Не работает подсветка блока управления отопления
Автомобиль: Corolla Е150
Сообщение 777 » 03 фев 2015, 11:43
Не работает подсветка блока управления отопления, кондиционирования и вентиляции
еду в темноте и соответственно не вижу на каком режиме стоит в салон/стекло и на "1", "2" и т.д.
Re: Не работает подсветка блока управления отполения
Сообщение Kandalf » 03 фев 2015, 11:45
Сгорела лампа (не диод). Разбирать заменять или с разборки.
Сообщение Stranger21 » 03 фев 2015, 11:46
Лампочки проверяйте ... до кризиса по 100р чтоль стоили 1 штук .
Паять умеете ? - можно светики впаять ...
Сообщение Stranger21 » 03 фев 2015, 12:11
Спасибо за наводку ! ) седня займусь изготовлением нормального светика свесящего во все стороны ) ... а то мой smd все таки мелковато светит в бока ...
идея такая - 5мм светик , прозрачный , стачиваем ему морду таким образом , чтобы он стал не Выпуклым , а Впуклым ! ) и полируем ... тогда линза станет рассеивать во все стороны )
может и не полировать а матовой оставить ...
кароче че получится скажу )
Сообщение validuser » 03 фев 2015, 12:56
Не обязательно стачивать, главное по току диод подобрать, кстати можно и несколько поставить, не особо дорогие они.
Сообщение Stranger21 » 03 фев 2015, 13:14
validuser Ни .. ты мысль не понял ) ... у меня счас там стоит , по току подобрано все норм , 1210 мелкий , широкий достаточно .. но вот на пипку , самой ручки , все равно не хватает !
Ручка устроена , глупо - нет световодов никаких вообще ! ... тоесть помещаем внутри "шар" и он тупо светит во все стороны ...
Воот ...делать Шар из 1210 , можно конечно ... но муторно это все .
Когда есть 5 мм светик , и его рякости бОлее чем достаточно , главное разпределить свет от него .. Мошно Матовым его весь сделать .. как вариант .. или только линзу ... но сточить и впуклым сделать - самое правильное как мне кажется решение ...
Попробую че ) занятие на вечер ! )
Сообщение validuser » 03 фев 2015, 15:01
Stranger21 писал(а):Попробую че ) занятие на вечер ! )
Доводи до перфекта и кидай в свою темку, форумчане оценят. ()_)
Сообщение Алексеич » 03 фев 2015, 15:07
777 писал(а):Не работает подсветка блока управления отопления, кондиционирования и вентиляции
Вот пару тем,можно и ещё найти,тут на форуме как правило их не меряно по каждому вопросу:
viewtopic.php?f=41&t=581
viewtopic.php?f=11&t=12
Лампочка с патроном и натянутым на колбу презервативом по номеру 90010-01122,сейчас ексист показывает около двести рублей,я покупал давно на рынке за 150.
oGorod
Автомобиль: TOYOTA КОРОЛЛА
Место нахождение: Сибирь-Матушка
Сообщение oGorod » 04 мар 2015, 14:52
Лампочки с усиками в автомагазинах стоят от 10 до 50 руб. в зависимости от производителя+кандончики всяких цветов, брал на рафа в подсветку кнопок и ездил год ни одна не сгорела, в королке не горела на вентиляторе, поменял все 3, пришел в магазин со сгоревшей, продавец вывалил полведра всякихразных, подобрал по размеру, взял германские по 50 р. за штуку+зеленые кандончики одел и цвет получился какой-то луннобелый приятный, пробовал желтый-красный-синий нефонтан, хочеца поменять цвет подсветки подогрева сидушек и слева корректор и омывайки, но пока не знаю что там лампы или диоды? . :-{}
Последний раз редактировалось oGorod 05 мар 2015, 06:41, всего редактировалось 1 раз.
Страна с такими автомобилями, как наши, не имеет права смеяться над китайской одеждой.
Сообщение Stranger21 » 04 мар 2015, 15:13
В кнопке обогрева сидений , мелкий smd диодик
oGorod
Сообщение oGorod » 04 мар 2015, 15:26
Stranger21 писал(а):В кнопке обогрева сидений , мелкий smd диодик
завтра со светофильтром поэксперементирую,
Сообщение Stranger21 » 04 мар 2015, 15:28
А мне нравиться желтый ...
и свето диоды )
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 04 мар 2015, 15:45
Други мое. Исчо раз топикстартера перечитайте. Ладно он поиском по форуму ещё не научился пользоваться. А вы то? Дяди взрослые, лампочки вам с кондомчиками цветными, весна ясно дело..
У человече все 3 лампочки на 3-х лимбах перегорели?
А может кто электроподкованный другую версию выдвинет?
Для затравки скажу слово "предохранитель"... -) -) -)
Сообщение Stranger21 » 04 мар 2015, 17:58
Ну и зря про пред .Begemot
Смотрим Сюда
И что же мы видим , а видим то что на ОДНОМ преде и ваще всей линии сидит ВСЯ подсветка всего насвете ...
ТС сказал что Не горит только на Отопителе три лампы .. которые ЛЕГКО могут перегореть ВСЕ - у меня так и было , при снятии блока , стреслись все три лампы .
Так что , если Не горит Три лампы на печке - сгорели ЛАМПЫ .. а если не горит ВАЩЕ нефига , вот тогда уже можно искать преды и прочее
как то -так..
