Проблемы после замены батарейки сигнализации
Skoryaka
Автомобиль: Toyota corolla e150 1,6 робот
Сообщение Skoryaka » 18 фев 2015, 08:56
С утра сел брелок. Открыл с ключа, хотя была закрыта на сигналке. Поменял батарейку и теперь не заводится. Мог иммобилайзер сработать? И что можно сделать самому без поездки в сервис?
leo
Благодарил (а): 84 раза
Re: Проблемы после замены батарейки сигнализации
Сообщение leo » 18 фев 2015, 09:16
Если с ключа открыл она орать должна пока не отключишь сигналку. Попробуй с новой батарейкой ещё раз открыть закрыть с пульта.
Сообщение Kandalf » 18 фев 2015, 09:36
Может проще, сам блок сиги сдох?
Skoryaka
Сообщение Skoryaka » 18 фев 2015, 09:45
Орала. В машине была западная батарейка. Поменял. Отключил сигналку. А потом получается, что блокировка на бензонасос сработала и не заводится. Мож просто сигналкаф глюканула?1
Сообщение Kandalf » 18 фев 2015, 09:48
Возможно. Может надо код ввести для разблокировки.
Skoryaka
Re: Проблемы после замены батарейки сигнализацииа
Сообщение Skoryaka » 18 фев 2015, 09:51
Что за код и где его взять?)) просто на аудюхе у меня делалось все проще. Был шнур диагностики и программа))
Сообщение Kandalf » 18 фев 2015, 09:54
Ну шнур если штатная. Если нештат - обычно где-то под торпедой микрокнопка, ее в определенной последовательности нажимаешь и норм.
В мануале на сигу должно быть.
Сообщение Изучаю » 18 фев 2015, 10:36
Skoryaka писал(а):Орала. В машине была западная батарейка. Поменял. Отключил сигналку. А потом получается, что блокировка на бензонасос сработала и не заводится. Мож просто сигналкаф глюканула?1
1.Откройте на сигнале двери пусть сработает, снимите.
2. Пробуйте запасным брелком.
Недавно так на солярисе соседа было.
Да и вольтаж новых батареек проверить можно, поди все время в салоне их возили.
Можно набрать в инете модель сигнализации да узнать о ее проблемах.
Skoryaka
Сообщение Skoryaka » 18 фев 2015, 10:54
Спасибо. Приеду домой попробую
leo
Сообщение leo » 18 фев 2015, 12:59
Есть криворукие установщики которые к бензонасосу подпитываются, потом и проблемы эти возникают.
Skoryaka
Сообщение Skoryaka » 18 фев 2015, 17:28
Снял с сигналки вторым брелком. Скинул клемму на минуту и завел вторым ключом. Теперь вопрос. Его же не надо прописывать ?) всем спасибо за помощь
Сообщение Kandalf » 18 фев 2015, 17:32
Кого прописывать? Второй ключ? Он и так прописан.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 19 гостей
