Концевик капота (дорейстайл)
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 29 дек 2014, 13:07
Добрый день уважаемы форумчане. Когда снимал пластиковую защиту под капотом для смены сгоревшей лампочки, слева (по ходу движения), для того чтобы снять всю защиту была небольшая такая кнопочка, снизу с металлическим отводом, который как мне показалось ни к чему не подключен (хотя может и был подключен, т.к. первый раз эта кнопочка вылезла с огромным трудом). Я так понимаю это индикатор открытия капота?. Вопрос на повестке дня таков: должен ли быть подключен к основанию этой кнопочки какой-нибудь провод или это на массу он просто крепится?? Не знаю было ли это при продаже или же я своими кривыми руками случайно сломал, но хочу добиться стокового состояния. Фото в интернете не могу найти. Но я думаю понятно, что это такое
Re: Концевик капота (дорейстайл)
Сообщение Дюша » 29 дек 2014, 13:11
В стоковом варианте никакого датчика нет, это рукотворное деяние скорее всего на сигу.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 29 дек 2014, 13:20
Нашел фото из интернета
Сообщение Kandalf » 29 дек 2014, 13:22
Обычный концевик из комплекта сигналки. Можно в окрестностях проводок поискать.
Я раньше)))
Последний раз редактировалось Kandalf 29 дек 2014, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 29 дек 2014, 13:22
Это самодельная приблюдина для сигнализации, от неё идет один провод как правило в салон.
За такое расположение яйки бы оторвать.
Сообщение Kandalf » 29 дек 2014, 13:24
У меня, что интересно, так же поставлен такой же концевик. Вместо одного из пистонов. Что в этом расположении плохого?
Вообще по хорошему могли бы япы машину замком с концевиком-микриком укомплектовать.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 29 дек 2014, 13:27
Нарисовал, может так нагляднее будет
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 29 дек 2014, 13:29
Ааа, не читал ваших сообщений, может реально для сигналки. Но тогда получается, я ее оторвал блин. А так да похоже, что было вставлено вместо пистона, но на рисунке выше у меня там саморезиком все крепится. Я думал, это заводское что-то(((
Сообщение Kandalf » 29 дек 2014, 13:30
Они в основном 2 видов
http://shop.avtozvuk46.ru/image/cache/d ... nalizaciy/Концевик%20PS116R-600x600.jpg
https://b-a.d-cd.net/23efe7u-960.jpg
Последний раз редактировалось Kandalf 29 дек 2014, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексеич » 29 дек 2014, 13:31
На моём авто при монтаже сигнализации также установлен концевик капота по ходу движения в левом углу пластиковой накладки,в месте где штатно была клипса,отверстие в металле под накладкой расточено напильником.Это концевик мне в прошлую зиму весь мозг вынес и в эту уже было раза три,как только снег или каша снежная,так всё, начинает чудить,орёт сигнализация показывая на брелоке мигающий чёрным капот,но самое интересное это на ходу когда нажимаю тормоз начинает мигать лампочка индикации сигналки(у меня она на левой накладке стойки ветрового стекла),промигает какое то время и закончит до следующего прикосновения к педали.Что только не пробовал делать,снимал,протирал,мазал силиконом,менял концевик,всё тщетно,концевик обычный с пластиковым штырьком.Но не так давно я победил этот косяк,сдёрнул с него провод ))) ,достало ^~^ замотал клемму изолентой и спрятал проводок,концевик теперь выполняет только функцию крепежа накладки.Другого выхода что бы оставить его в работе я не нашёл,может куда то в другое место его нужно переносить,но куда?Тут то он был воккурат как влитой с завода.
vikangor
Сообщение vikangor » 29 дек 2014, 13:49
Алексеич, прямо как мою ситуацию описАл (только без педали тормоза) -) Только у меня всё это действо после моек появляется и держится пока не просохнет концевик (это понятно, что его заливает), но и снимать его не хочется... Пробовал разные виды концевиков, хватает не на долго, затем, видимо, соли от воды накапливаются на пластиковом штоке и начинаются ложные замыкания цепи. Короче, я забил на это. В интернетах поголовно пишут об этом (про капотные концевики), сильно не изучал, но большинство сходится на том, чтобы их (концевики) менять, как начнут глючить (стоят недорого).
Дюша писал(а):За такое расположение яйки бы оторвать.
согласен, но у меня так же :( А есть другие варианты?
PS Таки да, узкоглазым по рукам надавать бы за то, что под капотом не сделали человеческого концевика.
Сообщение Stranger21 » 29 дек 2014, 13:53
Привильнее кудато на моторно-салонный щиток ставить.
Но я еще не передал то что досталось от прошлых )
чтоит концевик ближе к решетки радиатора , в теории так же как и этот через щель в фаре можно нажать )
но зато как минимум не мешает пластик снимать )
Просверлено в нем отверстие .
Сообщение Kandalf » 29 дек 2014, 13:54
Геркон может надо с магнитом?
Сообщение Stranger21 » 29 дек 2014, 13:55
Может.
Заметить положение будет трудно.
Сообщение Дюша » 29 дек 2014, 14:08
Найду фото выложу хорошего расположения концевика.
Сообщение Алексеич » 29 дек 2014, 14:11
Дюша писал(а):Найду фото выложу хорошего расположения концевика.
Ждёмс с нетерпением!
vikangor
Сообщение vikangor » 29 дек 2014, 14:16
Поддерживаю.
Сообщение Stranger21 » 29 дек 2014, 14:17
На фото открытого капота - вот гдето там где начало красной стрелки )
vikangor
Сообщение vikangor » 29 дек 2014, 14:34
Stranger21 писал(а):вот гдето там где начало красной стрелки
Возможно, только не нужно забывать, для чего ставится этот концевик. По крайней мере механический (кнопкой) целесообразнее ставить как раз в начало для срабатывания уже при минимальном открытии капота. Другой вопрос, что исполнение (в основном своём) в установочных шаражках ублюдское - это да. Про геркон интересная мысль, только для начало нужно покурить эту тему. Принцип работы понятен, нужно помозговать над исполнением.
Stranger21, Вы же, если я не ошибаюсь, занимались установкой сигнализаций? Как устанавливали концевик капота в Вашей конторе (или Вы индивидуально работали)?
Сообщение Stranger21 » 29 дек 2014, 14:41
Как попало и ставил )
Обычно - принцип один - НЕ сверлить дыр в машине .
Вот обычно окол фар и ставил )
Так чтоб не мешало снимать пластик .
за 2000р за установку автозапуска в карман мне , чето будеш замарачиваться чтоль? )
Все по стандарту!
