машина то заводиться, то нет
alladin_spb
Автомобиль: Тойота-Королла
Сообщение alladin_spb » 01 апр 2015, 21:22
Всем добрый день.
машине 4 года, автомат, 1.6. пробег под 100
Проблема появилась в пнд, машина завелась не с первого раза, думаю странно, выключил зажигание , со второго раза все ок.
В чтв с утра вообще отказалась заводиться, т.е. стартер крутит нормально, но не схватывает. ни с первого не со второго, отключил иммобилайзер, сигнализацию - никакого результата. Вернувшись с работы, решил попробовать скинуть плюсовую клемму акб, после этого завелась. но работала как-то неустойчиво на холостых, думаю может бензин такой попался т.к. во вторник заправлялся на фаэтоне. Поехал на газпром, там залил 95, машина ездит. все нормально. На следующий день тоже все ок. Но вск опять отказ, единственное что мне показалось что стартер крутит очень слабо, думаю может акб умер. Проверил , полностью исправный. Думаю ну наверное тогда стартер. Решил отвезти машину в сервис. В сервисе говорят надо почистить дроссельную заслонку, проверить форсунки, поменять свечи, говорят две пробиты по изолятору, и у двух проблема с зазором. Я говорю давайте дроссель почистим, и форсунки проверим, а насчет свечей я усомнился т.к. менял их не так давно, полгода назад примерно. Через час звонят, говорят машина заводиться все ок, заслонку почистили, очень грязная была, с форсунками все хорошо, но свечи говорят все равно лучше заменить. Думаю ладно, на следующем то их и заменю. День поездил как обычно. Сегодня вечером выхожу, опять двадцать пять.
В связи с этим пара вопросов
1. может ли вести себя так машина с неисправными свечами? т.е день ездишь никаких проблем, а потом не заводиться вообще.
2. Может для начала отвезти ее на диагностику доп.оборудования? у знакомого был подобный случай, у него машина тоже иногда не заводилась и глохла в движении (виноватым оказалось бракованное реле блокировки)
да и вообще буду рад за любые идеи и мысли
Последний раз редактировалось alladin_spb 01 апр 2015, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: машина то заводиться, то нет
Сообщение Kandalf » 01 апр 2015, 21:29
Скорее всего так и есть. Типа допиммо или реле от сигналки.
Вон у Алексеича свечи до изолятора сгорели, так ездила как на новых.
Сообщение Дюша » 01 апр 2015, 21:45
Проверяйте допиммо и допрелюшки.
Сообщение Stranger21 » 01 апр 2015, 22:20
Виноват - "бензонасос" .
99%
В ковычках - специально !
имею ввиду Образно - бензонасос.
Не качает он
а вот Почему , потому что сам сдох , или потому что на него питание нет .. это отвечайте уже сами .
Шатаная проводка , врятли на тойоте сгниет .
А вот доп сигналки всякие - врезаються ставят релешки и прочее ...
А свечи - я тоже надавно поставил ... снял .. теперь они у меня на опыты ... потделка ... ( черд !
alladin_spb
Сообщение alladin_spb » 03 апр 2015, 15:12
Всем спасибо за обратную связь. Сегодня мне в сервисе поставили два предохранителя на блокировки иммо и сигнализации, сказали что если не будет заводиться, попробовать их задейстововать, и тогда станет понятно откуда ноги растут. Кстати на следующий день машина завелась сама, и пару дней я вот вроде езжу. Ждемс, правда теперь приходиться ее ставить так, чтобы мог подьехать эвакуатор)).
По бензонасосу постучал на всякий случай))
Сообщение Дюша » 03 апр 2015, 15:16
alladin_spb писал(а):По бензонасосу постучал на всякий случай))
P-^ -)
alladin_spb
Сообщение alladin_spb » 03 апр 2015, 18:46
Знакомые просто рассказали, что на бмв таким образом устранили похожую неисправность))
