Блокировка ч/з GPS
dimas
Автомобиль: Toyota Corolla 2012 год. объём 1,6, 16 клапанов мощность 124 л.с.
Место нахождение: Татария
Блокировка ч/з GPS
Сообщение dimas » 19 апр 2015, 19:23
Здравствуйте! При просмотре телепередачи :Первая передача на НТВ у меня возник такой вопрос. Возможно ли заблокировать машину через GPSку или для этого нужно установить дополнительное оборудование?
Re: Блокировка ч/з GPS
Сообщение Das ist » 19 апр 2015, 19:29
Можно. Поставить спутниковую сигнализацию c GSM\GPS каналом.
Напр. StarLine D94 GSM GPS
ТЕЛЕМАТИКА: Опциональный GSM-GPRS, GPS телематический модуль позволяет определять координаты автомобиля, управлять дистанционно
dimas
Сообщение dimas » 19 апр 2015, 20:01
Das ist писал(а):Можно. Поставить спутниковую сигнализацию c GSM\GPS каналом.
Значит если машину взял в лизинг там уже стоит такая система?
Забанен: до Завтра, 09:35
Сообщение Stranger21 » 19 апр 2015, 20:05
Все может быть.
Смотрел.
Я б разобрал , выкинул , и уехал )
Там скорее всего простая , Такстисткая фигня стояла ... не сигналка . А именно ГПС трекер + блок.
Последний раз редактировалось Stranger21 19 апр 2015, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение validuser » 19 апр 2015, 20:05
dimas писал(а):Возможно ли заблокировать машину через GPSку или для этого нужно установить дополнительное оборудование?
Дополнительное оборудование с ценой вопроса рублей 15 + работа рублей 15. Может проще механический блокиратор типа Гарант плюс на рулевой вал?
dimas
Сообщение dimas » 19 апр 2015, 21:10
Читайте пожалуйста повнимательнее тему и вникните в суть темы. Был поставлен вопрос:" Возможно ли заблокировать машину через GPSку или для этого нужно установить дополнительное оборудование". А не цена вопроса и про механический блокиратор.
Сообщение Stranger21 » 19 апр 2015, 21:23
вот например первое что яндекс выдал
Автомобильный GPS GT06 NEW трекер позволяет находить его местоположение и просматривать перемещение. Может работать как спутниковая сигналка, без абонент платы!!! Можно заблокировать двигатель Вашего авто с помощью смс.
Эта модель не имеет аналогов: ЦЕНА-КАЧЕСТВО-ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Сообщение validuser » 20 апр 2015, 10:33
dimas писал(а):Читайте пожалуйста повнимательнее тему и вникните в суть темы. skip ...
Тут никто не обязан вам вникать в вашу суть темы это раз, а два вам подсказывают кто как видит данное решение проблемы, а вы какие то недовольства высказываете. Вы прежде чем упрекать почитайте данный ресурс (я про форум в целом, про коллектив, про тех кто непосредственно тут общается) + сами поучаствуйте в жизни и только потом, возможно, а может и нет сможете кого то учить как им себя вести, куда вникать и тп и тп. ок?
НЛ.
vikangor
Сообщение vikangor » 20 апр 2015, 12:49
Ответ на Ваш вопрос: Возможно заблокировать машину через GPSку и для этого нужно установить дополнительное оборудование (часть вопроса про нужно ли допоборудование вообще считаю за гранью :) ).
Например ВОТ, довольно интересная штуковина. Цена вопроса в районе 10 килорублей (+установка).
Но лучше бы её посмотрели гуру нашего форума и вынесли вердикт.
А так Stranger21 предложил GT06 (цена вопроса 1,5 килорубля), если не полениться и посмотреть, там в комментариях найдёте ссылку на профильный форум, где чел ЭТО установил и, главное, расписал, как он это сделал (правда это укрофорум, поэтому всё в разрезе украинских операторов, но, думаю, если заморочиться, то можно и у нас замутить то же). Я прочитал по диагонали и не увидел про "заблокировать машину", может и есть, просто пропустил.
PS По-моему исчерпывающе... |-P -)
Сообщение Stranger21 » 20 апр 2015, 12:57
У меня друг таксистов обслуживает , Ну вот такая или подобная дешевая коробочка . Выход с нее обычное реле , которое подключить куда угодно для блокировки цепи .
Опереатор может включить блок когда угодно . Ну и трекер - главная функция . Как то раз Отключал этот блок , банально перемычка вместо реле . Нужно было починить авто . а с Спутником хозяин таксопарка потом сам разбирался.
Сообщение Дюша » 20 апр 2015, 16:25
Глушилка в кармане злодея и никто ничего не увидит на экране и заглушить авто не сможет. ИМХОтеп.
Autostudio
Автомобиль: KIA
Сообщение Autostudio » 20 апр 2015, 17:11
dimas писал(а):Здравствуйте! При просмотре телепередачи :Первая передача на НТВ у меня возник такой вопрос. Возможно ли заблокировать машину через GPSку или для этого нужно установить дополнительное оборудование?
Добрый день!
Через GPS заблокировать что-либо в принципе невозможно, так как GPS позволяет только определять координаты.
Устройства, позволяющие получать от авто информацию, называют трекерами или маяками. Связь с владельцем они осуществляют при помощи GSM-связи, и иногда через GPRS, путем подключения к интернет-порталу или мобильному приложению. Чтобы реализовать блокировку двигателя, устройство должно иметь хотя бы один управляемый выход. К нему и подключается реле блокировки.
