Генератор
Re: Горит лампа зарядки
#561
Сообщение Stranger21 » 14 сен 2016, 15:37
В пользу 14.5 опыт эксплуатации тысяч других авто , отличных от Тойот !
Немецкие авто считаю бОлее для нашего климата предназначены .
Ну и - у меня ГИБРИДНАЯ АКБ !!
А я чето как дурак читаю инструкции последнее время !
И если Варта пишет надо 14.5 - то так и должнобыть !
Если Корова вышла с Порнослоников с завода , для южных регионов - то наверное там это и нормально
Но в мороз -30 , этого мало !
Купив авто имел полумертвую АКБ , плотность просевшая , запряжение выше 12.3 так и не удалось уже вернуть ей .
Но теперь Плотность вернулась к зеленому глазу , и быть может проживет и третью зиму , в чем сильно сомневаюсь конечно .
Дата рождения 10 месяц 12года , АКБ ЗВЕРЬ гибридка 60Ач
Так что ... у меня свой опыт , и своя правда основанная на статистике , все таки не зря я 6 лет робу таскал в автосервисе )
Термокорекция я уже обьяснил , она есть , и дио ее просто Смещает вверх
Иван уже написал что РН бывают на разное напряжение - Зачем ? а затем что разные регионы эксплуатации !
mityusha
#562
Сообщение mityusha » 14 сен 2016, 16:01
Stranger21 » 13-09-2016, 18:08 писал(а):Раз измерил напряжения на разьеме и все в норме , то скорее всего дело в самом генераторе.
Цепь лампочки проверяется просто - желтый провод , на массу - лампочка горит.
или щетки или реле-регулятор , могут быть виной
А как вообще можно проверить реле регулятора? Сегодня катался. Не так часто как на старом акуме но очень редко появлялось.
#563
Сообщение Stranger21 » 14 сен 2016, 17:35
Как правило только на стенде . А он у нас еще и не сьемный .
Измерь тоже самое на разьеме , + на силовом болте генератора , Лампой от фары , на 55 ват . относительно корпуса генератора .
На желтом можеш не мерить - просто на доске лампочка загорится .
ПРоблема может быть в плохом контакте , например массы от Акб до кузова до двигателя
Лампой 55 ват даш нагрузку , и она может покажет что не светится ..
#564
Сообщение Изучаю » 14 сен 2016, 21:23
Stranger21 писал(а):ПРоблема может быть в плохом контакте , например массы от Акб до кузова до двигателя
P-^
А сам АКБ?
#565
Сообщение Stranger21 » 14 сен 2016, 21:25
Если Сам Акб в Обрыв уйдет - лампа не загорится . Вот если Он замкнет , тогда возможно изза перегрузки гены напряжение упадет ниже плинтуса и лампа загорится возможно
Но все таки мало вероятно что причина АКБ
Благодарил (а): 23 раза
#566
Сообщение Трибун » 15 сен 2016, 11:20
Stranger21 писал(а):Иван уже написал что РН бывают на разное напряжение - Зачем ?
Поймете, если заглянете в древний справочник - АКБ одинаковые, но напряжения РН разные в зависимости от типа автомобиля и его назначения. Например дальнобою нужно напряжение пониже, а такси или Скорой повыше. Это связано в поддержанием баланса в потреблении в зависимости от общего потребления, частоты пусков, мощности генератора, соотношения движения к стоянке.
Даже на одном авто могут стоять разные РН в зависимости от назначения.
#567
Сообщение Stranger21 » 15 сен 2016, 11:22
Ну иии... ? - Напряжение 13.3 не пригодно для большинства авто эксплуатируемых в городских условиях российского климата !
-) P-^ P=P
#568
Сообщение Трибун » 15 сен 2016, 11:40
Stranger21 писал(а): Напряжение 13.3 не пригодно для большинства авто эксплуатируемых в городских условиях российского климата !
Пробуйте - ваше дело. Но и мне поумничать хочется P=P
#569
Сообщение Kandalf » 15 сен 2016, 11:40
Так вот прикол в том что на том же фокусе на двух одинаковых машинах проданных в одном салоне с одним движком и одним 120а геной на одном 13,5 (как у нас блин, все хочу заменить этот генератор на 150а с 14в РН), на втором 14. Зачем?..
Вон у них даже тема (там в первом посте под спойлером)
http://ffclub.ru/topic/317828/
Последний раз редактировалось Kandalf 15 сен 2016, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
#570
Сообщение Stranger21 » 15 сен 2016, 11:41
Дык я и делюсь ёпытом ) городской эксплуатации с короткими дистанциями , в морозах до -30 )
Акб говорит - ему Карашо !
P-^
P=P
#571
Сообщение Трибун » 15 сен 2016, 13:29
Stranger21 писал(а):городской эксплуатации с короткими дистанциями , в морозах до -30 )
Эти слова нужно выделить - в таких условиях для баланса нужно действительно повышать напряжение.
mityusha
Загорается значок аккумулятора и напряжение генератора
#572
Сообщение mityusha » 20 сен 2016, 12:29
Загорается значок аккумулятора время от времени ( не постоянно), бортовик (тоже время от времени пишет система зарядки) Аккумулятор поменял на новый, генератор полностью разбирали смотрели проверяли нормальный. Как поставил после проверки выдавал 14-14,06 В. Круг по поселку сделал приехал показывает 13,6-13,8. Что может такого быть?
