Генератор
#621
Сообщение Stranger21 » 02 ноя 2016, 11:00
Это всеже будет зависит от Исходной конфигурации , Железа и обмоток в первую очередь
На ниве штатный 2108гена , не имел запаса на хх никакого . можно коротнуть РН и не вытаскивает напругу уже .
Купил Китайца , Старвольт 80А , тот же клиновый ремень , теже габариты ... Но на ХХ уже есть запас ! И на ниве теперь у меня практически нет плавания напруги от нагрузки.
Правда клиновый ремень приходиться частенько менять или хотябы подтягивать
Благодарил (а): 23 раза
#622
Сообщение Трибун » 02 ноя 2016, 11:55
Stranger21 писал(а):Это всеже будет зависит от Исходной конфигурации
Это верно. Но даже в исходной конфигурации выпрямитель без потерь мне помог. Далее оставалось каким то образом уменьшать зазор ротор-статор, но это уже на коленке не сделать, да и требования к подшипникам повышаются.
Однако о наших баранах. Штатный генератор Короллы неплохо тянет сеть на ХХ. Конечно не 100%, но разряд исключает, а этого уже достаточно.
#623
Сообщение Stranger21 » 02 ноя 2016, 12:12
Да и даже с напряжением 14.5 ) и потребителями )
За что Им и спасибо )
А каму какое напряжение нравится - дело интимное )
Моему Зверю хорошо)
mityusha
Re: Генератор
#624
Сообщение mityusha » 03 ноя 2016, 19:11
Кто разбирал генератор? Какого размера стоят подшипники и сколько штук стоят там?
Re: Генератор
#625
Сообщение Stranger21 » 03 ноя 2016, 19:59
Точно два ) номера есть в fak
Re: Генератор
#626
Сообщение Дюша » 03 ноя 2016, 21:36
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Re: Генератор
#627
Сообщение Диспетчер » 11 фев 2017, 09:19
После запуска двигателя на морозе (-20 и ниже) появляется звук сверчка, не постоянно, а с интервалами. На прогретом движке этого звука нет. Звук идёт со стороны вспомогательных агрегатов. Думаю, либо подшипники, либо обгонная муфта генератора. Уважаемые форумчане, прошу из опыта подсказать, что это, и следует ли что-то менять, пока неисправность не вылезла "наружу".
Re: Генератор
#628
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2017, 09:25
Попробуй включить Кондер. Он 1 раз включается на любом морозе.
И некий циклический звук проходит.
У нас он же Вращается всегда , а клапаном перекрывается. Видимо от Температуры и времени не использования что то там случается.
Диспетчер
Re: Генератор
#629
Сообщение Диспетчер » 11 фев 2017, 11:35
Stranger21 писал(а):Попробуй включить Кондер. Он 1 раз включается на любом морозе.
Спасибо за совет. Попробую.
Седухин Андрей
Re: Генератор
#630
Сообщение Седухин Андрей » 14 мар 2017, 16:00
Доброго времени суток!
Подскажите размеры подшипников в генераторе, хотел подобрать но без размеров не вариант.
Номера 90099-10140 и 90099-10223
Звука нет если не включен свет. Появляется звук (стук небольшой, щелканье), когда включаю свет еще больший когда включаю кондиционер.
А может это шкив(обгонная муфта)?
И какую обгонную муфту неоригинальную лучше ставить?
atom1
Генератор
#631
Сообщение atom1 » 12 мар 2018, 09:32
Привет народ. С выходом на работу :)
На холодную раздается свист... не сразу после пуска двигателя, а через секунд 10-15.
Послушайте, грешу на генератор.... Но вот что... муфта или подшипники? Послушать, прислонив что-то не получится, муфта вращается :)
Ремень на врятли....
И... может кто-то смазывал муфту, не покупая новую? :)
Видео
Благодарил (а): 64 раза
Генератор
#632
Сообщение Димон2014 » 12 мар 2018, 13:11
atom1, натяжку ремня проверяли?
Скинуть на холодную ремень и вращать шкивы по очереди, думаю все будет ясно.
Слушать и снимать видео можно до полной кончины навесного оборудования -)
atom1
Генератор
#633
Сообщение atom1 » 13 мар 2018, 16:02
Вращать с такой скоростью, вручную, думаю не получится. :) Да и опять же, не понятно, что будет свистеть, муфта или подшипники.
Ладно, в выходные в гараж поеду, буду выяснять...
Во, видяху нашел, как проверить муфту: https://www.youtube.com/watch?v=rYKIJves0W0
Evgeniy750
Благодарил (а): 11 раз
Генератор
#634
Сообщение Evgeniy750 » 17 мар 2019, 20:00
atom1 писал(а):Источник цитаты Вращать с такой скоростью, вручную, думаю не получится. Да и опять же, не понятно, что будет свистеть, муфта или подшипники.
Выяснили что свистит?
