Реле защиты стартера от включения
eugene441
Сообщение eugene441 » 05 фев 2015, 14:42
Здрасте, всем). Я так понимаю на королле нет реле защиты стартера от повторного включения? Просто несколько раз пытался нечаяно завести машину, работающую на автозапуске, с неприятным скрежетом. Видал раньше продавали реле защиты стартера на десятку. Можно сделать подобное и на королку малой кровью?
Re: реле защиты стартера от включения
Сообщение kantima » 05 фев 2015, 14:43
eugene441 писал(а):Я так понимаю на королле нет реле защиты стартера от повторного включения?
Нет, я тоже заводил несколько раз заведенную )))
Re: Реле защиты стартера от включения
Сообщение Stranger21 » 05 фев 2015, 14:52
Да нету ... была идея попробовать задействовать линии системы Старт-стоп . Но пока осталось на уровне идеи ...
Старлайн а91 , гадина такая , имеет защиту только если авто завелось с Автозапуска ) тоесть - Ваш случай
Так то , можно конечно , задействовать Датчик давления масла например ... "аналогия с 10кой" ... но мне не нравится ... хочется по уму ...
Сообщение Дюша » 05 фев 2015, 14:56
Stranger21 писал(а):хочется по уму
По какому уму? )))
Stranger21, БП стырил. )))
Сообщение Stranger21 » 05 фев 2015, 15:01
по уму - это от сигнала Оборотов .
Тобиш Эбу сам выключит когда нуно ...
Я думаю что запустить механизм Старт-стопного запуска все таки можно ...
Сигналка же гадина , стоит ... почему не выводят там эту функцию , не понять ...
Сообщение Дюша » 05 фев 2015, 15:14
Выработка генератором напряжения тоже является успешным запуском движка.
Помню на ВАЗе- так и было сделано, всего один провод пробросил. На Королле посложней, надо схему мудрить.
Сообщение Stranger21 » 05 фев 2015, 15:17
Лампочка , у нас тоже есть по сути )
Но по простому - как на ваз , обмотка одним концом на лампочку гены , другим на 50 клему , не хочется делать !
Так что если идти по такому пути , то от лампочки , взять сигнал транзистором , а получается двумя , и с них уже на релешку , которая и будет пускать стартер ..
А если еще чуть покурить , то релешка может и не понадобиться так как она стоит в блоке реле за печкой ... )
и может как раз с той релешкой что там стоит , и не нужно будет два каскада на транзисторе ...
нуно покурить ...
все таки хотелось бы старт стоп запустить - там же включится фишка как на лексусе - ключем чиркнул , и отпустил - а машина сама крутит стартер сколько нужно )
Последний раз редактировалось Stranger21 05 фев 2015, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 05 фев 2015, 15:19
Stranger21 писал(а):А если еще чуть покурить , то релешка может и не понадобиться так как она стоит в блоке реле за печкой ... )
А я про что и говорю, только схемку смудрить.
Сообщение Stranger21 » 05 фев 2015, 15:20
Дюша Нам с тобой придется новые Техдоки на авто рисовать наверное скора уже ) ыыыы
Сообщение Дюша » 05 фев 2015, 15:24
Похоже, одноклубники уже поднимали такую тему.
eugene441
Сообщение eugene441 » 06 фев 2015, 01:28
Стоит сигналка пандора dxl 3500 и по идее должна уже блокировать втягивающее стартера. Походу, косяк установщиков...
Сообщение Stranger21 » 06 фев 2015, 06:58
Скорее всего НЕт ... название "защита стартера" подразумевает , в режиме охраны - тревоги , эта цепь разрывается .
Почитаю инструкцию конечно ... искать нужно описание возможностей
Дима А
Место нахождение: Чебоксары
Сообщение Дима А » 14 мар 2015, 12:38
Добрый день!
Может от провода датчика давления масла под капотом через диод-шотке взять сигнал на дополнительную реле, которая будет прерывать ток провода от замка зажигания до реле генератора? Дополнительную реле установить рядом с кнопкой, на которую рычаг сцепления жмет.
Когда стартер крутит двигатель, до пуска двигателя, давление масло возникает? или генератор уже дает ток? И может в этот момент стартер отключиться?
Где взять "+" после заводки двигателя в Main Body ECU и J/B No.4?
Сообщение Kandalf » 14 мар 2015, 13:24
Для генератора реле слишком сильный ток ест, будет писать незаряд. Тут уж лучше полевик, который уже управлять реле.
С датчиком масла тоже самое, контакты обгореть могут. Хотя некоторые делают и норм.
Дима А
Сообщение Дима А » 14 мар 2015, 13:33
Kandalf писал(а):Для генератора реле слишком сильный ток ест, будет писать незаряд. Тут уж лучше полевик, который уже управлять реле.
может такое реле применить, как art756 на ходовых использовал использовал?
Сообщение Kandalf » 14 мар 2015, 13:38
Фото бы
Дима А
Сообщение Дима А » 14 мар 2015, 14:14
Kandalf писал(а):Фото бы
viewtopic.php?f=34&t=1619&start=20
Дима А
Сообщение Дима А » 14 мар 2015, 14:20
Дополнительное реле будет управлять релюшкой генератора, где токи не большие. Так писали выше по теме. (читать тему сначала)))))
Сообщение Kandalf » 14 мар 2015, 14:23
Ну так у него уже готовый вариант, я про самодел.
Дима А
Сообщение Дима А » 14 мар 2015, 14:27
Kandalf писал(а):Ну так у него уже готовый вариант, я про самодел.
А что думаешь про Дополнительное реле будет управлять релюшкой генератора, где токи не большие. Так писали выше по теме. (читать тему с начала)))))
