Вопрос по центральному замку-в салоне моргает красная лампа
yeros
Re: Вопрос по центральному замку-в салоне моргает красная ла
Сообщение yeros » 03 мар 2015, 19:19
Судя по англоязычным форумам проблема "не только у меня" - http://goo.gl/J5HJvR
Ну и кроме что отключить батарею и сделать репрограмминг *(что мне не помогло) я пока ничего другого не заметил.
Странно все это ...
Сообщение validuser » 03 мар 2015, 20:25
yeros проверьте напряжение батареечки что в ключе, может ниже допустимого. Если с ним всё в порядке то как вариант сделать полный ресет сигналки с перезаписью брелоков. Но нужен юзер мануал для перепрога.
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 20:27
Неа .. думаю я .. что ей что то не нравится ... так как ведет она себя подобной не штатным в режиме Валет ...
А это все таки аварийный режим ...
Майби , какаято ошибка в системе ее мучит ... вот она и мыргает лампой говоря об этом .. и работает не как обычно ...
Сообщение validuser » 03 мар 2015, 21:01
Stranger21 писал(а): какаято ошибка в системе ее мучит
Да, такой вариант не отрицаю. В любом случае лучше обратиться к диагносту. Самому лишь рекомендовано проверить датчики дверей, капота и крышки багажника + важный датчик удара ещё. В сети есть описание проверок.
yeros
Сообщение yeros » 04 мар 2015, 01:03
Сегодня попробовал отключить от батареи - в начале только минус, потом минус и плюс. Не помогло. Кнопка как горела так и горит. Я в начвле думал что у меня и security Light мигает, что под магнитолой. Мои линки как раз про неё, а нет у меня только кнопка с левой стороны мигает (картинка выше)
yeros
Сообщение yeros » 04 мар 2015, 01:34
Кстати сделал перепропраграмминг ключа по инструкции с другого форума. Вроде получилось сделать, правда моей проблеме это не помогло.
1.STICK THE KEY IN THE IGNITION IN AND OUT 2 TIMES WITHOUT TURNING IT .
2.CLOSE AND OPEN DOOR 2 TIMES ENDING IN OPEN DOOR.
3STICK THE KEY IN THE IGNITION IN AND OUT 1 TIME WITHOUT TURNING IT.
4.CLOSE AND OPEN DRIVER'S DOOR 2 TIMES ENDING IN OPEN DOOR.
5.STICK KEY IN THE IGNITION (DO NOT TURN OR REMOVE KEY)
6.CLOSE DRIVER'S DOOR.
7.TURN THE KEY ON AND OFF IN
THE IGNITION.
8.REMOVE KEY FROM THE IGNITION.(IF ALL WENT WELL ALL DOORS WILL LOCK AND UNLOCK AUTOMATICALLY TO LET YOU KNOW THE SYSTEM IS READY TO ADD A REMOTE)
9.PRESS BOTH LOCK AND UNLOCK BUTTON ON THE REMOTE FOR 1 SECOND
10. WITHIN TWO SECONDS PRESS AND RELEASE LOCK BUTTON.AT THIS TIME THE VEHICLE WILL HONK OR BEEP TWICE TO LET YOU KNOW IT HAS ACCEPTED THE NEW REMOTE.
yeros
Сообщение yeros » 04 мар 2015, 01:50
Что касается ключа, то навряд ли так как та же история с другим ключом. У меня проблемы со стартером иногда при включении какой то звук (не всегда), может это быть причиной? Батарея вроде ок, (на вид, на глаз), цифр не ммею- не проверял, но не исключваю.
yeros
Сообщение yeros » 04 мар 2015, 01:56
validuser писал(а):yeros проверьте напряжение батареечки что в ключе, может ниже допустимого. Если с ним всё в порядке то как вариант сделать полный ресет сигналки с перезаписью брелоков. Но нужен юзер мануал для перепрога.
полный ресет- это то что я следал, или это другое
Сообщение Stranger21 » 04 мар 2015, 07:40
Так у Вас , Две лампы ? ... так как у всех - секурити , и еще слева ? ...
А все таки эта та что слева .... ну откройте крышку , поглядите ка ... она 100% родная , а ?
по проводке будет думаю понятно от нее , родная или нет ...
yeros
Сообщение yeros » 04 мар 2015, 09:37
Да, две лампы. Второй слева от руля, рядом с настройками зеркал
как открыть ? никогда я не делал этого, знал бы как сделать - давно бы открыл.
Родная она или нет (на 95% уверен, что родная) но она блокирует работу родного центрального замка (при открытие дверей сигналка не срабатывает, не могу искать машину при помощы ключа, каждый раз когда достаю ключ из замка - машина сигналит).
как открыть "крышку" и какую ?
спасибо
Сообщение Stranger21 » 04 мар 2015, 09:50
У вас , судя по всему , все сильно отличается от Нас ..
У нас этот Ряд кнопок стоит на пластиковой облицовке , кторая от выще чуть этих кнопок , и досамого низа где ручка капот открывать .
ЕЕ просто выдергиваеш на себя , и вот они все кнопки эти в руках ...
У вас судя по всему они едины с самой торпедой , но посмотрите , Нижее , там должна накладка сниматься ...
Ну или просто взять Пластиковую карточку например от СИМкарты или старую банковскую карту , и ей подцепить саму заглушку с лампочкой этой ..
Уверен что это Не родная лампа !
