Круиз-контроль на 1NR-FE(1.33) и прочие(не на 1ZR-FE)
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
Сообщение Cityhunter » 18 июн 2015, 12:26
Cityhunter писал(а):
Kandalf писал(а):Вообще никаких надписей? Можнт это rostra, а может El-Pas.
А где найти информацию ? Мне когда установили, никаких книжек ничего не дали.
LITEON AP900 CM-35 - двигающаяся в 4 стороны ручка управления, которая крепится за рулем, например, рядом с переключателем поворотов. С ее помощью можно запрограммировать в память 2 скорости и легко выбирать одну из них кнопками на конце ручки. Например, кнопка I - 90 км/ч, кнопка II - 110 км/ч
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 18 июн 2015, 13:27
Cityhunter
Re: Блок ESP
Сообщение Cityhunter » 18 июн 2015, 13:35
Kandalf писал(а):http://www.ravolar.ee/ru/komfort/kruiz_kontrol/?cat_id=36
Да я от туда и взял -) . Но вот не понятно пишет что очень легко соединить и проходит ли он по кан шине ?
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 18 июн 2015, 13:40
Ну либо кан, либо провод датчика скорости.
Re: Блок ESP
#65
Сообщение Stranger21 » 18 июн 2015, 15:04
Всегда нужно Идти , от "противного" ) .. что делали , и что полуичили ... схему я выложил Виолетовый провод берет начало на блоке АБС ... он остался? ... нужно попосмотреть там же в тех доке БОШ схему ... есть ли он там ? ... может Виолетовый на бош с Всц отсутсвует ив се по кан идет ... а ваш круиз то не хрет как а подключен как раз к виолетовому проводу ...
Хотя не должно такого быть конечно .. но мало ли че ...
А может и опять просто что Недовставили , как в самом начале был косячек ...
Re: Блок ESP
#66
Сообщение Kandalf » 18 июн 2015, 15:42
Кста может я и неправ, в техдоке написано про этот провод - вывод скорости для спидометра. На всц и на абс он есть.
Re: Блок ESP
#67
Сообщение Stranger21 » 18 июн 2015, 15:48
Ну так я вам о том и толкую .. что по кану то она МОжет и передается ... а может и нет - по схеме этот сигнал скорости Опутывает все ЭБУ включая мафон ) ...
Вывод - или оборвали его или чего то не туда сунули .. и доска приборов например перешла в режим по Кан шине ... ну а все остальное нет ) ...
Re: Блок ESP
#68
Сообщение Kandalf » 18 июн 2015, 16:13
А она так может? Было бы круто.
А что она еще опутывает? Блок абс, мозги двига, иммо, приборка, блок салона, если есть то климат, магнитола вроде... Все?
Re: Блок ESP
#69
Сообщение Stranger21 » 18 июн 2015, 16:50
А у нас еще чето есть ? )))
Ну схемаж ... я не читал детально ... посмотрел - есть ... запомнил , надо будет пригодится )
Cityhunter
Re: Блок ESP
#70
Сообщение Cityhunter » 24 июн 2015, 18:03
У этого круиза контроля должен быть обязательно предохранитель ? Где в штатном месте находится предохранитель круиза ? В книге я не нашел
Re: Блок ESP
#71
Сообщение Kandalf » 24 июн 2015, 18:33
Неа, нету. Он же штатно массой управляется и в мозги. А этот ты же говоришь загорается.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#72
Сообщение Cityhunter » 24 июн 2015, 18:35
Kandalf писал(а):Неа, нету. Он же штатно массой управляется и в мозги. А этот ты же говоришь загорается.
Да в этом вся и проблема, что когда нажимаешь он загорается и еще раз нажимаешь он выключается место того что бы фиксировать скорость.
Cityhunter
Re: Блок ESP
#73
Сообщение Cityhunter » 26 июн 2015, 13:25
Вчера съездил в тойоту были ошибки, убрали но не помогло. Круиз все так же не работает. Сегодня попробую откалибровать датчик руля. В тойоте сказали что круиз связан сцеплением и тормозом.
Re: Блок ESP
#74
Сообщение Kandalf » 26 июн 2015, 13:29
Связан полюбому, он же должен отключаться при нажатии любого из них.
А по поводу есп что-нибудь новорили?
Cityhunter
Re: Блок ESP
#75
Сообщение Cityhunter » 26 июн 2015, 15:30
Kandalf писал(а):Связан полюбому, он же должен отключаться при нажатии любого из них.
Нет я им и не говорил что у меня новая функция появилась -)
Смотри что откопал http://www.rostra.com/manuals/250-1836_Form5370A.pdf
Хз какой мотор. Но там на 4 странице не могу понять что то связано с педалью я вот думаю что у меня может из за такой фигни проблема типо лягуха для круиза где не до конца достает и круизу кажется что всегда педаль тормоза нажата.
Re: Блок ESP
#76
Сообщение Kandalf » 26 июн 2015, 18:08
На картинке будто свой концевик ставят. Прозвонить бы тебе что там на блок круиза приходит.
Хмм, значит такая ростра и мне пойдет наверное.
А что там за движок и 56 пин мозгов? Может я у себя тупо не туда подключаю?
Надо ярисоводов с 1yhat поспрашивать.
Кста, модеры, я не знаю, может пульнуть обсуждение круиза в тему круиза?
Последний раз редактировалось Kandalf 26 июн 2015, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок ESP
#77
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 18:12
Ну так - с Родным же Была проблема ! , если ставят свой концевик - то искать ! теже яйца !
Я иногда читаю .. и %- такие работы производятся , и какието мелочи , ну прям как будето первый раз к машине подошли .. )
Cityhunter
Re: Блок ESP
#78
Сообщение Cityhunter » 26 июн 2015, 18:17
Kandalf писал(а):На картинке будто свой концевик ставят. Прозвонить бы тебе что там на блок круиза приходит.
На ярис европейских 100% 1,33 литра устанавливается. Вот эта установка от туда.
Нашел супер вещь, в общем теперь любой может установить себе круиз контроль на любую машину с электронной педалью https://www.dropbox.com/sh/x7ztik5346vb0md/AAAF_mT8vqU1zS2AHeDMqwMva/Installation?dl=0 Это вот мой круиз контроль цена его примерно 300-350 евро. У меня была поломка кабеля тот что шел на скорость блока, я новый пустил. Теперь все работает :-/\
Осталось только трубку проверить которая подтекала, может ее буду переделывать и медную прокладку установлю.
Теперь хочу задействовать штатную кнопку круиз контроля на руле. Плохо что штатная проходит через одни и те же контакты с разным сопротивлением в спиральнике.
Последний раз редактировалось Cityhunter 26 июн 2015, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок ESP
#79
Сообщение Kandalf » 26 июн 2015, 18:21
Ай молодец!! Я ж говорил в проводке каком-нибудь дело)) (или не я, не помню)
Значит твой Ростра. Получается насколько теперь я знаю, есть 2 круиза под нас, универсальный ростра (твой) и El-pas. И в России они стоят охренеть...
Cityhunter
Re: Блок ESP
#80
Сообщение Cityhunter » 26 июн 2015, 18:27
Kandalf писал(а):Ай молодец!! Я ж говорил в проводке каком-нибудь дело)) (или не я, не помню)
Ну так я могу помочь достать их дешевле и уже по почте отошлю. Timosky уже помог с деталью )))
Есть ли кто с Москвы и готов помочь ? Нужно купить фильтр топливный )))