Маяк и трекер отличаются функционально.
Маяк должен быть установлен максимально скрытно, в идеале - без подключений к штатной проводке. Основную часть времени он находится в состоянии сна. Раз или два в сутки он включается, определяет координаты, передает их владельцу и снова отключается. Это помогает избежать его обнаружения угонщиками и нейтрализации. В случае угона на маяк можно отправить команду поиска, после которой он начинает слать данные чаще, но ценой ускоренного исчерпания батарей. Если в обычном режиме их меняют раз в год или реже, то после поиска их следует заменить немедленно. Примеры маяков: АвтоФон, Starline M15, Бумеранг.
Трекер подключается к бортовому питанию и передает данные постоянно во время движения. Это позволяет контролировать пробеги автомобиля, его перемещения по городу, остановки и стоянки, и даже скоростной режим. Устройства такого типа чаще имеют дополнительные выходы и выходы, и как следствие, с ними проще организовать блокировку двигателя. Но их легче и обнаружить при попытке угона, это очевидно. Примеры трекеров: Starline M17, Starline M32CAN (это уже скорее GSM/GPS сигнализация).
В любом случае, надо понимать, что непосредственно во время угона будут использоваться средства глушения GSM-канала. И пока это будет продолжаться, устройство не сможет передавать данные о своем местонахождении, а также принимать команды. Вероятность того, что трекер обнаружат и отключат еще до выключения глушилки - достаточно велика. С маяком ситуация обратная, при правильной установке его сложно найти, и когда машина прибудет в место временного отстоя, глушилка будет отключена, и у маяка будет хорошая возможность передать информацию об автомобиле.
С уважением, Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург
Сообщение validuser » 20 апр 2015, 18:47
Autostudio.Михаил писал(а):и когда машина прибудет в место временного отстоя, глушилка будет отключена, и у маяка будет хорошая возможность передать информацию об автомобиле.
Как правило "место временного отстоя" у толковых ребят такое, что приёма там нет в принципе ни gps ни gsm. Так что опять таки от пионеров защита по сути. Тачку по тихому разбирают и со временем находят все маячки.
Autostudio
Автомобиль: KIA
Сообщение Autostudio » 20 апр 2015, 19:02
validuser писал(а):Как правило "место временного отстоя" у толковых ребят такое, что приёма там нет в принципе ни gps ни gsm. Так что опять таки от пионеров защита по сути. Тачку по тихому разбирают и со временем находят все маячки.
В огромном количестве случаев угнанная машина с "чужими" номерами отстаивается в тихом дворе в 5-10 минутах езды от места угона. И находится там от 2 до 7 дней, пока её не заберут. Бывает, что машины находят именно в этот период. Благодаря случайности, тотальному прочесыванию местности или установленному "маяку".
Иногда место отстоя - это гараж или "ракушка". В них есть проблема с определением координат, но GSM-связь также устойчивая. В этом случае шансы ниже, но хорошо, если маяк может определять координаты не только по GPS, но и по LBS (по сигналу базовых станций), пусть и крайне неточно.
Конечно, вполне может случиться, что точка разбора на запчасти располагается на нижнем ярусе подземного гаража или заэкранирована несколькими слоями металла без особых зазоров, что машина попадает туда сразу же после угона, что её сразу же начинают разбирать, и так далее. Но это абсолютно не является единственным возможным вариантом.
Сообщение validuser » 20 апр 2015, 19:50
Autostudio.Михаил здравое зерно в ваших словах есть но - это всё теория, теория, теория. А на практике всё проще, тачку пасут несколько дней, узнают про неё всё. А дальше по обстановке. И опять таки если есть заказ именно на неё то вряд ли что её спасёт. Радует одно, королла 2008 года это не королла 2014 - 2015 гг.
ps А на запчасти - да, именно так и угоняют с генераторами шума и в подземное сооружение либо ангар где связи реально никакой нет.
Сообщение Изучаю » 20 апр 2015, 20:04
Есть чутка описания работы Кодграббера.
https://www.avito.ru/vladivostok/zapcha ... _554708827
Сообщение Das ist » 20 апр 2015, 20:25
Изучаю писал(а):Есть чутка описания работы Кодграббера.
Фигасе...
Сообщение validuser » 20 апр 2015, 20:38
Вот поэтому, лично я на своём брелке сразу после покупки специально уменьшил дальность приёма до 2-х метров. Отходишь на 3 метра и усё, не открывает не закрывает, слаб сигнал. Знаю, что не панацея но один из вариантов моей защиты.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 20 апр 2015, 20:44
validuser писал(а):я на своём брелке сразу после покупки специально уменьшил дальность приёма до 2-х метров
"Прикольно". У меня такой функции нет.
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Изучаю » 20 апр 2015, 21:22
Читая про Gps маяк для возврата авто при угоне X-keeper, узнал для себя такое определение.
Закладка использует для определения местоположения спутниковую навигационную систему GPS/GLONASS. Но даже в случаях, когда автомашина находится в гараже, под навесом, в подземном паркинге, то есть в зонах отсутствия GPS сигнала, устройство определит местоположение с помощью LBS позиционирования (по вышкам оператора мобильной связи).
