Добрый день, нужна помощь!
consulll
Re: Добрый день, нужна помощь!
Сообщение consulll » 05 мар 2015, 23:20
Как бы то ни было, сигнализация включена и попытки ее отключить ключом от автомобиля (на фото именно ключ) можно конечно продолжать, но какой в этом великий смысл? ~^~
Maria119297
Автомобиль: Toyota Corolla hatchback
Сообщение Maria119297 » 05 мар 2015, 23:20
Дюша писал(а):
Maria119297 писал(а):Спасибо, конечно... есть человек, который откликнулся и может помочь в ближайшее время. А так, Москва...
Человек не помог?
Помог снять, зарядить и поставить заново АКБ, но что происходит с сигнализацией он не знает, увы... ~^~
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 05 мар 2015, 23:22
Maria119297, желательно фото брелка, который сломался. Архижелательно.
Последний раз редактировалось ЛЕНИН 05 мар 2015, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Вождь Октябрьской Революции
Maria119297
Сообщение Maria119297 » 05 мар 2015, 23:22
consulll писал(а):Как бы то ни было, сигнализация включена и попытки ее отключить ключом от автомобиля (на фото именно ключ) можно конечно продолжать, но какой в этом великий смысл? ~^~
Неужели им отключить ее нельзя? Ведь отключалась ранее...
Сообщение Дюша » 05 мар 2015, 23:27
При срабатывании сигнализации орет сирена мелодичная или прерывистый звуковой сигнал?
Поворотники мигают или габариты?
Только по женски: сперва бы открыл капот при орущей сиге нашел бы сирену и резанул один провод кусачками, чтобы не кричала. Потом прислушался на предмет щелчков раз в секунду, таким образом можно определить примерное расположение сигнализации и залез бы туда, там рядом как правило находятся инородные (не штатные) предохранители, один или два, выдрать их и сига заглохнет навсегда.
Похоже блокировки двигателя сигой нет, раз при сработанной сиге авто завелось.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 05 мар 2015, 23:31
Есть предположение, что когда был сломан брелок, доп. сигналку каким-то образом отключили. Поэтому и пользовались только штатной системой.
Теперь же, по какой-то причине эта блокировка "слетела".
Сообщение Дюша » 05 мар 2015, 23:38
ЛЕНИН писал(а):Есть предположение, что когда был сломан брелок, доп. сигналку каким-то образом отключили. Поэтому и пользовались только штатной системой.
Скорее всего так и случилось.
Maria119297
Сообщение Maria119297 » 05 мар 2015, 23:42
Дюша писал(а):При срабатывании сигнализации орет сирена мелодичная или прерывистый звуковой сигнал?
Забыла сказать, чтобы она не пищала, пришлось перерезать, но всё равно фары, поворотники и все индикаторы в салоне продолжают мигать
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 05 мар 2015, 23:44
Думаю логичнее будет попросить москвичей телефончик выездных сервисов. Чтобы приехали и на месте удалили нафиг эту сигналку. Всё-равно ведь не функционирует.
Maria119297
Сообщение Maria119297 » 05 мар 2015, 23:44
Ее не отключали, просто пользовались ключом
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 05 мар 2015, 23:47
Возможно и так. Значит по какой-то причине она "самопроизвольно" включилась.
PS. Поищите поищите всё то, что ещё осталось от той сигналки.
Сообщение Дюша » 05 мар 2015, 23:48
Maria119297 писал(а):Забыла сказать, чтобы она не пищала, пришлось перерезать, но всё равно фары, поворотники и все индикаторы в салоне продолжают мигать
Действуйте далее по
Дюша писал(а):Потом прислушался на предмет щелчков раз в секунду, таким образом можно определить примерное расположение сигнализации и залез бы туда, там рядом как правило находятся инородные (не штатные) предохранители, один или два, выдрать их и сига заглохнет навсегда.
Maria119297
Сообщение Maria119297 » 05 мар 2015, 23:51
Действуйте далее по
"Выдрать" то можно, но индикаторы же не погаснут?
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 05 мар 2015, 23:52
Если ставили профи, то так просто не найдёшь. ;-) Я на своей спецом как-то искал... Не нашёл, однако. %-
Сообщение Дюша » 05 мар 2015, 23:53
Maria119297 писал(а):"Выдрать" то можно, но индикаторы же не погаснут?
Выдирайте только предохранители, там будем посмотреть дальше. Предположу, что индикаторы заткнуться. :)
Maria119297
Сообщение Maria119297 » 05 мар 2015, 23:54
Не думаю, что это хорошая идея, а то еще какая-нибудь гадость всплывет )))
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 05 мар 2015, 23:55
Maria119297, дык есть что от старой сигналки или нет?
Сообщение Дюша » 05 мар 2015, 23:58
Maria119297 писал(а):фары, поворотники и все индикаторы в салоне
С этого места тогда поподробнее, какие фары, какого света (лампочки, с фото желательно), поворотники все? Какие индикаторы в салоне мигают?
Сообщение Дюша » 05 мар 2015, 23:59
Maria119297 писал(а):Не думаю, что это хорошая идея, а то еще какая-нибудь гадость всплывет
Тогда на эвакуатор и к Сергею в Уфу. --))
Maria119297
Сообщение Maria119297 » 06 мар 2015, 00:01
ЛЕНИН писал(а):Maria119297, дык есть что от старой сигналки или нет?
Весь дом перерыли, видимо, нету
