Система контроля давления в шинах не работает
mazut
Автомобиль: Toyota Corolla LE 2008
Сообщение mazut » 02 фев 2015, 20:33
Всем привет.
1. Искал подобные темы на вашем форуме. Не нашел...
2. Тойота моя не Е150, а Королла СЕ 2008... Тоже не понял куда тему оформлять.. уж извините...
Вообщем предъистория такова... Вначале все было тихо и дух святой... ээ... датчик давления шин мирно не горел.
Через какое-то время он как-то начал загораться время от времени... я проверял давление, подкачивал, и все, вроде, проходило... но потом он загорелся навечно, как вечный огонь. Теперь попытки проверять давление, нажимать кнопку reset не помогают. Рылся в интернете, нарыл, что надо и запаску накачать тоже. Накачал. Не помогло.
Теперь нажатие кнопки reset приводит к тому, что индикатор мигает где-то одну минуту и продолжает претворяться вечным огнем. В святом мануале написано, что все, раб, накрылась вся эта твоя система и больше не радоваться тебе жизне...
По этому поводу было куплено кетайское устройство для поправки кармы (ELM327 bluetooth) и была сделана попытка прочитать коды кармических ошибок. Но ошибок выявлено не было. Однако, в ходе проверки было выявлено, шо.. некий датчик, на бесовском наречии именуемый accelerometer, на молитвы не отзывается... Хочется отметить шо, в интернетах так же упоминалось шо этот accelerometer однако-ж может быть причиной...
Попытка найти в интернетах вид и местоположения ентого датчика провалилась... а такжо-ж найти подобные случаи...
Таки на ходовые свойства пепелаца этот отказ никак не влияет и вообще ни на что не влияет, но хочется разобраться...
Поможите кто чем может...
Re: Система контроля давления в шинах не работает
Сообщение Дюша » 02 фев 2015, 22:24
это по написанию текста, рассмешили. P-^
По теме, про такую систему слышал и читал, таких приблюдин на наших совковских Короллах нет, если только на причаливших. Но такая приблюдина присутствует на РАВах4. Думаю, "ускоглазые ублюдки" (с) Уралпельменей, алгоритм работы не сильно изменяют и можно поспрошать у РАВистов.
Сообщение Изучаю » 02 фев 2015, 22:31
Скоро будет у всех производителей.
http://www.autodela.ru/main/top/news/dr ... ontinental
Сообщение Дюша » 02 фев 2015, 22:42
mazut писал(а):accelerometer
Этот датчик - акселерометр. Должен находится параллельно земле и быть установлен по направлению движения. Если разъём с него снимался, это значит что калибровка скорее всего слетела и установились значения "по умолчанию".
Кажись он находится под водсидением от системы контроля тяги. Есть такая?
Вот фото из инета, оно или нет, не знаю.
Сообщение Kandalf » 03 фев 2015, 00:42
Он предполагает наличие есп насколько знаю.
mazut
Сообщение mazut » 03 фев 2015, 00:58
Дюша писал(а):Кажись он находится под водсидением от системы контроля тяги. Есть такая?
Сколько раз пылесосил такую не видел... или может не обращал внимания. Какие-то провода под сиденьем видел, но куда и что как-то не задумывался... надо посмотреть...
Странно, что ошибок нет на ECU и тесты все проходят зелененьким - пользовался андроидным приложением Torque. На этом приложении есть график для контроля акслерометра. Ну и выглядит этот график типа как ступеньки... у меня - одна ступенька и потом типа шум на уровне нуля...
Kandalf писал(а):Он предполагает наличие есп насколько знаю.
Что-то вроде упоминалось в святом пи... мануале об этом... сейчас порыскаю в интернетах...
Сообщение Kandalf » 03 фев 2015, 01:04
Так ведь нет есп, нет и датчика. Провода есть, но они у всех есть.
mazut
Сообщение mazut » 04 фев 2015, 07:40
Залез под сиденье водителя... Узнал много нового... Залез под сиденье пассажира. Узнал еще больше...
Под сиденьем водителя много проводов. Датчиков не заметил. Под сиденьем пассажира проводов еще больше. Есть и коробочка- сантиметров 5 в длину м 1.5х2 см в торце.
