..
кто то ездит к ОД на ТО и кормит его и считает лучше нет..
Я не езжу и считаю худшим сервисом по формуле затраты результат..
Autostudio
Автомобиль: KIA
Сообщение Autostudio » 21 апр 2015, 16:05
validuser писал(а):Нет, я так не считаю. Я считаю, что везде надо подходить взвешенно, а именно: «УралСиб» КАСКО от хищения
100% в наше время не гарантирует никто, даже Госстрах, воспетый классиком.
Я тоже за взвешенный подход, суть которого тезисно изложил выше.
КАСКО и противоугонные системы не могут быть антагонистами, они взаимно дополняют друг друга.
К тому же, Вы аргументируете свою позицию неверными расчетами. Цифра 1,2% абсолютно виртуальна, как часть общего тарифа. Отдельно риск "Хищение" по такой ставке не страхуется.
Сообщение validuser » 21 апр 2015, 16:32
Autostudio.Михаил писал(а):К тому же, Вы аргументируете свою позицию неверными расчетами. Цифра 1,2% абсолютно виртуальна, как часть общего тарифа. Отдельно риск "Хищение" по такой ставке не страхуется.
Да ну? %-
Стало быть меня обманули с расчётами.
Autostudio
Автомобиль: KIA
Сообщение Autostudio » 21 апр 2015, 16:56
validuser писал(а):Да ну? %-
Если Вам угодно, я дам подробный разбор этого тезиса.
Мне не хотелось бы, чтобы кто-то посчитал это флудом.
