Круиз-контроль на 1NR-FE(1.33) и прочие(не на 1ZR-FE)
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 31 мар 2015, 18:18
Ну судя по всему да, видимо штекер за серебристой накладкой под климатом.
А что за рычаг слева от руля?
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Блок ESP
Сообщение Cityhunter » 31 мар 2015, 18:55
Kandalf писал(а):Ну судя по всему да, видимо штекер за серебристой накладкой под климатом.
Это круиз контроль. Про который говорили что его нельзя установить на мотор дизель 1,4
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 31 мар 2015, 19:42
Так... А он как реализован? Вставкой между педалью газа и штекером? Или иначе? Это я к тому, что мой 1.33 не поддерживает круиз, а я хочу.
Cityhunter
Re: Блок ESP
Сообщение Cityhunter » 31 мар 2015, 19:49
Kandalf писал(а):Так... А он как реализован? Вставкой между педалью газа и штекером? Или иначе? Это я к тому, что мой 1.33 не поддерживает круиз, а я хочу.
Я один раз разбирал пластик на руле и видел что порядка 6 кабелей уходило под торпеду. Я эту опцию заказывал вместе с машиной при покупке. На 1,33 бензин тоже можно установить. Я как найду детали для есп буду разбирать и могу вам сфотографировать :) Но точно могу сказать что он не проходит через спираль на руле.
Re: Блок ESP
Сообщение Kandalf » 31 мар 2015, 20:00
Возможно Rostra. Когда заказывали называлось просто круиз? Или с названием?
Последний раз редактировалось Kandalf 31 мар 2015, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Cityhunter
Re: Блок ESP
Сообщение Cityhunter » 31 мар 2015, 20:10
Kandalf писал(а):Возможно Rostra. Когда заказывали называлось просто круиз? Или с названием?
2 модерс. Может наши посты про круиз в тему про мозги 1.33 кинуть? И назвать круиз на 1.33?
Я думаю легче будет если я сфоткаю и уже по этим фоткам вы тоже сможете установить себе на 1,33 бензин.
Сообщение Das ist » 31 мар 2015, 20:18
В эту тему перемещеныы все сообщения темы Мозги на 1.33.
Cityhunter
Re: Круиз-контроль на 1NR-FE(1.33)
Сообщение Cityhunter » 06 апр 2015, 15:53
Вчера разобрал под рулем пластик. Сфотографировал кабели от круиза но они уходят дальше в панель. Там 8 проводов
Сообщение Kandalf » 06 апр 2015, 16:27
Ага. Спасибо! А еще если не в лом, на дизеле педаль электронная? Там между педалью и ее штекером ничего не вставлено, к чему могут идти эти провода? Типа коробочки.
Cityhunter
Сообщение Cityhunter » 06 апр 2015, 19:56
Kandalf писал(а):Ага. Спасибо! А еще если не в лом, на дизеле педаль электронная? Там между педалью и ее штекером ничего не вставлено, к чему могут идти эти провода? Типа коробочки.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 1ND-TV ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ПРОВЕРОЧНЫХ И РЕГУЛИРОВОЧНЫХ РАБОТ
Корпус дроссельной заслонки дизельного двигателя в сборе Номинальное сопротивление 1 (M-) - 2 (M+) 0,3-100 Ом при 20°C (68°F)
Выход датчика педали акселератора № 1 Номинальное напряжение Педаль акселератора отпущена 0,5 - 1,1 В
Педаль акселератора полностью нажата 2,6 - 4,5 В
Выход датчика педали акселератора № 2 Номинальное напряжение Педаль акселератора отпущена 1,2 - 2,0 В
Педаль акселератора полностью нажата 3,4 - 4,75 В
Датчик массового расхода воздуха Номинальное сопротивление 4 (THA) - 5 (E2) 12,5-16,9 кОм при -20°C (-4°F)
2,19-2,67 кОм при 20°C (68°F)
0,50-0,68 кОм при 60°C (140°F)
Датчик положения коленчатого вала № 1 (для моделей без системы запуска и останова) Номинальное сопротивление 1 - 2 835 - 1400 Ω at Cold
1060 - 1645 Ω at Hot
Датчик положения коленчатого вала Номинальное сопротивление 1 (Ne+) - 2 (Ne-) 1630-2740 Ом в холодном состоянии
2065-3225 Ом в горячем состоянии
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Номинальное сопротивление 1 (E2) - 2 (THW) 2,32-2,59 кОм при 20°C (68°F)
0,310-0,326 кОм при 80°C (176°F)
Датчик температуры воздуха на впуске Номинальное сопротивление 1 - 2 2,21-2,65 кОм при примерно 20°C (68°F)
0,55-0,61 кОм при примерно 60°C (140°F)
Датчик давления наддува дизельного двигателя Номинальное напряжение 3 (VC) - 1 (E2) 4,5-5,5 В (замок зажигания в положении ON (ВКЛ))
Датчик состава топливовоздушной смеси Номинальное сопротивление 5 (H-) - 2 (+B) 2 - 5 Ом при 20°C (68°F)
5 (H-) - 4 (AF1+) 10 кОм или более
Реле EFI-MAIN Номинальное сопротивление 3 - 5
10 кОм или более
(напряжение аккумуляторной батареи не подается на контакты 1 и 2)
Менее 1 Ом
(напряжение аккумуляторной батареи подается на контакты 1 и 2)
Реле EFI-MAIN NO. 2 Номинальное сопротивление 3 - 5
10 кОм или более
Менее 1 Ом
Реле IG2 Номинальное сопротивление 3 - 5
10 кОм или более
Менее 1 Ом
Получается педаль электронная ))) Насчет коробочки не знаю могу завтра глянуть если доберусь конечно. Желательно бы найти схему ~^~
Сообщение Kandalf » 06 апр 2015, 19:57
Да, электронная.
Да схема-то ладно, главное, что если что-то между штекером и педалью - это педальный круиз.
Дима А
Место нахождение: Чебоксары
Сообщение Дима А » 08 май 2015, 23:27
Kandalf писал(а):Да, электронная.
А чем плох педальный круиз?
Cityhunter
Сообщение Cityhunter » 08 май 2015, 23:32
Никто и не пишет что он плохой. Дело в том что на некоторые двигатели включая 1,4 дизель можно только такой установить.
Дима А
Сообщение Дима А » 11 май 2015, 17:28
с таким круизом расход меньше?
Сообщение Kandalf » 11 май 2015, 17:35
Исполнение значения не имеет, хоть штатный, хоть в педаль, алгоритм один.
Cityhunter
Сообщение Cityhunter » 12 май 2015, 00:29
Никто и не пишет что он плохой. Дело в том что на некоторые двигатели включая 1,4 дизель можно только такой установить.[/quote]
с таким круизом расход меньше?[/quote]
В среднем 1 литр на 100км
Cityhunter
Сообщение Cityhunter » 12 май 2015, 00:31
Kandalf писал(а):Исполнение значения не имеет, хоть штатный, хоть в педаль, алгоритм один.
А вот насчет этого я не уверен, я себе заказал другой оригинальный. Хочу проверить будет ли работать через кан шину и показывать на табло + активировать кнопку на руле.
Сообщение Kandalf » 12 май 2015, 02:35
А заказал какой? Elpas?
Cityhunter
Сообщение Cityhunter » 13 май 2015, 15:12
Kandalf писал(а):А заказал какой? Elpas?
Заказал тот что ставят на заводе тойота. Какой фирмы без понятия
Сообщение Kandalf » 13 май 2015, 17:04
Хмм, приедет сфотай плз.
Сейчас этот форум просматривают: vlad kzn и 10 гостей