Кстати, педаль газа - электрическая/электронная. На английском - accelerator pedal. Может оно и есть, Или чтой-то рядом?
Сообщение Дюша » 04 фев 2015, 08:44
По ТехДоку обсмотрел, не пишет про этот датчик (может не там смотрел), по тяге описан. ~^~
mazut писал(а):Есть и коробочка- сантиметров 5 в длину м 1.5х2 см в торце.
Надо было сфотографировать.
mazut
Сообщение mazut » 04 фев 2015, 09:07
Дюша писал(а):Надо было сфотографировать.
Сегодня-завтра попробую...
Надо будет предохранители проверить... может там какая засада....
Сообщение Kandalf » 04 фев 2015, 12:43
А может я путаю и это не бокового ускорения и рыскания.
Но вот на схеме кстати
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 300cx.html
mazut
Сообщение mazut » 04 фев 2015, 21:05
Kandalf писал(а):А может я путаю и это не бокового ускорения и рыскания.
На этой схеме я заметил, что на каждом колесе имеется датчик вращения! Так может разница давления в шинах измеряется не сенсором давления, которые должны находиться в шинах (а в некоторых моделях тойоты и в запасках), а разницей скорости вращения между сдутой и надутой шинами? Я про такой способ читал. И сюда же логически вписывается, то что написано в мануале на мой пепелац - в запаске нет датчика давления!
Кажись уже теплее... *-*
Сообщение Дюша » 04 фев 2015, 21:18
mazut писал(а):Так может разница давления в шинах измеряется не сенсором давления, которые должны находиться в шинах (а в некоторых моделях тойоты и в запасках), а разницей скорости вращения между сдутой и надутой шинами? Я про такой способ читал. И сюда же логически вписывается, то что написано в мануале на мой пепелац - в запаске нет датчика давления!
Да Вы правы, именно на датчики скорости все завязано. Т.е. по любому надо смотреть систему АВС. Данные с датчиков сводятся в блок АВС.
mazut
Сообщение mazut » 04 фев 2015, 22:10
А может кто может подсказать где можно найти список PID этих датчиков? Тогда датчики можно было бы проконтролировать при помощи программы Torque.
Сообщение Azimuth » 04 фев 2015, 22:15
mazut
Сообщение mazut » 05 фев 2015, 06:14
Вот оно:
и вот с другой стороны:
Azimuth писал(а):Дополнительно...подробности посмотрите на Приус форуме Датчик давления шин, Лампочка низкого давления шин, Неисправности датчика давл. шин. Желтый восклицательный знак в кувшине
Спасибо. Посмотрел, почитал... опять запутался... может у меня датчики и в них батарейки поумирали?...
Сообщение Azimuth » 05 фев 2015, 16:49
На дружественном форуме покопался...тоже есть тема TPMS — сигнал.
Посмотрите, сделайте проверки и/или обнуление как там (насчитал 3 варианта) предлагают.
Кроме того, там же в комментах, посмотрите условия неправильного срабатывания.
Сообщение Kandalf » 05 фев 2015, 17:03
Интересно, как прошить приборку е150, чтобы она стала смотреть давление шин?
Сообщение Azimuth » 05 фев 2015, 17:50
Kandalf писал(а):Интересно, как прошить приборку е150, чтобы она стала смотреть давление шин?
Не думаю, что это хорошая затея. Лучше точного дедовского манометра (Сделано в СССР) пока не придумали. :)
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ ДАННОЙ СИСТЕМЫ
Внедрение данной системы Toyota начала во второй половине 90-х годов. Как можно заметить, использовалась она в основном на моделях семейства Corolla и больших заднеприводных машинах, начиная от класса E и выше.
Но создается впечатление, что японцы достаточно быстро "охладели" к данной схеме, поэтому на сегодняшний день отказались от применения ее на большинстве моделей, включая и Corolla 120 поздних годов выпуска.
Ссылка на полный текст.
mazut Уточните, у Вас машинка СЕ или LE? Какая модель правильная, в профиле или в 1-м посте?
Сообщение Kandalf » 05 фев 2015, 18:06
Ну одно другому не мешает. Я лично раз в неделю все колеса проверяю всегда. Просто на фокусе нашем такая функция есть и имхо лучше с ней, чем без нее а у него она активируется двумя галочками в программе.