Re: В чём причина.
#573
Сообщение validuser » 20 сен 2016, 22:22
mityusha писал(а): Что может такого быть?
Два варианта: либо контакт там где его быть не должно (маловероятно), либо не контакт там где он должен быть (более вероятно) Сообщение выскакивает на ровной гладкой дороге или по кочкам и ямам ?
mityusha
Re: В чём причина.
#574
Сообщение mityusha » 20 сен 2016, 23:52
На ровной редко, но на кочках и ямах чаще.
mityusha
Re: В чём причина.
#575
Сообщение mityusha » 20 сен 2016, 23:53
А может что в диодном мосту какой нибудь диод не так работает? Попробовать диодный мост поменять?
Re: В чём причина.
#576
Сообщение Stranger21 » 21 сен 2016, 07:11
Я уже тебе писал
Для начала претрясти все Силовую проводку - Массу , + до гены .
На разьеме гены проверить Лапой 55 ват питания .
Ну и сам Генератор все таки. Например плохо затянут болт на подкове , выход + .
АКБ тут точно Не причем .
mityusha
Re: В чём причина.
#577
Сообщение mityusha » 21 сен 2016, 08:10
Stranger21 » 21-09-2016, 07:11 писал(а):Я уже тебе писал
Причём тут его трясти, если когда заводишь двигатель, генератор даёт 14В на холодный корпус генератора, покатаешь немного и напряжение падает. Замеряешь аккум и замеряешь выход на генераторе напряжение одно и то же(даже отличия в о,о1В нету)... Трясти силовую проводку только время зря терять.
Не совсем понятно что за провод отходит от желтого провода на генераторе
Re: В чём причина.
#578
Сообщение Stranger21 » 21 сен 2016, 08:29
..мдя
Напряжение и ДОЛЖНО падать .
Это называется термокоррекция
И вполне нормально у тебя оно падает . Обычно на корове напряжение Меньше
Желтый провод это провод " на лампочку" , генератор сажает его на массу когда надо Зажечь лампочку , тоесть пока не заведен двигатель , там будет масса и лампочка Горит . Если там нет массы - лампочка Не горит . Поэтому Не контакт или Обрыв этого провода уже исключен , у тебя лампа загорается . Значит генератор ее зажигает. А зажигать он может по причине отсутсвия собственно напряжения выше 13 вольт .
Или у тебя еще что то примотано к этому проводу ? ... Могли Сигналку туда подключить ... Убери все лишнее , оставь только штатное , Замыкание желтого на массу думаю даст нужный эффект моргания лампы.
А вот про силовую проводку это ты зря так думаеш . Очень часто бывает в местах Обжима , пропадает контакт , Шевелиш его , и все сразу видно .
mityusha
Re: В чём причина.
#579
Сообщение mityusha » 21 сен 2016, 08:39
Stranger21 » 21-09-2016, 08:29 писал(а):..мдя
Я этот провод убрал вчера, но времени не хватило подольше покататься. А по поводу сиги. У меня шарик стоит и показывает напряжение в сети, когда убрал этот провод от желтого провода никаких изменений не было... А электро схема есть какая нибудь (особенно всех 4 проводов который в фишке на генераторе подсоединены. И почему именно 4 провода в фишке?
Re: В чём причина.
#580
Сообщение Stranger21 » 21 сен 2016, 09:07
Схему я тебе уже кидал вроде как . В техдоке она.
Научить читать схемы , этого не смогу
Сигналка измеряет напряжение не Этим проводом ! .. Ты немного не так себе представляеш Сути вещей .
На сигналку приходит напряжение от АКБ , по линии Питания - Вот там она и измеряет .
А этот провод , нужен для работы Автозапуска - Контроль заведенного мотора .
Теперь он у тебе не будет заводить авто . Будет делать 4е попытки и все .
Чтош ты не пишеш что левые подключения есть ? .. я не екстрасекс чтобы все предвидеть !
Убрал левые провода ? - молодец , катайся , проверяй . Если прошло - нужно переподключать сигналку . Скажу сразу , данный вариант самый не удачный .
Нужно подключиться к серому проводу Тахометра на диагностическом разьеме (вроде серый могу ошибкаться , в техдоке глянуть надо) И перестроить сигналку на распознование сигнала оборотов .
Тогда она будет Более правильно заводить Авто .
Почему 4е провода в фишке ? - на схеме как бы все подписано и понятно
один провод - на лампочку , масса - лампа горит , в воздухе , не горит
Второй провод - измерительный , для контроля напряжения зарядки , белый провод , тоже проверить лампой можно
третий зажигание , подает плюс на РН при включении зажигания Зеленый - тут нужно и можно проверить питание Лампой
Четвертый провод это информации о нагрузки на Эбу двигателя , Для поднятия оборотов и/или напряжения . это голубой или розовый , тут ничего проверять не нужно . Его наличие никак не должно сказать на работе генератора
