Реле защиты стартера от включения
Дима А
Место нахождение: Чебоксары
Re: Реле защиты стартера от включения
Сообщение Дима А » 28 мар 2015, 08:24
Kandalf писал(а):Оно не обычное. В нем встроен полевик, который уже как раз управляет самим реле. Просто в удобном корпусе.
Использовать можно. Я ж еще на первой странице все сказал. Или принципиально, чтобы андрей или Сергей сказали?
не сердитесь. ()_+ просто у меня товарищи электрощики говорят что это не полевик, а стабилизатор .или еще что-то,но не полевик..я сам в этих вещах плохо разбираюсь. Но на реле этом написано, что можно подключить к генератору.
Забанен: до Завтра, 09:35
Сообщение Stranger21 » 28 мар 2015, 09:32
Дима А Я тоже как бы "электронщик" Но увы , по фотке Задней стороны , затылка , морду различить не умею )
Да на вид он похож на Русский транзистор серии КТ815 817 816 и подобных )
Ну это Не суть ... Нужно видеть всю Конструкцию .
Даже есть это он - биполярный транзистор , то прокатит тоже , так как Ток в базовой цепи его будет мизерным , и не внесет помех работе сигналу лампы гены.
А реле же , дает ток около 200-500ма !
Так что , ставить его можно ... Но я бы просто сам сделал ) позовите ваших другов , пусть спаяют вам )
МНе лениво опыты ставить ... а в Протеусе модельку делал как то , не получилось ниче , так как парвметров не знаю цепи ...
Дима А
Сообщение Дима А » 28 мар 2015, 11:34
Stranger21 писал(а):Дима А Я тоже как бы "электронщик" Но увы , по фотке Задней стороны , затылка , морду различить не умею )
я купил это реле для дхо и показал своим электронщикам. они посмотрели, замерили и сделали такой вывод
. А сейчас для отключения стартера я хочу сделать такое же реле по образу и подобию МАС2 .
Ребята спасибо большое за консультацию и информацию! P-^
Сообщение Kandalf » 28 мар 2015, 12:29
Дружище, в мыслях не было сердиться. Наоборот, желаю чтобы все получилось как хочется!
Дима А
Сообщение Дима А » 30 мар 2015, 19:48
подскажите пожалуйста! на каком проводе "плюс" можно найти в Main Body ECU после включения зажигания, что бы к нему подключиться безопасно можно было?
Сообщение Stranger21 » 30 мар 2015, 20:01
Тех док например у меня в подписи .. схемы там .. выбирайте любое
например вот http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... int/PS.pdf
на разьеме 2F провод напрямую с Замка зажигания . без предов ... нужно с предом , поковыряйте схемы глубже , внутреннине цепи распрделительного блока например
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... JB-LHD.pdf
Сообщение Дюша » 30 мар 2015, 23:33
+12В зажигание.
Крупно.
Дима А
Сообщение Дима А » 31 мар 2015, 10:15
Дюша писал(а):+12В зажигание.
Крупно.
Ребята! Благодарю! P-^
Дима А
Сообщение Дима А » 05 апр 2015, 18:30
Stranger21 писал(а):на разьеме 2F провод напрямую с Замка зажигания . без предов ... нужно с предом
а случем диод не понадобится?
Сообщение Stranger21 » 05 апр 2015, 18:40
Вы бы нарисовали уже , то чего ваяите ... а там бы может кто со скуки чего бы подриовал.
по схеме смотрите . Понятнее схемы я не смогу обьяснить ...
Дима А
Сообщение Дима А » 07 апр 2015, 22:13
Stranger21 писал(а):Вы бы нарисовали уже , то чего ваяите ... а там бы может кто со скуки чего бы подриовал.
как тут фото залить? не могу вставить фото
Сообщение Дюша » 07 апр 2015, 22:19
На форуме есть поиск, набираете желаемую формулировку и ответ найдется :) Справа сверху.
Дима А
Сообщение Дима А » 08 апр 2015, 19:34
Дюша писал(а):На форуме есть поиск, набираете желаемую формулировку и ответ найдется :) Справа сверху.
вставляю фото 570х770 пикселей. почему не вставляется фото?
Сообщение Kandalf » 08 апр 2015, 20:20
Потому что вторая цифра не должна превышать 600
Дима А
Сообщение Дима А » 08 апр 2015, 21:29
Вот схема отключения сигнала на реле стартера
Последний раз редактировалось Дима А 10 апр 2015, 14:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Stranger21 » 08 апр 2015, 21:37
Не нужен , но если и ставить то На оборот )
Сообщение Дюша » 08 апр 2015, 22:08
Дима А писал(а):генератор
Наверное про стартер речь?
Сообщение Kandalf » 08 апр 2015, 22:32
Наверное имелось в виду управление генератором.
Дима А
Сообщение Дима А » 09 апр 2015, 12:24
Kandalf писал(а):Наверное имелось в виду управление генератором.
Да, да. схема отключения сигнала на стартер. Прошу прощения!
Сообщение Дюша » 09 апр 2015, 12:34
Тогда сами текст нужный испавьте, флюд потом подотру по Вашему сигналу.
