Круиз-контроль на 1NR-FE(1.33) и прочие(не на 1ZR-FE)
Re: Блок ESP
#81
Сообщение Kandalf » 26 июн 2015, 18:43
Ну это да, я помню, но пока все равно не на что, все в семью...
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
#82
Сообщение Cityhunter » 26 июн 2015, 18:51
Kandalf писал(а):Ну это да, я помню, но пока все равно не на что, все в семью...
Семья это святое, не то что наши железки -)
Timonsky
Автомобиль: Toyota Auris
Re: Блок ESP
#83
Сообщение Timonsky » 27 июн 2015, 22:39
Cityhunter писал(а):У меня была поломка кабеля тот что шел на скорость блока, я новый пустил. Теперь все работает :-/\
На блок круиза или АБС? Как ты его умудрился сломать-то?
Что за фильтр? Где взять? Готов любезно помочь -) У меня тут знакомый в Брюссель собирается, могу попробовать передать.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#84
Сообщение Cityhunter » 27 июн 2015, 23:52
Мне когда в тойоте делали подключали круиз то они посадили на кабель скорости который идет к блоку vsc. Вот в том месте где они подключили и была проблема, кабель к тому же оказался коротким для переделки. Пришлось новый тянуть, да и зафиксировал все кабели нормально. Эти олени пожалели материалы но за круиз взяли 650 евро O--O
Re: Блок ESP
#85
Сообщение Kandalf » 28 июн 2015, 00:07
О, дилер есть дилер независимо от страны)))
Cityhunter
Re: Блок ESP
#86
Сообщение Cityhunter » 28 июн 2015, 00:21
Kandalf писал(а):О, дилер есть дилер независимо от страны)))
Да зла на них нету, я последнее обслуживание для гарантии попрошу что бы масло только поменяли и печать поставили в карте.
Cityhunter
Re: Круиз-контроль на 1NR-FE(1.33) и прочие(не на 1ZR-FE)
#87
Сообщение Cityhunter » 12 июл 2015, 13:27
Нашел полное описание и настройку КК на твою машину Kandalf с не оригинальным блоком , но с оригинальным рычагом )))
http://sdelal.net/showthread.php?t=957
#88
Сообщение Изучаю » 12 июл 2015, 17:37
Cityhunter писал(а):http://sdelal.net/showthread.php?t=957
Думаю что Kandalf достойный парень изучивший пины!!!
Но значит есть еще такой достойно упертый!!!
#89
Сообщение Kandalf » 12 июл 2015, 17:59
О да, там классно все описано! В принципе я это изучил в свое время, но уже стал забывать, а тут и отчет, и фото.
Жаль, что украина, но попробую связаться.
Cityhunter
#90
Сообщение Cityhunter » 12 июл 2015, 23:17
Кстати надо мне тоже как то подключить что бы на панели загорались 2 лампочки с круизом.
#91
Сообщение Kandalf » 12 июл 2015, 23:46
Процарапать, впаять диод и вывести проводки.
Cityhunter
#92
Сообщение Cityhunter » 12 июл 2015, 23:54
Kandalf писал(а):Процарапать, впаять диод и вывести проводки.
Царапать не нужно, на солнце отражаются надписи ))) Нужно будет разобрать и посмотреть есть ли диоды внутри
Еще бы найти на моем КК рычаге какой из 7 проводов на лампочку )))
Последний раз редактировалось Cityhunter 13 июл 2015, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
#93
Сообщение Kandalf » 13 июл 2015, 00:04
А разве у тебя он там круизный есть? У меня вообще нет, как у чела в ссылке.
Cityhunter
#94
Сообщение Cityhunter » 13 июл 2015, 00:11
Kandalf писал(а):А разве у тебя он там круизный есть? У меня вообще нет, как у чела в ссылке.
Я на солнце видел значок круиза и надпись круиз. Если на солнце отражается получается что гравировка есть ? -)
Cityhunter
#95
Сообщение Cityhunter » 13 июл 2015, 00:16
Можешь сфоткать. Странно то что они делали разные панели приборов ?
#96
Сообщение Kandalf » 13 июл 2015, 00:38
Ща машина на пару дней с женой и ребенком уехала, я поищу в теме сереги стренджера, где-то там оно было я выкладывал.
Cityhunter
#97
Сообщение Cityhunter » 13 июл 2015, 18:05
Только что разобрал панель приборов, led и гравировки присутствуют :-/\
Странно они используют разные led, для круиза 2х контактные
Cityhunter
#98
Сообщение Cityhunter » 14 июл 2015, 01:10
Я никак не разберусь со схемой, может кто помочь ? Сегодня пытался сделать что бы при включении КК у меня появлялась надпись cruise и значок на табло приборов. Соединил led с каждой стороны, один с массой другого и вывел на 1 кабель. С другой стороны каждый led вывел на 1 кабель. В итоге получилось 3 кабеля.
Подсоединил массу с массой и у меня сразу загорается ярко надпись cruise. Потом отсоединил массу и подключил 1ый кабель от надписи cruise. Она загорается в пол силы, после чего я проверил 2ой кабель, он тоже в пол силы. В чем может быть проблема ?
У КК я нашел 2 выхода на led один когда включаешь и другой когда активируешь КК.
Вот две лампочки
Вот так загорается слабо
Вот подключение с левой стороны
Вот с правой
Минус соединил вместе получился один провод и 2 плюса
Сегодня выслали схему рычага
Cityhunter
#99
Сообщение Cityhunter » 14 июл 2015, 21:52
В общем я оставил на каждый диод с панели приборов 1 кабель. Когда замыкаю их на массу то они загораться. Вывод нужно использовать реле которое будет замыкать два контакта 1 масса другой с диодом на табло. Может кто подсказать какое реле использовать от 6 вольт .
#100
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 22:55
Все верно, штатно диодики имеют постоянный +12В при включении зажигания, подключив их на массу, они загораются в полную силу.
Когда Вы подаете +6 с КК, то и получается половинное бортовое напряжение. Я б поставил какое-нито герконовое реле
