Замок зажигания с электроблокировкой
Re: Замок зажигания с электроблокировкой
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 13:54
C разрешения antont , посмотрел номер колонки на его Аурис .
Номера - разные !
Для старт стоп номер 45250-02682
Без 45250-02692
При этом на мою дает 45250-12B90
Так что , Просто так ничего не приколхозить . Нужно менять всю колонку всборе !
Тема наверное исчерпана )
Сообщение Kandalf » 14 янв 2015, 14:26
Видимо да. Спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение Изучаю » 14 янв 2015, 17:13
Колонки все одинаковы а вот замки разные.
И если что можно купить за дешево только ту часть на которую крепится замок.
http://euroauto.ru/?option=com_eanumber ... 4525002682
Самому стало интересно тогда как он клинит.
не времени а так можно заехать глянуть и сфоткать колонку самому.
Сообщение Изучаю » 14 янв 2015, 17:27
Stranger21 писал(а):C разрешения antont , посмотрел номер колонки на его Аурис .
Номера - разные !
Без 45250-02692
Ваша и выше номера разные производители.
Сообщение Kandalf » 14 янв 2015, 17:29
Во, спасибо за инфу. Я так понимаю от ауриса к нам без проблем?
Совместить бы штатную личинку с этим замком.
А вообще понять бы, там просто тупо мотор, либо еще умный блок, который воспринимает сигналы с эбу салона.
Сообщение Изучаю » 14 янв 2015, 17:38
Kandalf писал(а):Во, спасибо за инфу. Я так понимаю от ауриса к нам без проблем?
Хорошая тема есть над чем голову поломать.
Но думаю не совместится личинка.
Фото с сайта плохие не понять.
У Вас свежая машина значит и блок ЭУР стоит этой фирмы.
Нужно ехать смотреть.
Сообщение Kandalf » 14 янв 2015, 17:40
Да, надо бы, как-нибудь выкрою время гляну.
Сообщение Изучаю » 15 янв 2015, 18:38
Появилась новинка.
http://www.ramoknet.ru/product/starline_bp_05/
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 20:49
А в чем новизна его ... не пойму ... тоже все ... только боком )
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Димон2014 » 10 июн 2016, 15:28
Решил колесо подкачать, повернул замок зажигания в какое-то хитрое положение, при котором зажигание, как бы не до включено, но при этом работает вентилятор охлаждения движка.
Думал глюк, попробовал повернуть в это положение еще раз, аналогичная история.
Что за интересное положение в замке зажигания?
Сообщение Kandalf » 10 июн 2016, 16:19
Ну типа заж1 есть, заж2 нет, или наоборот. Тоже пробовал.
Сообщение Дюша » 10 июн 2016, 17:46
Все нормально это не косяк.
sumconst
Место нахождение: Киров
Сообщение sumconst » 15 июн 2016, 11:10
Kandalf » 14-01-2015, 17:29 писал(а):Во, спасибо за инфу. Я так понимаю от ауриса к нам без проблем?
Иван, как Вы помните, вплотную занимался этим вопросом. Там не просто эл. мотор - там умный блок (ЭБУ блокировки рулевого управления), который обменивается инфой с блоком идентификационного кода (на машинах с ключом его нет). Поставить эти два б/у блока с разных авто можно только с полным сбросом ЭБУ сертификации или обин из этих блоков ставить новым. Иначе не работает система.
На рулевую колонку машин с ключом блокиратор ставится без всяких проблем, но только ВМЕСТО замка зажигания (по креплениям все подходит).
Каталожные номера рулевых колонок машин с ключом и старт-стопом разные, видимо разные и валы. Но я рулевую колонку не менял, блокировка работает как на машинах с ключом - эл. замок срабатывает, но чтоб руль заблокировался его нужно повернуть.
Но у моего знакомого Toyota Urban Cruizer со старт-стопом и эл. блокировкой, там точно так же - после срабатывания блокировки руль имеет некоторую свободу, немного крутанешь и он жестко блокируется.
Сообщение Kandalf » 15 июн 2016, 11:41
Спасибо большое. Получается через техстрим можно все сбросить?
Я наверное займусь этим, когда поставлю кнопку запуска (не штат, а модуль bse-con, мне доступ бесключевой не нужен).
sumconst
Сообщение sumconst » 15 июн 2016, 11:56
Kandalf » 15-06-2016, 11:41 писал(а):Спасибо большое. Получается через техстрим можно все сбросить?
Просто ТехСтримом сбросить не получится, нужен калькулятор pass кодов, который вчетверо дороже чем новый блок идентификационного кода (ID Code Box).
Без блока идентификационного кода и ЭБУ сертификации, эбу блокировки руля работать не будет.
Вам проще просто электромотор какой-нибудь в корпусе эл. блокировки сделать. Точнее мотор то там уже есть, Вам нужно будет миновать всю логику работы штатной системы и подумать от чего мотор будет запирать руль.
Сообщение Kandalf » 15 июн 2016, 12:33
А, ну это не проблема будет, на гибкий канал сигналки выведу и все.
sumconst
Сообщение sumconst » 15 июн 2016, 13:13
Kandalf » 15-06-2016, 12:33 писал(а):А, ну это не проблема будет, на гибкий канал сигналки выведу и все.
Как вариант
