Плохо работают тормоза горит ABS, отключается гур и.т.д
Степан
Автомобиль: Toyota corolla
Сообщение Степан » 06 фев 2015, 10:09
Здравствуйте. Кто может что подсказать. У меня тойота Королла в 151 кузове 2006 года. На роботе. Вчера началась одна проблемка плохо стали нажиматься тормоза колодки поменял в декабре. После легкого нажатия педали начинает срабатывать ABS но потом проходит. А вечером вообще отказал гидрач руля и высветились ошибки ABS потом красный восклицательный знак и желтый восклицательный знак и еще p/s короче весь щеток горел. Обороты скинула стрелка спидометра вообще упала и ни какой жизни не подавала. После выключения и включения зажигания все пропадает и машина едет но опять начинает ABS срабатывать при легком нажатии педали хотя Машина спокойно дальше катиться. А сегодня все повторилось только я уже начал слышать под щитком панели где руль щелчки и в этот момент тормоза плохо работают а стрелка спидометра скачет на миллиметра три четыре потом когда щелчки пропадают все становиться норм. Я вот думаю там же блок управления стоит под щитком приборов может там модуль какой прошибает. За ранее всем спасибо кто что скажет.
Степан
Re: Плохо работают тормоза горит ABS, отключается гур и.т.д
Сообщение Степан » 06 фев 2015, 10:10
Извиняюсь в E 150 кузове она.
Сообщение Stranger21 » 06 фев 2015, 10:15
Скрепку в руки и читать ошибки , только что тут недавно вычитвали в другой теме ..
Скорее всего у вас проблема с каким то датчиком АБС , или несколькими ...
Сигнал Скорость у нас образуется как раз из блока АБС , так что стрелка спид , и ошибка ЭУР - это следствия
Причина в АБС
читайте ошибки , дальше - думать ..
Сообщение Дюша » 06 фев 2015, 21:02
Ждем ошибок.
Сообщение exxittus » 06 фев 2015, 21:11
Под приборкой находится ЭБУ усилителя руля.
Чему в нем щелкать? Реле вроде в нем нет?
Сообщение Stranger21 » 06 фев 2015, 21:13
Есть был бюлютень какойто даже по его ремонту ... ну и любительские замены релюшки
Сообщение Изучаю » 06 фев 2015, 21:32
Stranger21 писал(а):Есть был бюлютень какойто даже по его ремонту ... ну и любительские замены релюшки
Да это было на старых блоках выходила от перегрева релюша. Умельцы разбирали и делали выносную релюшку.(вроде от волги)
На просторах инета есть ремонт.
Сообщение Дюша » 06 фев 2015, 22:24
Изучаю писал(а):выходила от перегрева релюша.
Эрозия контактов, сама релюшка не горела.
Сообщение Stranger21 » 07 фев 2015, 08:07
Интересно какой у меня номер блока ... одна из первых выпусков же машина ....
ТС то куда пропал ?
Сообщение Azimuth » 07 фев 2015, 15:42
Вопрос из ветки "Блок ESP"...
Azimuth писал(а):Stranger21
гидроблок с vsc
Сканер "видит" какой блок на наших Короллках?
Какая инфа по блоку есть Тэчстриме?
Последний раз редактировалось Azimuth 07 фев 2015, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kandalf » 07 фев 2015, 15:49
ТС - ТопикСтартер. Автор.
Сообщение Azimuth » 07 фев 2015, 15:51
-) Понятно...Первое, что пришло...так это мысль про софт... :write:
Сообщение Azimuth » 07 фев 2015, 15:54
Kandalf писал(а):ТС - ТопикСтартер. Автор.
Полагаю, он на выполнении задания:
Stranger21 писал(а):Скрепку в руки и читать ошибки , только что тут недавно вычитвали в другой теме ..
Сообщение Stranger21 » 07 фев 2015, 16:02
Нет у меня ЕСП , нет никакой инфы в Теч ... пару раз посмотрел , ничего путного для себя не нашел - ПРоверил только Что процедура "дулаения воздуха " есть но не активизируется , видимо не нужна ..
