Непрерывно горят лампочки левого поворота
alex_gnev
Автомобиль: Тойота-Королла 2008г. седан, двиг. 4ZZ
Сообщение alex_gnev » 24 мар 2015, 19:01
При включении левого поворота, релюшка щёлкает с быстрой частотой. Но лампочки горят не прерывно. Гаснут только при отключении аккуммулятора. Что за ерунда? А до этого, за пару дней, эти же три левые лампочки начинали мигать при дистанционном запуске. Но как только включал зажигание - гасли и всё работало нормально. &-()
Re: Непрерывно горят лампочки левого поворота
Сообщение Stranger21 » 24 мар 2015, 20:18
Попробуйте начать , проверку , с Шентатной сигналки . Найдите цепи от нее на поворотники , обычно там два проворда и предохранители есть .
Например зелено-черный , зелено-желтый , вроде провода ... ну по схеме в инустркции посмотреть можно ..
Скорее всего , в ней замкнула релешка , вот и включается одна сторона ..
