Генератор
mityusha
Re: В чём причина.
#581
Сообщение mityusha » 21 сен 2016, 10:50
Stranger21 » 21-09-2016, 09:07 писал(а):Схему я тебе уже кидал вроде как . В техдоке она.
Научить читать схемы , этого не смогу
Сигналка измеряет напряжение не Этим проводом ! .. Ты немного не так себе представляеш Сути вещей .
На сигналку приходит напряжение от АКБ , по линии Питания - Вот там она и измеряет .
А этот провод , нужен для работы Автозапуска - Контроль заведенного мотора .
Теперь он у тебе не будет заводить авто . Будет делать 4е попытки и все .
Чтош ты не пишеш что левые подключения есть ? .. я не екстрасекс чтобы все предвидеть !
Убрал левые провода ? - молодец , катайся , проверяй . Если прошло - нужно переподключать сигналку . Скажу сразу , данный вариант самый не удачный .
Нужно подключиться к серому проводу Тахометра на диагностическом разьеме (вроде серый могу ошибкаться , в техдоке глянуть надо) И перестроить сигналку на распознование сигнала оборотов .
Тогда она будет Более правильно заводить Авто .
Почему 4е провода в фишке ? - на схеме как бы все подписано и понятно
один провод - на лампочку , масса - лампа горит , в воздухе , не горит
Второй провод - измерительный , для контроля напряжения зарядки , белый провод , тоже проверить лампой можно
третий зажигание , подает плюс на РН при включении зажигания Зеленый - тут нужно и можно проверить питание Лампой
Четвертый провод это информации о нагрузки на Эбу двигателя , Для поднятия оборотов и/или напряжения . это голубой или розовый , тут ничего проверять не нужно . Его наличие никак не должно сказать на работе генератора
А этот желтый вроде к предохранителям подходит? Которые под капотом.
Re: В чём причина.
#582
Сообщение Stranger21 » 21 сен 2016, 10:54
Ну схему же подложил !
Если он проходит ЧЕРЕЗ монтажный блок , это еще не значит что он заведен на какойто предохранитель !
mityusha
Re: В чём причина.
#583
Сообщение mityusha » 21 сен 2016, 18:16
Поковырялся на скрутках закислено было. Или из за окисления или из за сигналки..
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Re: В чём причина.
#584
Сообщение tabensik » 23 сен 2016, 16:08
Cмотреть регулятор напряжения надо по любому,я когда муфту менял в сервисе по генам,мне мастер досканально разобрал и начал обьяснять,щетки я тебе меняю,подшипники еще походят,а вот эта схемка регулятор еще года два походит потом ремонт,я спросил почему?он ответил что они от температуры и т п постепенно окисляются,но мы их ремонтируем,ты не первый,накроется приезжай.Так что лучше к хорошему профессионалу обратись.
Re: В чём причина.
#585
Сообщение Дюша » 23 сен 2016, 22:47
На крайняк можно от опиля прикрутить, он у них умный зараза.
Re: В чём причина.
#586
Сообщение Kandalf » 24 сен 2016, 09:56
От какого?
mityusha
Re: В чём причина.
#587
Сообщение mityusha » 24 сен 2016, 10:38
Дюша » 23-09-2016, 22:47 писал(а):На крайняк можно от опиля прикрутить, он у них умный зараза.
Производители разные же... Как могут подойти то...Denso против boshа
Re: В чём причина.
#588
Сообщение Дюша » 24 сен 2016, 10:56
От меривы.
Какая разница какой производитель, в принципе схема управления одинакова, "мозги" немного разные, от тупого релейного типа до полуинтеллектуального.
Re: В чём причина.
#589
Сообщение Kandalf » 24 сен 2016, 11:27
Прям по посадочным местам ровно так же, как у наших 1.6? А на 1.3 как?
У нас тупой, у него интеллект, так?
EВГЕNII
Автомобиль: ТОЙОТА КОРОЛЛА 2007гв 1.6 ММТ
Re: Обгонная муфта генератора
#590
Сообщение EВГЕNII » 30 сен 2016, 11:15
не дождался ответа поставил TorqueKR6029. Время покажет.
#591
Сообщение Изучаю » 30 сен 2016, 12:30
EВГЕNII писал(а): TorqueKR6029
На моей трудится. Уже давно.(сколько км. не помню)
Re: Горит лампа зарядки
#592
Сообщение Дюша » 30 сен 2016, 23:25
Дюша » 22-05-2016, 01:08 писал(а):
Дюша » 28-01-2016, 12:35 писал(а):
Дюша писал(а):Есть у моего БК Мультик функция Среднее бортовое напряжение, было 13,7 В сейчас 14,0 В.
Ныне оно 14,2 В.
Перешло на летний режим работы, влияет наружняя температура, среднее напряжение опустилось до 13,7 В. Диод в цепи.
Пошло в гору, 13,9-14,0 В.
#593
Сообщение Kandalf » 30 сен 2016, 23:54
А у меня все так же. Правда мы сейчас в крыму и там средняя 20.
Благодарил (а): 23 раза
#594
Сообщение Трибун » 01 окт 2016, 00:30
Kandalf писал(а):Правда мы сейчас в крыму
Отчет будет?
#595
Сообщение Kandalf » 01 окт 2016, 11:00
Даже не знаю... Так, спб-мск-воронеж-р/н/д-ялта. И там в принципе до пляжа и обратно.
Ну может как приедем чего накатаю.
#596
Сообщение Трибун » 02 окт 2016, 00:19
Kandalf писал(а):Даже не знаю...
Интересны переправа и особенности езды уже там. Конечно в соответствующей теме.
#597
Сообщение Kandalf » 02 окт 2016, 09:32
Ок, приедем сделаю.
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
Замена щеток генератора
#598
Сообщение Poison » 17 окт 2016, 08:26
Граждане подскажите на каком пробеге примерно у нас меняют щетки на генераторе?
И исчо вопрос, какой ток должен быть на холостых, то бишь как проверить генератор?
Вопрос оттуда встает что покупал машину3-летнюю и акум родной был под замену. В конце 2012 купил Bosch дорогой - он уже не заводит...Типа снова менять. У кориша сузуки того де года все еще родной акум.
Re: Замена щеток шенератора
#599
Сообщение Трибун » 17 окт 2016, 10:05
Если машина не киснет на парковке, а регулярно эксплуатируется, щетки точно пройдут гараздо более 100тык. Думаю и 200 проходят. Там накатанные полированные дорожки, если они часто окисляются от простоя, то щетки съест быстро.
Генератор проверяется не на ток, а на напряжение. На средних оборотах при включенных потребителях (обычно весь свет) должно быть не менее 13,8...14,3В. За цифру можно спорить, но порядок такой. Батарея может дохнуть не только из-за генератора, но и от чрезмерных потреблений всякими наворотами.
Как то пришлось дистанционно помогать ремонтировать яхтный ветрогенератор во время перехода в кругосветке. Оказалось он до установки искупался в соленой воде и долго после этого пролежал - съело щетки токосъема в узле поворота на ветер. Не в генераторе! В узле, который почти не вращается по сравнению с генератором. Только из-за окисления дорожек. А графит по гладкому ходит очень долго. Например в первых М-412 был графитовый выжимной подшипник и я видел его состояние при пробеге 200тык - менять не требовалось.
Poison
#600
Сообщение Poison » 17 окт 2016, 12:08
использование регулярное каждый день по нескольку раз...
Напряжение то мерить тупо м/у клеммами аккума?
Если через OBD посмотреть напряжение, то информация достоверная будет?
