Обнуляется щиток приборов!
serg661
Автомобиль: Toyota corolla, управляю мечтой!
Сообщение serg661 » 01 фев 2015, 14:05
Добрый день!!! После двух суток как машина постоит на морозе ниже -15,у меня стал обнуляться ср.расход, количество времени в пути, и подсветка приборов сбрасывается на заводские настройки(то есть при включении габаритов она тускнеет, у меня же было настроено на максимум).Дата не сбрасывается!
У кого нибудь подобное было????
Буду благодарен за любую помощь.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: Обнулется шиток приборов!!!!!!!!
Сообщение di1978 » 01 фев 2015, 14:19
Наверное надо копать в сторону заряда аккумулятора.
Сообщение Kandalf » 01 фев 2015, 15:07
Либо может неконтакт при низкой температуре питания.
Сообщение Stranger21 » 01 фев 2015, 15:10
Проверить клемы АКБ , массовые провода .
Да и вообще замерить сколько вольт на АКб то ? ...
serg661
Сообщение serg661 » 01 фев 2015, 15:38
Вот тоже грешу на АКБ!! Просто в прошлом году с ней были проблемы! Машина простояла неделю при минус 35 и затем -25 отказалась заводиться, стартер еле крутил. Заряжал зарядным до полного .Затем морозы спали и проблем не было но в июле на то заряд аккумулятора составлял 70%! Что даже как то настрожило! Склоняюсь также аккумулятору! Оставил машину на ночь у дилера на стоянке, с утра посмотрим что будет! Затем отпишусь)!
Re: Обнуляется щиток приборов!
Сообщение validuser » 02 фев 2015, 11:08
serg661 мало данных. какого года авто? сколько лет АКБ? Что показывает вольтметр?
ps скорее всего АКБ под замену.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 02 фев 2015, 11:22
serg661 писал(а):У кого нибудь подобное было????
А это не норма? Точно не помню что сбрасывается, но часы-дату точно восстанавливал после отключения.
Сообщение validuser » 02 фев 2015, 11:25
Трибун ТС не снимал АКБ.
Сообщение Трибун » 02 фев 2015, 11:34
Sorry. Тогда надо глянуть настройки до и после старта. Думаю сильно просесть напряжение может только при старте. Если просело до старта, то запуск вообще невозможен.
Как то так...
Advokat
Сообщение Advokat » 02 фев 2015, 11:36
ТС, сигналка какая?
serg661
Сообщение serg661 » 02 фев 2015, 11:38
Был у дилера, проверили они своим тестером заряд АКБ составляет 25%!!!! При том что летом было ТО и заряд составлял 70%! В замене отказывают! Машина была куплена в июле 2013! Будем пробовать заряжать аккумулятор, но что то мне подсказывает что это бессмысленно! Зарядка аккумулятора у дилера стоит 540 рублей!! На вопрос какова причина разряда аккумулятора дилер ничего сказать не может))))
Сообщение validuser » 02 фев 2015, 13:33
serg661 писал(а):Зарядка аккумулятора у дилера стоит 540 рублей!!
%- Какой регион? Что за ОД с таким разводом к клиентам?
Сообщение Дюша » 02 фев 2015, 19:26
Это кто или что так засадили аккум? Есть какие дополнительное нештатное оборудование?
validuser писал(а): Какой регион? Что за ОД с таким разводом к клиентам?
+1
serg661, заполните профиль.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 02 фев 2015, 19:59
99,9% аккумулятор, прошлой зимой была такая же фигня
serg661
Сообщение serg661 » 17 фев 2015, 14:49
Дилер тойота цент Магнитогорск! вообщем попытался я зарядить аккум, заряжал 24 часа нозаряд выше 70 процентов не поднимается, а плотность так вообще 1.22. Дилер в свою очередь говорит что пока их сканер не напишет что требуется замена, то поменять они не в силах.Так что пока забил!!!! Проверяли на утечки, утечек нет!!
Вообщем пока забил, до лета думаю хватит, там новый куплю!! А так слесарь в разговоре между нами сказал, что если машина стояла в шоу руме то аккуму писец!!
Сообщение validuser » 17 фев 2015, 19:58
serg661 писал(а):слесарь в разговоре между нами сказал, что если машина стояла в шоу руме то аккуму писец!!
serg661 писал(а):Машина была куплена в июле 2013!
Да, возможно кстати, могли сабик цеплять и слушать музон. А ещё могли поставить с другой машины, которая не 2013 года а гораздо старше, а ваш родной забрать себе. :)
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 22:17
Сканер ... не напишет что акб писец )
Уверен что и на новой карове нет блока отвечающего за измерение параметров АКБ ...
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 11 окт 2015, 19:41
Не нашёл интересующей меня темы, напишу в этой. В ФАКе есть описание настройки подсветки панели оптитрон. После сброса клеммы с АКБ подсветка при включении габаритов горит на минимуме, заметно тускнеет. Не нахожу настроек регулировки. В настройках (левой кнопкой) регулировки яркости нет. Правая кнопка переключает пробег А, пробег В, и общий пробег. Подскажите, как настроить яркость панели приборов? Спасибо.
Сообщение Stranger21 » 11 окт 2015, 19:52
Нужно включить габариты .. тогда и появится настройка . вроде как правой кнопкой и есть .
Сообщение validuser » 11 окт 2015, 19:59
Там надо при включенном ближнем нажать и удерживать точно не помню но вроде правую, и появиться шкала с регулировкой подсветки приборки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
