Вопрос по центральному замку-в салоне моргает красная лампа
Re: Вопрос по центральному замку-в салоне моргает красная ла
Сообщение Kandalf » 04 мар 2015, 23:53
О как, США. Так может тогда вполне дилерское авто и где-то есть история что с машиной делалось?
У нас вроде никого из другого полушария не было.
Сообщение Stranger21 » 05 мар 2015, 07:13
Кстати ... если предположить .. что это все таки Валет режим ...
А например если Обе кнопки с надписями HOLD нажать одновременно ? ...
На скорую руку порыл инет вчера на предмет такой сигналки , ниче не попалось ...
yeros
Сообщение yeros » 05 мар 2015, 09:25
Да, пробовал, и так, и сяк, но результат был отрицательным.
Заприте машину и потом пробуйте снаружи ручками двери открыть, все по очереди.
Не исключено, что один из замков не отрабатывает запирание, и систему это огорчает.
Попробовал - все двери заперты.
Autostudio
Автомобиль: KIA
Сообщение Autostudio » 05 мар 2015, 12:24
yeros писал(а):Попробовал - все двери заперты.
Да уж. Тогда скорее это действительно режим Valet.
С уважением, Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург
yeros
Сообщение yeros » 05 мар 2015, 19:01
Autostudio.Михаил писал(а):Да уж. Тогда скорее это действительно режим Valet.
Не могу точно сказать, это валет режим или нет, но вот есть такое ....
Искал инфо по поводу валет режима с столкнулся с этим
Примечание: Когда автосигнализация находится в режиме Valet каждый раз при выключении зажигания сирена бу- дет подавать 2 коротких предупредительных сигнала.
У меня при выклечении зажигания сирена подает 1 сигнал - не 2, а именно один. Даже неудобно, если куда то прихожу, паркуюсь и когда достаю ключ - "сигналю" - люди поворачиваюся думая, что я это специально сделал.
Вот только не нахожу иструкции как из этого режима выводить машину *(если это конечно валет режим). Все говорят, чтобы искал кнопку в салоне, но как искать эту кнопку. ... {^}
Сообщение Das ist » 05 мар 2015, 19:59
Kandalf писал(а):Так может тогда вполне дилерское авто и где-то есть история что с машиной делалось?
Тут попробуйте пробить ВИН
Сообщение Stranger21 » 05 мар 2015, 20:03
Да блин .. елки палки ... или Руки "выпремляем" , или едем к Электрику .. другого пути НЕТ
Я вам уже сказал - Выдирайте пластик , смотрите - и Фоткайте КУДА идут провода от лампочки ! .. по этим проводоам можно найти БЛОК сигналки , если это левая сигналка ! .. а там уже действовать дальше ! .. на блоке левой сигналки может быть НАЗВАНИЕ .. или как минимум по виду уже искать по картинкам ...
ДЕЙСТВУЙТЕ уже .. хватит ходить вокруг машины , протирать фары и пинать по калесам ..
yeros
Сообщение yeros » 05 мар 2015, 20:54
Stranger21 писал(а):Да блин .. елки палки ... или Руки "выпремляем" , или едем к Электрику .. другого пути НЕТ
ok.
Пару вопросов ...
у Рычага привода капота нашел кнопку, в начале думал что это от valet mode , но после в голову пришло, что это может быть от TMPS.
Вот фото
также пару фоток что сзади той лампочки - дальше не смог лезть - попробую сейчас это сделать
Сообщение Stranger21 » 05 мар 2015, 21:09
Поздравляю , Вас , Владельца , не установленной модели СИГНАЛКИ .. может , Например , у вас ВААЩЕЕ нет от нее брелка !
А пользуетесь вы все также Штатной ! ... а эта НЕ ШТАТНАЯ .. кнопка это от сигналки этой 99% .
Ищите блок по проводам ! Панель эта вынимается вся ! и там доступ свободный дальше смотреть куда пошли провода
yeros
Сообщение yeros » 05 мар 2015, 22:06
Спасибо Вам Сергей. Просто не надо так злиться. Я понимаю, что я тупил временами (и сейчас наверно), но это потому, что я мало что понимаю в этих делах.
Простите если я Вас разозлил своими тупыми вопросами, просто мне показалось, что такие форумы не только для того, чтобы профи между собой обсуждали глобальные вопросы, но и чтобы новички, вроде меня, получали ответи на свои Самые тупые, глупые и дурацкие вопросы.
Не могу сдержаться и не задать очередной дурацкий вопрос :-/\ - если это кнопка от той сигналки, тогда какой смысл найти куда идут эти провода.
искать марку, бренд ? тобишь каждая фирма по разному вызодит из valet mode? Ok/понял
Сейчас попробую.
