Реле защиты стартера от включения
Re: Реле защиты стартера от включения
Сообщение Kandalf » 14 мар 2015, 14:34
Мы говорим про одно и то же, просто мне проще купить реле и транзистор отдельно и спаять, а он купил то же самое, но уже готовое.
Сообщение Дюша » 14 мар 2015, 19:23
Дима А писал(а):
Kandalf писал(а):Ну так у него уже готовый вариант, я про самодел.
А что думаешь про Дополнительное реле будет управлять релюшкой генератора, где токи не большие. Так писали выше по теме. (читать тему с начала)))))
Пробовал релюшку на базе геркона, не помогло, надо электронику применять. Недавно на мойке забыл, двигло растает, повторно ключ на старт, движка заглохла и тутже завелась, "не понял?" подумал, но проверять не стал. -)
Дима А
Место нахождение: Чебоксары
Сообщение Дима А » 15 мар 2015, 15:34
viewtopic.php?f=11&t=777
извиняюсь тут надо почитать
Сообщение Stranger21 » 15 мар 2015, 15:40
Нужно все таки изучить возможности Использовать функции Штатной Старт-Стоп кнопкой , системы .. Думаю что , Вожмно заставить ее работать
Делать реле на Масло - Бредовая идея ... потому что , масло может Гаснуть , быстрее , дольше .. чем нужно .. например в МОроз если завел , заглушил , то потом около минуты Лампа масла НЕ будет гореть .. стартер не включить в этом случае )
Заводить через полевик на лампу генератора - это можно .
Если не выйдет с штатной старт стоп , буду делать на генератор .
Сообщение Kandalf » 15 мар 2015, 16:49
я больше всего этого жду, да.
Дима А
Сообщение Дима А » 16 мар 2015, 11:04
[quote="Stranger21"]Нужно все таки изучить возможности Использовать функции Штатной Старт-Стоп кнопкой , системы .. Думаю что , Вожмно заставить ее работать
Лампа генератора - провод желтого цвета (фишка в блоке реле под капотом)?
Дима А
Сообщение Дима А » 16 мар 2015, 11:16
лампа генератора - это провод желтого цвета (фишка в блоке реле под капотом)?
Дима А
Сообщение Дима А » 16 мар 2015, 11:20
Stranger21 писал(а):Заводить через полевик на лампу генератора - это можно .
лампа генератора - желтый провод (фишка в блоке реле под капотом)?
Дима А
Сообщение Дима А » 16 мар 2015, 12:16
Или где в салоне есть?
Сообщение Stranger21 » 16 мар 2015, 12:20
Да все есть , используйте Техдок, по нему смогете проследить любой провод разьем и его расположение ....
Сообщение Kandalf » 16 мар 2015, 15:05
Дима А писал(а):Или где в салоне есть?
+1 сереге, все есть, а именно не штекере приборки.
Дима А
Сообщение Дима А » 16 мар 2015, 22:45
Помогите, пожалуйста! что-то со схемой техдока не могу договориться ) . Подскажите, где в салоне найти сигнал от генератоа?
Сообщение Дюша » 16 мар 2015, 22:57
Один вывод, т.е. разьем етсь под панелью (торпедо) у левого переднего угла. Чтобы туда добраться надо снимать панель, в пень, долго и муторно. Проще взять у приборки выв. 39 желтый провод.
Идете по ссыле
Stranger21 писал(а):используйте Техдок
там выбираете Двигатель, далее нажимаете Система зарядки и вуаля, схема загрузилась.
Дима А
Сообщение Дима А » 17 мар 2015, 16:09
Дюша писал(а):Один вывод, т.е. разьем етсь под панелью (торпедо) у левого переднего угла. Чтобы туда добраться надо снимать панель, в пень, долго и муторно. Проще взять у приборки выв. 39 желтый провод.
Идете по ссыле
Спасибо большое! Так и думал что этот желтый провод.
Еще вопрос: вовремя кручения стартера, генератор крутиться тоже, значит вырабатывает ток. На этом желтом проводе может возникнуть ситуация что стартер еще не докрутил для пуска двигателя, а генератор дает ток, значит дополнительное реле сработает и вырубит стартер. Может быть так? Или генератор позже дает ток зарядки, который может переключить доп реле ?
Сообщение Kandalf » 17 мар 2015, 16:17
Не, он должен возбудиться сначала, а на оборотах стартера этого не будет.
Сообщение Дюша » 18 мар 2015, 00:14
Он возбУдится только на оборотах. -)
Дима А
Сообщение Дима А » 27 мар 2015, 20:24
Дюша писал(а):Он возбУдится только на оборотах. -)
Привет,Дюша! подключился я к желтому проводу, и хотел подал этот сигнал на релюшку, которая обрывает провод педалью сцепления кнопкой обрыва сигнала на стартер. НО почему то вылез сообщение "Система зарядки"? что не так я сделал?
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2015, 20:40
Нельзя туда Релюшку ...
Выше же писано - для снятия сигнала с "лампы генератора" , нужно использовать полевик .. да даже биполярный прокатит наверное ...
Но реле нельзя !
Дима А
Сообщение Дима А » 27 мар 2015, 22:35
Stranger21 писал(а):Нельзя туда Релюшку ...
Но реле нельзя !
viewtopic.php?f=34&t=1619&start=20
А можно через такое (смотри ссылку) реле, обычное 5-контактное подключить?
Сообщение Kandalf » 27 мар 2015, 23:16
Оно не обычное. В нем встроен полевик, который уже как раз управляет самим реле. Просто в удобном корпусе.
Использовать можно. Я ж еще на первой странице все сказал. Или принципиально, чтобы андрей или Сергей сказали?
