Не горят стоп сигналы
Тимур
Автомобиль: Тойота Королла 150, 2008, робот.
Место нахождение: г.Казань
Сообщение Тимур » 22 янв 2015, 11:11
Я купил тойоту короллу не давно с негоревшими стопарями старый хозяин сказал поменять лягушку. Заказал лягушку, поменял все рано не горят стопари при нажатой педали. проверил предохранители вроде все нормально. Когда заводишь машину с автозапуска стопори загораються при запуске в чем проблема не пойму может подскажет кто? И еще горит на приборке слева красным цветом восклицательный знак в круглешке мне старый хозяин сказал что это от стопарей поменяй лягушку мол и все норм будет.
Re: Не горят стоп сигналы
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 11:41
Фаркопа нет?
Масса как?
Тимур
Сообщение Тимур » 22 янв 2015, 11:48
Фаркопа нет массу не проверял. где и как её проверить можно?
Сообщение Дюша » 22 янв 2015, 13:57
Кривая установки автозапуска скорее всего, надо смотреть то место, где сига подключена к проводам выключателя стоп-сигналов.
Сообщение validuser » 22 янв 2015, 21:25
Тимур писал(а):на приборке слева красным цветом восклицательный знак в круглешке мне старый хозяин сказал что это от стопарей
Нет, тут несколько условий и первое что надо проверить это - нет массы на ручнике, когда он опущен.
Скорее всего что то с установкой сиги, я бы проверил преды сигналки а не авто, а стоп центральный в салоне горит?
Тимур
Сообщение Тимур » 23 янв 2015, 15:00
Сегодня поехал на рынок купил предохранителей целую кучу поменял половину все заработало спасибо за советы!!!
Сообщение Дюша » 23 янв 2015, 15:13
Так а какой сгорел-то?
Сообщение Изучаю » 23 янв 2015, 15:19
Как учил отец, перед тем как бортировать колесо, первым делом проверь нипель.
Сообщение Дюша » 23 янв 2015, 15:23
Изучаю писал(а):Как учил отец, перед тем как бортировать колесо, первым делом проверь нипель.
Или утопи колесо, видимо народ подзабывает старые "способы выживания", это нормально.
Сообщение Изучаю » 23 янв 2015, 15:29
Век живи век учись.
Тимур
Сообщение Тимур » 23 янв 2015, 17:25
Я просто вчера решил пометь предохранители местами взял от гудка хотел воткнуть в стоп сигнал в итоге перепутал воткнул в другое место завел стоп сигнал не работал подумал посмотрел и понял то что ни туда воткнул заглушил переставил куда нужно вауля стоп сигнал заработал только вот после пяти минут начались проблемы потухла панель приборов и так далее все раставил по своим местам скинул клемы акб потом только все нормализовалось сегодня поехал на рынок купил предохронители поменял половину на всякий случай!)))) вот такая история! :)
Сообщение validuser » 23 янв 2015, 19:48
Тимур номиналы не превышать! Ставить аналогичные по амперажу.
