Радиоблок управления дверями
Сообщение Kandalf » 18 дек 2014, 18:46
Друзья, кто в курсе?
Есть 2 вида радиоблоков, один для дорестайла, как я понял, другой для рестайла
Какая между ними разница? Может тот, что от дорестайла не понимает сигнала ключей дорестайла и наоборот? Или просто дело в сути рест/дорест и просто сменили номер?
Это я к чему, у меня комфорт, такого модуля нет (хотя я не проверял, надо глянуть), допустим куплю я ключ с кнопками, будет ли он работать с дорестайловым блочком?
Кстати как привязать кнопки к блоку? Нужен ли сканер?
Спасибо!
Re: Радиоблок управления дверями
Сообщение Stranger21 » 18 дек 2014, 18:59
Шаманские нажатия кнопок нужны.
на ключе
Сообщение Kandalf » 18 дек 2014, 19:32
И при включенном зажигании, я так понимаю?
Сообщение Stranger21 » 18 дек 2014, 19:45
Почитать надо .. наверное в тех доке должно быть ..
Да там зажиганием и кнопками и еще дверью вроде водительской , шаманоство . Может педалью тормоза и газа еще быть )
Я помню толи лексус толи крузака , обучал ) сидел , хлопал дверью , нажимал на педали , и тыкал кнопки ) считая в слух )
Вот смешно выглядело со стороны )
Сообщение Kandalf » 18 дек 2014, 19:47
Понял, спс. Значит вполне реально.
Все же интересно по поводу рест/дорест, подойдет ли дорест? У нас на евроавто дорестайловых россыпь, а рестайловых нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
