Вопрос по центральному замку-в салоне моргает красная лампа
yeros
Сообщение yeros » 28 фев 2015, 11:33
Приветствую форумчане!
Вопрос по центральному замку.
Машина у меня Corolla 2010 года.
До недавных пор центральный замок срабатывал от ключа (4 кнопки) - Лок-Анлок-багажник - hold (но честно говоря не проверял что он делает hold)
Заметил неладное, когда заметил что в салоне моргает крастная лампочка, которая раньше вклячался если машина блокированна и двери закрыты - (ака в машина на сигнализации) (простите не знаю как правильно она называется).
Потом заметил, что когда закрываю двери от ключа - звук какой то не такой.
Раньше нажимал один раз на на Лок - один БИК (двери закрыты). Если по ощибке нажимал во второй раз не эту же кнопке - БИК-БИК (погромче).
Сейчас что первый раз, что во второй раз - один БИК (правда двери закрываются нормально, кнопка на ключах нормально реагирует).
Если раньше при том, что двери заблокированны - кто то открывал двери (изнутри) - то срабатывала сигнализация = сейчас этого нет= никакой сигнализации.
И теперь все время моргает красная кнопка в салоне.
З.Ы. ну и странный БИ-БИК издает машина, каждый раз когда глушу мотор. (раньше такого не замечал).
Спасибо
на приборке на левой двери(водительская) двери запираются и отпираются нормально, также от ключа
Re: Вопрос по центральному замку-в салоне моргает крастная л
Сообщение Дюша » 28 фев 2015, 12:20
У кого сигу ставили к тому и скатайтесь.
Что за лампочка мигает, фото есть?
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Re: Вопрос по центральному замку-в салоне моргает красная ла
Сообщение ALEKS-2 » 28 фев 2015, 23:45
Дюша писал(а):Что за лампочка мигает, фото есть?
Дюша,наверняка это СИД.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 28 фев 2015, 23:51
yeros. ~^~ вы наверное каким то образом перевели охрану в режим "валет".
Посмотрите инструкцию к охранной системе,у меня например режим валет можно с брелка включить,только не помню как.
Техдок
yeros
Сообщение yeros » 01 мар 2015, 12:38
я ничего не ставил, сомневаюсь, что преж. владелец что либо ставил.
а как выйти из режима валет ?*
Спасибо
Сообщение Kandalf » 01 мар 2015, 13:14
Для этого надо инструкцию от сиги найти
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 01 мар 2015, 13:46
yeros,давайте разберёмся.
У вас стоит сигнализация или нет?
Если стоит то какая? Есть ли какой брелок от сиги,обычно там написано что за сига.
Техдок
Сообщение Stranger21 » 01 мар 2015, 14:06
Очень похоже на Валет ... как раз всякими Доп кнопками , кторые якобы ниче не делают , активизируется ) ... Ищите , доп сигу .. или по брелку Идентификация и скачивание мануала !
Родные , такгого не умеют !
Сообщение ManGust » 01 мар 2015, 14:19
Спасибо
Я не пойму у вас дополнительная сигнализация на автомобиле установлена или нет?
Сообщение ManGust » 01 мар 2015, 14:30
И не плохо было бы опять что за "лампочка/кнопка" мигает. Как выглядит, фото.
Подразумеваю что если у вас 4 кнопки, то у вас "американка" авто и установлена штатная сигнализация. В России таких нет.
Сообщение Дюша » 01 мар 2015, 16:17
ManGust писал(а):И не плохо было бы опять что за "лампочка/кнопка" мигает. Как выглядит, фото.
Вот именно, зла не хватает, мы что должны пассатижами фото вытягивать? ~^~
Сообщение Stranger21 » 01 мар 2015, 17:32
Я уже запутался кто в какой теме одно и тоже спрашивал .. но и тут думаю тоже ВАЛЕТ на не штатке ... штатка она ваще не сигналка а просто ЦЗ !
Сообщение ManGust » 01 мар 2015, 18:42
В "американке" вроде как есть штатная сигнализация простенькая без датчиков. Бибикает только при несанкционированном открытии дверей и багажника.
yeros
Сообщение yeros » 02 мар 2015, 01:37
Скорее всего так и есть ManGust
Тачка американка, не думаю, что тут кто то специально дополнительную сигнализацию ставит. Да и как сказал ManGust функционал у него не ахти.
1. Бибикает только при несанкционированном открытии дверей
2. открывает багажник
3. лок-анлок
4. если долго держать на ЛОК - то машина бибикает 2 раза - помогает найти тачку в паркинге
Что касается "лампочки который мигает", то она мигает 2 коротких + 1 длинная пауза - когда я уже говорил, раньше она так мигала, когда машина была лок, сейчас мигает постоянно.
Сейчас прикреплю фотки
З.Ы. Простите, что меня долго не было в инете.
Кнопки - Лок-Анлок (картинками), Hold (black button), Hold (red)
yeros
Сообщение yeros » 02 мар 2015, 01:39
специально смотрел мануал- не нашел ничего про сигналку, на ключах тоже нет никаких надписей - скорее всего это штатная сигнализация
Сообщение Kandalf » 02 мар 2015, 03:28
Белый салон и esp, ммм...
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 02 мар 2015, 19:30
извиняюсь не по теме:
А омывателей фар нет что ли?
yeros
Сообщение yeros » 02 мар 2015, 20:44
Нет, это от штатной сигналки лампочка
Сообщение Дюша » 02 мар 2015, 21:29
Выходит Дима Мангуст прав, это мекикосная Королла вот с таким ключом.
Почитайет ТехДок тут, может чего и пригодится., пункт СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ.
Красная кнопка это подача звукового сигнала при поиске авто на стоянке, надо нажимать и удерживать до срабатывания, как это делаем при открывании багажника.
Скорее всего есть какое-нито описание в мануале, должно быть.
yeros
Сообщение yeros » 03 мар 2015, 02:57
прочел эти доки, ... не нашел там что то по моей исправности.
немного не так - для поиска авто я удерживал ЛОК, а вот удержав краскую кнопку включается сигналка.
Кстати эта функция сейчас перестала работать. (для поиска авто я удерживал ЛОК)
