Круиз-контроль на 1NR-FE(1.33) и прочие(не на 1ZR-FE)
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Круиз-контроль на 1NR-FE(1.33) и прочие(не на 1ZR-FE)
#101
Сообщение Cityhunter » 15 июл 2015, 01:49
Дюша писал(а):Все верно, штатно диодики имеют постоянный +12В при включении зажигания, подключив их на массу, они загораются в полную силу.
Когда Вы подаете +6 с КК, то и получается половинное бортовое напряжение. Я б поставил какое-нито герконовое реле
А если просто транзистор взять NPN ? -)
#102
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 08:55
Я бы лапки повыдергивал бы таким Колхозникам
Во первых Символ кружок со стрелкой это СпидЛимит . а не круиз .
Так что его ваще не надо трогать
Во вторых , Прежде чем что то делать . Надо ОТРЕЗАТЬ светик от платы панели - подавая туда что то , можно СПАЛИТЬ схему в доске приборов !
В третьих , надо вкрурить в схему доски . Скорее всего да , там уже есть + питание и ТОКОЗАДАЮЩИЙ резистор !
В какой линии он стоит - в плюсе или в минусе . на каждый светик свой резистор . Нужно брать дорожку так чтобы этот резистор остался !
например резистор в плюсе , не трогаем , от минуса отрезамеся и подаем туда свой минус . Может быть и в минусе есть резситор , отрезаем так чтобы его оставить
#103
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 10:48
Сергей не ругаца чур, уже выяснили, на светиках постоянный плюс, продаём уверенную массу и все щастливы. -)
#104
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 10:52
Так в этом и суть .. сделать с токооагрничивающем резистором .. по фотке не понятьк ак там дорожки идут на Др стороне .
тщательно вызвонить
Но походу Резистор стоит в цепи Минусу ! .. и потом тонкая дорожка пошла .. вот ее - тонку и отрезать .
#105
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 10:58
Т.е штатную выкинуть токозадающую цепь и собрать новую уже на 6 В? Ну мудёр, ну догада © мультик какой-то. P-^
#106
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 11:01
Дак тут надо понять что Выдает Блок ...
Еси там выдает + сколько то вольт - то отрезать светик со всех сторон и собрать цепь со своим резистором .
Главное про него не забыть .
Может и родные резисторы на плате пойдут ...
Ключевое - отрезать от Панели чтоб ничего не спалить . И не забыть про резистор , чтобы не спалить светик
Cityhunter
#107
Сообщение Cityhunter » 15 июл 2015, 11:56
Stranger21 писал(а):Так в этом и суть .. сделать с токооагрничивающем резистором .. по фотке не понятьк ак там дорожки идут на Др стороне .
тщательно вызвонить
В том то и дело что дорожки с обратной стороны не подходят то есть двухсторонняя плата получается с лицевой стороны эти дорожки покрыты большим слоем лакa.
Вы мне так и не ответили можно ли использовать транзистор NPN для этого дела ?
Что можно спалить подавая массу на диод ? Как это сопротивление на массе ? Логичнее на + что бы не спалить диод.
При включение КК в 6 разъеме рычага подается 6 вольт, после того как активируешь КК на 6 разъеме рычага 0 вольт. По схеме рычага идет 7ой разъем. Но если соединить с диодом то уже не активируеться КК. Куда подсоединить к рычагу что бы при активации КК лампочка продолжала гореть ?
Последний раз редактировалось Cityhunter 15 июл 2015, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
#108
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 12:18
Рычаг то тут причем ? у вас с блока КК должна быть Индикация . Вот туда и подключать .
Насколько я помню схема в доске приборов такая -- +сколько то вольт может 5 - резистор - светодиод - резистор - цепь включения
Cityhunter
#109
Сообщение Cityhunter » 15 июл 2015, 12:23
Stranger21 писал(а):Рычаг то тут причем ? у вас с блока КК должна быть Индикация . Вот туда и подключать .
Вот это и есть индикация блока
Кроме 6 и 7 разъема я больше не вижу куда можно было бы подсоединить.
#110
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 12:25
Вольтметром встать относительно МАссы , на 6 и 7 ногу по очереди ... я думаю что нужна 6 все таки ..
Если там при включении будет питание - то надо в доске отрезать от Плюса , и минус заодно отрезать , минус посадиь на массу прям в доске , а плюс через резистор завести на 6 ногу
Может можно резистор имеющийся в доске использовать
Cityhunter
#111
Сообщение Cityhunter » 15 июл 2015, 12:33
Stranger21 писал(а):Вольтметром встать относительно МАссы , на 6 и 7 ногу по очереди ... я думаю что нужна 6 все таки ..
На 7 не получится так как он активируется после 40км в час. Проблема то что при активации КК на 6 получается 0 вольт. Я хочу что бы лампочка работала при нажатии он и при активации КК.
#112
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 12:45
Бред какойто ... Так может наоборот на 6 ноге при включении - активации , как раз таки МАсса ?
И надо светик на + сажать и через резистор на 6 ногу .. включился - масса пришла .
Cityhunter
#113
Сообщение Cityhunter » 15 июл 2015, 12:56
Stranger21 писал(а):Бред какойто ... Так может наоборот на 6 ноге при включении - активации , как раз таки МАсса ?
Там получается что на рычаге горит диод зеленым при включении и оранжевым при активации. На 6 ногу при активации КК уже не подается сигнал. Масса на 6 никак не получается диод просто гаснет при активации КК.
#114
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 13:07
Тогда через два диода , Катодоами к светику , анодами на 6 и на 7 ногу
Cityhunter
#115
Сообщение Cityhunter » 15 июл 2015, 13:47
Stranger21 писал(а):Тогда через два диода , Катодоами к светику , анодами на 6 и на 7 ногу
Вот так ?
#116
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 13:51
Так
#117
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 14:54
Вот присланная Cityhunter мне в личку перевод обозначения выводов.
1 память
2 Включить / выключить
3 Набор
4 Масса
5 Не используется
6 Включение Диода
7 Задействование КК/ Использование диода
8 Зажигание + 12
Теперь давайте по порядку, измерения делаем относительно массы. На выв.6 при включении зажигания сколько? После активации КК сколько?
тоже самое делаем для выв.7.
И как и когда горит штатный светик на рычаге?
#118
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 15:00
Stranger21 писал(а):Во первых Символ кружок со стрелкой это СпидЛимит . а не круиз .
Сергей, точно, посмотрел Ваши фотки приборки, про правый светик забываем, он для другого функционала, которого у нас нет с недавнего времени.
Вот схема включения нашего родного светика КК в приборке.
Cityhunter
#119
Сообщение Cityhunter » 15 июл 2015, 15:13
Дюша писал(а):Вот присланная Cityhunter мне в личку перевод обозначения выводов.
1 память
3 Набор
4 Масса
5 Не используется
6 Включение Диода
8 Зажигание + 12
Выв.6 при вкл. зажигания 0 вольт. Нажимаю на рычаг светик зеленого выв.6 6,5 вольт обозначает что круиз включился.
Еду 50км/час нажимаю рычаг наверх, загорается оранжевого цвета обозначает что круиз активирован. На 7 не замерял вечером проверю.
Cityhunter
#120
Сообщение Cityhunter » 18 июл 2015, 23:19
Замерил:
При включение зажигания выв.6 - 10,4 вольт/выв.7 - 4,4 вольт.
Нажимаю на рычаг светик зеленого выв.6 - 8,5 вольт/выв.7 - 4,4 вольт вольт обозначает что круиз включился.
При езде не смог замерить.
Диод в приборке идет 20мА
