Круиз-контроль на 1NR-FE(1.33) и прочие(не на 1ZR-FE)
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Круиз-контроль на 1NR-FE(1.33)
Сообщение Cityhunter » 16 май 2015, 22:43
Kandalf писал(а):Хмм, приедет сфотай плз.
Хорошо сфоткаю, но мне кажется не будет работать через оригинальный. На руле все места присутствуют для установки оригинального с завода. Но в мануале почему то ни одной информации о круиз контроль для 1ND-TV мотор дизель 1,4. Возможно что он не прописан в мозгах машины. ^~^
Сообщение Kandalf » 17 май 2015, 08:38
Ну знач как у меня. Педаль наше все.
Cityhunter
Сообщение Cityhunter » 21 май 2015, 00:25
Подключил обычный оригинальный и ничего не загорелось на табло, проверять не стал. Я помню Kandalf ты где то писал что провода одного не хватает. Можешь скинуть информацию, хочу попробовать задействовать кнопку на руле и оригинальный круиз.
Кстати нашел схему http://www.toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/ewd/contents/system/print/ECS-1ND.pdf Написано что есть круиз по схеме.
Сообщение Kandalf » 21 май 2015, 11:01
Может на 1нд и есть.
Там под рулем в спиральнике синий проводок, если его нет - сам понимаешь. И в мозги по схеме какой пин - от этого синего.
Я сча в крыму, инета почти нет.
Cityhunter
Re: Блок ESP
Сообщение Cityhunter » 17 июн 2015, 17:17
Сегодня в Тойоте проверили, на стенде. На следующей неделе будут смазывать и полностью прокачивать тормоза. Еще одна проблема, круиз перестал работать. Все включается но скорость не берет и лампочка оранжевая не загорается.
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 17 июн 2015, 17:32
Недопрокачал?
Круиз же нештатный, значит проверить надо для начала соединения все, с педалью, штекером итд,
Cityhunter
Re: Блок ESP
Сообщение Cityhunter » 17 июн 2015, 17:53
Kandalf писал(а):Недопрокачал?
Так круиз сам включается но скорость не берет, мне кажется если бы проблема в фишке была то у круиза не горела бы зеленая лампочка и не пикал бы он.
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 17 июн 2015, 18:00
Может быть и так. Скорость по кану скорее всего берет.
Cityhunter
Re: Блок ESP
Сообщение Cityhunter » 17 июн 2015, 18:20
Kandalf писал(а):Может быть и так. Скорость по кану скорее всего берет.
Навряд ли по кан шине иначе бы выводилось на табло значок что круиз включен. Я вот что подумал когда стер старые данные о датчики ускорения, может и круиз тоже стерлись ?
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 17 июн 2015, 19:29
Я имею в виду, что от датчиков абс обороты идут на блок всц, от него по кан шине скорость передается к приборке. Где-то в этом промежутке встревает блок круиза, берет скорость и в соответствии с ней держит обороты педалью газа. Поэтому и не горит лампа, круиз не знает скорости и не устанавливает педаль. Может я и неправ, но по логике видится так.
Cityhunter
Re: Блок ESP
Сообщение Cityhunter » 17 июн 2015, 19:45
Kandalf писал(а):Я имею в виду, что от датчиков абс обороты идут на блок всц, от него по кан шине скорость передается к приборке. Где-то в этом промежутке встревает блок круиза, берет скорость и в соответствии с ней держит обороты педалью газа. Поэтому и не горит лампа, круиз не знает скорости и не устанавливает педаль. Может я и неправ, но по логике видится так.
Вполне возможно, только где найти информацию ?
Re: Блок ESP
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2015, 20:03
В тех доке ... есть отдельная Линия Скорость ....
проводом Одиночным ...
Re: Блок ESP
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2015, 20:06
Cityhunter
Re: Блок ESP
Сообщение Cityhunter » 17 июн 2015, 22:33
Хм, но я не пойму проводка то как была так и осталась. Скорее всего что то с параметрами связанно.
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 17 июн 2015, 22:40
Может и так. Типа круиз под абс и круиз под всц. Может позвонить где устанавливал узнать?
Timonsky
Автомобиль: Toyota Auris
Re: Блок ESP
Сообщение Timonsky » 18 июн 2015, 09:58
Cityhunter Где почитать про твой круиз? Почему штатный не подошел?
Kandalf Не думаю, что круизы разные на разных блоках. Контактная группа же поменялась.
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 18 июн 2015, 11:34
У нас с ним у обоих можно только нештатный круиз, наши движки, в отличие от 1.6, мозгами круиз не поддерживают.
Cityhunter
Re: Блок ESP
Сообщение Cityhunter » 18 июн 2015, 11:49
Timonsky писал(а):Cityhunter Где почитать про твой круиз? Почему штатный не подошел?
Если бы я сам знал где информацию найти про этот круиз -) Он не штатный и когда активируешь то не загорается на табло лампочки. Только на самом круизе загораются лампочки зеленого и оранжево цвета.
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 18 июн 2015, 11:53
Вообще никаких надписей? Можнт это rostra, а может El-Pas.
Cityhunter
Re: Блок ESP
Сообщение Cityhunter » 18 июн 2015, 12:02
Kandalf писал(а):Вообще никаких надписей? Можнт это rostra, а может El-Pas.
А где найти информацию ? Мне когда установили, никаких книжек ничего не дали.