З.Ы. Если вы правы, и эта кнопка от сигналки, то это объясняет почему 2 раза система уходила в Валет мод (место не очень удобное, и часто можно ногой зацепить её).
Спасибо еще раз
Сообщение Stranger21 » 05 мар 2015, 22:14
Смотрите ... У всех моделей сигналок , Различные алгоритмы использования этой кнопки .
Например , от балды , но чтоб понятно о чем - Включить зажигание нажать кнопку 3раза , выключиьт зажигание
а может 6 раз ? )
1 раз ?
не зная модели - не ответить ... инструкции я так понял у вас нет .. и все таки думаю что и Брелка от нее у вас нет .
Возможно она как то заведена на штатную , и получает сигнал о том что двери закрыты с брелка штатной .
Так просто на очень много вопросов не ответить .
если я прав и у вас тупо нет от нее брелка - то от нее нужно избавляться , или искать/покупать брелок
так как в ней может есть и какая то цепь блокировки мотора , и тогда ваша горящая лампочка , будет мелочью ...
глюкнет и включет блокировки .. вот тогда будет веселье .
так что - Ищите !! ищите ее . могу предположить что она за Доской приборов , снимается легко - сначала левые сабли центральной консоли , потом цехол панели , ну и сама панель на двех болтиках .
Сообщение Kandalf » 05 мар 2015, 22:25
Серег, а может это слейв без брелка? Пандоры вроде были такие.
Сообщение Stranger21 » 05 мар 2015, 22:27
Ну я выше такое предпложил .
МОжет по CAN зацеплена , и видит что штатка закрывается , тоже встает на охрану
Гадаем на кофейной )
Да и какие там "Пандоры" , в США , неисвестно ) ... обычно те что у нас тут - Русско-китайское все )
Сообщение Kandalf » 05 мар 2015, 22:44
А вдруг притащили отсюда?
ilunka
Сообщение ilunka » 05 мар 2015, 22:56
Чутка оффтопа. Обратил внимание, что у ТС на машине нет электрокорректора фар.yeros у Вас, что ксенон? или в штатах автокорректор поумолчанию?
yeros
Сообщение yeros » 05 мар 2015, 23:00
вот фотки
CodeAlarm
yeros
Сообщение yeros » 05 мар 2015, 23:07
Сигналка это очень не удобно расположенна - лицевой стороной смотрит вперед, с трудом засунул телефон и получились эти фотки. Кнопка она на 99% от той сигналки - провода в одном месте идут вместе, поэтому я не уверен на 1%.
TMPS на другой панели, так что та кнопка точно от сигналки,и вы правы у меня нет брелка от неё
Вот что написанно на сигналке
Code Alarm CPL100M
FCC ID: H50R51
нашел в инете вот это
Вот что они советуют -
To disengage valet mode:
Turn the ignition key ON/OFF, ON/OFF, ON/OFF.
The red LED will turn off indicating that the system has exited valet mode.
Пришлось немного подрезать, чтобы сфоткать - кстати на ней есть винтик - даже не знаю для чего!!!
И что интересно, в инструкции я не нашел не слово про кнопку -(что у меня не панели снизу) для чего она ?
И на сигналке есть такая надпись - pass0807 2 ???? что это !!!
Попробую
Сообщение Kandalf » 06 мар 2015, 02:25
Странно, судя по мануалу
http://www.tacomaworld.com/forum/attach ... manual.pdf
Кана в ней нет. Как же она слейв сидит? Уж не канмодуль ли стоит?
Винтик скорее всего уровень датчика удара.
Кнопка оверрайд, обычно для программирования допбрелков, включения валета и вырубания сирены
Пасс - скорее всего когда была проверена на работоспособность.
yeros
Сообщение yeros » 06 мар 2015, 03:25
Конец трагедии - помогло :)
Спасибо всем
Сообщение Stranger21 » 06 мар 2015, 08:24
yeros Давайте раз уш началось ... проверим ка ее ... у меня есть мнение , что вы как девушка Мария , тут , живете в машине с "бомбой замедленного" дествия .
Раз у вас нет брелка .. то лучше проверить , работает она в связке с шаттной или все таки бездействует ...
На схеме есть у нее Входы для внешнего сигнала - встать/сняться с охраны ... так что может и работает все ...
Предлагаю
1 Закрыть авто брелком , механически например сидя в салоне , открыть дверь - Заорет ? когда будет орать , приложить руку к найденной сигналке - будет щелкать внутри нее ?
2 От найденной сигналки , отцепить Разьем где многомного проводков в два ряда , и повторить пункт 1
насколько я помню штатка Не орет , поправьте еси не прав ... забыл ..
Вы молодец ! ... "Глаза бояться - руки делают !"
