Замок зажигания с электроблокировкой
Сообщение Kandalf » 10 янв 2015, 22:57
Я вот что хотел узнать, если кто знает. Есть ли вариант на обычную короллу поставить электроблок рейки от престижа? Соответственно деинсталлировав штатный блок. Или это дохлый номер?
Re: Замок зажигания с электроблокировкой
Сообщение Дюша » 10 янв 2015, 22:59
Что за зверь? В каком качестве? В качестве протиугонки?
Сообщение Kandalf » 10 янв 2015, 23:35
Как наш, кошда руль вбок, только электро при откр двери. Его бы ко мне, при этом чтобы наш штатный замок остался.
Сообщение Дюша » 11 янв 2015, 00:23
Kandalf писал(а):Как наш, кошда руль вбок, только электро при откр двери. Его бы ко мне, при этом чтобы наш штатный замок остался.
Ничего не понял )))
Сообщение Kandalf » 11 янв 2015, 01:05
На морозе на ходу еще не то понапишешь))
Сча, 5 мин.
Сообщение Kandalf » 11 янв 2015, 01:18
Вот допустим есть королла с обычным замком зажигания. Мы приезжаем домой, зажигание выключаем, ключ вынимаем. А чтобы заблокировать руль, крутим его в сторону. Щелк - все, руль в блоке.
А есть престиж-комплектация, там кнопка вместо замка, а на рулевой рейке установлен электронный блок. Допустим приехали, зажигание кнопкой выключили. А при открытии двери электропривод двигает запор, руль блокирован.
Я вот думаю, как именно этот электрозапор реализован на престиже и возможно ли его нам приколхозить? А штатный от ключа демонтировать.
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 07:15
Ну ... судя по всему ... нефика там не блочится
У кого есть Вин код от Стартстоп машинки?
Нужно проверить по каталогу , Релвую колонку - сам вал/механизм , номера с Старт стоп , и Без стартстоп .
Если они совпадут , а скорее всего так и будет , то система видется такой
Вместо !!! = ключевое слово , нашего механо замка Полностью! , ставиться другой "замок" ввиде электро магнита с этим блокиратором .
И работает он точно также как наш
Мы вынимаем Ключь , Счелк ! = включилась блокировка руля , руль "заблокирован"
Электро , делает тоже самое но на открытие двери .
И там И там , нужно будет повернуть руль чтобы язык блокиратора попал в зубчик на рулевом валу.
Мне видется так ее работа .
Если же руль она блочит сразу , то на Рулевом валу другие зубья под язык блокиратора, более частые.
Сообщение Изучаю » 14 янв 2015, 07:47
По рулевой колонке они все одинаковые.
на валу паз для штока из замка, шлицов нет.Уже плохо помню вроде три паза. Пересмотрел штук пять.
Одна была от праворукой.
Номера колонок были все разные. Скоре всего дело в хитром замке.
А что вспомнил одна колонка удивила, что метки завода при ровном положении руля стояли так что паз сразу был совмещен для выхода язычка из замка (не нужно крутить руль для защелкивания) Пришлось разбирать часть механизма чтобы прокрутить вал.
Последний раз редактировалось Изучаю 14 янв 2015, 08:52, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 07:51
Ну значит так все и есть .
У нас механически выпрыгивает , А на старт стоп , электрически )
А пазов да , там немного обычно на всех Авто .
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение antont » 14 янв 2015, 08:40
У меня с кнопкой, глушу и выхожу, руль крутить не надо. Блокируется при открытии двери. Вообще с кнопкой очень удобно.
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 08:43
А поподробнее ?
В любом положении включая центральное , оставляете руль , открыли дверь Щелкнуло , и что потом ? руль УЖЕ невозможно повернуть ?
Или все таки есть свобода как у всех механо ?
Сообщение Изучаю » 14 янв 2015, 08:55
Я понимаю так если руль в центральном положении то защелкнится если нет то все как и у обычной системы.
подождем что скажет antont
Сообщение antont » 14 янв 2015, 08:57
В любом оставляю, даже не задумываюсь, прямо руль или нет.
Сообщение antont » 14 янв 2015, 08:59
Если честно, то не крутил после юлокировки , пойду попробую.
Сообщение antont » 14 янв 2015, 09:06
Короче пофиг в каком положении руль , дверь открыл и блокируется, повернуть нельзя.После нажатия кнопки все разблокируется.
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 09:08
Странно тогда ...
Выходит у Вас другая рулевая колонка ?
Сообщение antont » 14 янв 2015, 09:14
Про колонку не скажу, может сам механизм блокировки просто другой.Лезть под колонку смотреть сейчас неохота.
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 09:26
Ну получается механизм на нашу никак не может встать , у нас как не блокируй , пазов неколько штук только в колонке , и блокировка в любом положении не возможна .
А может посмотрите номер вашей колонки по катлогу , по вину ? ...
Сообщение antont » 14 янв 2015, 09:28
Вечером посмотрю, сейчас работы много.
Сообщение Kandalf » 14 янв 2015, 11:42
О, отлично, заранее спасибо.
То, что не надо крутить - это я еще с подменной тойоты помню, там стартстоп был.