У вас скорее всего , стоит какая то Буржуйская Сигналка , которая "интегрирована" в машину , посредством общения с штатной ... и пульт поэтому штатный остался ...
мое ИМХО ...
я видел просто такие сигналки ... на авто пригнанных оттуда ... очень круто они вставляються ... но отличить что не родное все таки можно .. но сложно
yeros
Сообщение yeros » 04 мар 2015, 10:22
Stranger21 спасибо
ok. попробую с утра посмотреть что там снизу, .... просто боюсь на диагностику сходить - уж больно цены накрученны.
Autostudio
Автомобиль: KIA
Сообщение Autostudio » 04 мар 2015, 17:37
yeros писал(а):Раньше нажимал один раз на на Лок - один БИК (двери закрыты). Если по ощибке нажимал во второй раз не эту же кнопке - БИК-БИК (погромче).
Сейчас что первый раз, что во второй раз - один БИК (правда двери закрываются нормально, кнопка на ключах нормально реагирует).
Если раньше при том, что двери заблокированны - кто то открывал двери (изнутри) - то срабатывала сигнализация = сейчас этого нет= никакой сигнализации.
И теперь все время моргает красная кнопка в салоне.
Заприте машину и потом пробуйте снаружи ручками двери открыть, все по очереди.
Не исключено, что один из замков не отрабатывает запирание, и систему это огорчает.
С уважением, Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург
Сообщение Kandalf » 04 мар 2015, 18:24
Может скорее концевик? В королле же вроде нет обратной связи по замку
Сообщение validuser » 04 мар 2015, 18:36
yeros писал(а):полный ресет- это то что я следал
Да. И всё же постарайтесь найти нормального электрика, тут на форуме мало кто вам чем поможет, тем более у вас авто не дилерское. Вспомните какие мероприятия проводились что получили данный эффект. Возможное найдёте связь.
ps вы не указали регион, для вас "цены накручены" это сколько за устранение неисправности? 1200 руб дорого например?
Не хочу давать каких либо советов или ещё что поймите правильно, но надо соотносить риски при покупке таких машин.
Ведь просто купить не достаточно, надо ещё и обслуживать. А ещё иногда ломается что нить, соответственно надо ремонтировать. Ничего личного.
Сообщение Stranger21 » 04 мар 2015, 18:47
Помоему я погнал .. начет единого целого ... Такая же как у нас .. выбирается на себя вся панель с кнопками этими ..
А даигностика , скорее всего ничего не покажет .. так как 99% не штатная это сигналка !
Нужен Электрик - это правильно .. И даже врятли Там где ставят сигналки .. так как один мне уже заявлял - я инсталятор ! а не электрик = в машинах Не бум бум .. умею только сигналки ставить !
Autostudio
Автомобиль: KIA
Сообщение Autostudio » 04 мар 2015, 19:12
Kandalf писал(а):Может скорее концевик? В королле же вроде нет обратной связи по замку
Концевик легче определить визуально по индикатору/плафону. А вот статус замков сходу не понять.
Есть он там или нет, штатная система или нет - все это сложно определить удаленно.
Сообщение Stranger21 » 04 мар 2015, 19:14
Статус замков , у нас , только на водительской ...
как у него - незнаю
yeros
Сообщение yeros » 04 мар 2015, 20:30
Вопрос хороший, но как странно не прозвучит - до того я менял масло, вернее я отвел - в мастерской поменяли. Я не механик, но даже я понимаю, что при смене масла навряд ли что-то такое могут намудрить. Ну максимум парень который отгонял машину не те кнопки нажал, или вместе нажал (друг советовал сходить к ним же и сказать про ЭТО, но думаю это не правильно и ничего не даст).
Где то месяц назад такое уже было - с кнопкой - он прошел в течении дня, даже не понял как и после чего.
Ну еще можно вспомнить, что 1,5 месяца назад заметил, что сгорели обе лампочки дальнего и ближнего света ... поменял, но тогда мне как то подозрительно стало, что одновременно сгорели 2 лапмы (или я до этого не замечал)
Ок, сделаю
Регион -США, сколько это мне обойдется незнаю. Я тут недавно (невольно вспомнил фразу из метро - Мы тут не местные, памагите!!!), поэтому не очень хорошо знаю где можно дешево и качественно найти спеца. Был опыт недавно - поэтому знаю, что цены ого-ого, и неважно к своим пойдешь или к чужим. свои иногда узнав, что ты тут недавно (ключевое слово Недавно) специально могут заломать цену, хотя перед тобой мексику сделали в 2 раза дешевле. Какие претензии? Даже "плохое слово" неможешь сказать (имею ввиду своим -СОВКАМ) - в суд подадут.
Для некоторых кинуть своего новичка - это святое дело. Наверно на уровне генов срабатывает инстинкт - а ведь меня тоже кидали, когда я только-только приехал.
Но вам же это не интересно - простите, просто прорвало
Вот поэтому я и замешкался, а то она (лампа) не очень меня мешает - горит, ни и пусть горит себе. Просто понимаю, что есть проблема и хочу решить её, в начале сам (с вашей помощью), а уж потом ....
Спасибо
Сообщение Das ist » 04 мар 2015, 20:44
yeros писал(а):но даже я понимаю, что при смене масла навряд ли что-то такое могут намудрить.
Еще как могут. Разбили лобовик на СТО. Что делать?
