Вопрос по центральному замку-в салоне моргает красная лампа
Re: Вопрос по центральному замку-в салоне моргает красная ла
Сообщение Stranger21 » 06 мар 2015, 08:33
Походу можно не проверять ...
это я так понял исходя из "диаганльного прочтения со слабым знанием англ "
Этого манула
Keyless Entry Upgrade
Security System
Дополнение функций заводского Центрального замка )
именно чтобы заорала на двери , датчик удара .. и все такое ... А брелка то у ней я так понял и нет ... хотя что то про замену батареек видел вроде ...
Вощем печатайте себе мануалы ... ) пригодяться .. там и про аварийное снятие с охраны есть ...
yeros
Сообщение yeros » 06 мар 2015, 10:24
Stranger21 писал(а):хотя что то про замену батареек видел вроде ...
это скорее всего на других версиях этой сигналки. Я кажется даже видел в ибее такую - сейчас попробую найти ссылку -23$
Sancho
Автомобиль: Toyota Corolla 2010 МКПП дизель 1NDTV 1,4
Место нахождение: Пермь
Кто сможет помочь? Непонятки с центральным замком
Сообщение Sancho » 22 мар 2015, 15:50
Привет форумчане!
Королла 2010г. Неделю назад при открытии машины с кнопки появилось звуковое сопровождение, точнее писк.
Повторяется он каждое утро, когда прихожу на стоянку...нажал кнопку - 4 коротких звуковых сигнала. Приезжаю на работу, машина стоит весь день ( вообще не трогаю), вечером открывается без всяких звуков.
Так вроде сильно и не напрягает это, но откуда он появился? может предупреждение какое то? После покупки никакую сигналку не ставил, в проводах не копался.
P.S. Это моя первая машина, так что прошу строго не судить и не смеяться ). Помогите лучше советом
Re: Кто сможет помочь? Непонятки с центральным замком
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2015, 16:18
С какой кнопки ? .... Фото наверное лучше .
Потому что важно понять , о заводской говорим или нет . Хотя и это еще не показатель ... у человека с США , стоит дом модуль расширяющий возможности штатной системы ...
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
#65
Сообщение ALEKS-2 » 22 мар 2015, 17:06
Sancho писал(а): прихожу на стоянку...нажал кнопку - 4 коротких звуковых сигнала
Скорей всего, эти короткие сигналы указывают что сигнализация срабатывала в ваше отсутствие.
Может так настроен(очень чувствительный)датчик,что он реагирует на выхлоп при заводке соседней машины,а может сосед(ка) по стоянке каждое утро лупит по вашей машине своей дверью ~^~
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
#66
Сообщение Kandalf » 22 мар 2015, 17:42
Только он писал что после покупки никакую сигналку не ставил.
#67
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2015, 17:47
После покупки где ? ) в салоне ? )
Штатная сигналка , веть не пищит !
#68
Сообщение Kandalf » 22 мар 2015, 17:54
штатно же у нас вообще не сига, а цз.
Sancho
#69
Сообщение Sancho » 22 мар 2015, 18:10
Stranger21 писал(а):С какой кнопки ?
С кнопки на ключе..фото выложу чуть позже
#70
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2015, 18:19
Kandalf писал(а):а цз
Ну так и о чем .. не пикает он ... моргает поворотниками только ...
А вот доп устройства , пикают ...
Ищите сигналку .... и по иснутркции на нее думать чего она хочет ...
Sancho
#71
Сообщение Sancho » 22 мар 2015, 18:26
ALEKS-2 писал(а):а может сосед(ка) по стоянке каждое утро лупит по вашей машине своей дверью
Ставлю машину всегда на разные места, т.е. соседи всегда разные. Получается пол года никто не лупил по машине, а теперь половина стоянки лупит каждую ночь...стоянку менять что ли ~^~
Sancho
#72
Сообщение Sancho » 22 мар 2015, 18:29
Stranger21 писал(а):Ищите сигналку .... и по иснутркции на нее думать чего она хочет ..
Где то вот только инструкцию искать, у меня на руках только книжка по авто
скажу еще что в машине стоит блютуз...но вряд ли это он
Sancho
#73
Сообщение Sancho » 22 мар 2015, 18:30
Stranger21 писал(а):После покупки где ? ) в салоне ? )
В салоне вторичных авто
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#74
Сообщение Begemot » 22 мар 2015, 18:33
4 сигнала при открывании ЦЗ - Коровка просит поменять батарейку в ключе -)
Sancho
#75
Сообщение Sancho » 22 мар 2015, 18:34
Begemot писал(а):4 сигнала при открывании ЦЗ - Коровка просит поменять батарейку в ключе
Попробовать вторым ключом?
Begemot
#76
Сообщение Begemot » 22 мар 2015, 18:37
Поменяйте батарейку просто, желательно в обеих ключах. Они копейки стоят. Как вариант можно вторым попробовать.
#77
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2015, 18:48
Пролистал Мануал ... чет не нашел где такое описано ? ... на Смарт ключ еще что то сказано что внутри пискнет когда разряжена батарейка ... а про обычный тишина .. может быстро пролистал ...
Sancho
#78
Сообщение Sancho » 22 мар 2015, 23:57
Самое то главное забыл - срабатывает такое ''звучание'' только утром....если бы батарейка в ключе то каждый бы раз пикало, или я что то не знаю...
Sancho
#79
Сообщение Sancho » 23 мар 2015, 00:03
Stranger21 писал(а):Пролистал Мануал ... чет не нашел где такое описано ?
Вот и я пролистал то что мне с машинкой досталось и тоже ничего не нашел
#80
Сообщение Дюша » 23 мар 2015, 00:09
Где фото ключа? :)
